ORION MA2929FL шасси 782-TG326-010A при запуске сгорает HOT | |||
drakon-2003 05/12/2012 22:32 |
Состав
ТДКС BSC29-01N4022M Б\П STR-G9454 Процессор VCT3833A C4 Звук MSP3413G B3 Память 24LC32A С.Р 2SD2553 К.Р LA78040 Тюнер TDQ-6F6/124X Унч TDA7495 Шасси 782-TG326-010A Пришол ТВ невключаица,вскрыл при осмотре обнаружылось разорван резистор R322 3.3Om в цэпи ёмкости и тдкса 140V.Понятно значит HOT D2553 вылетел тожэ,выпаял проверил полностью пробит,заказал новый такойжэ поставил,но перед включением заменил все электролиты в первичных цэпях тдкса.Блок питания проверил сразу все напряжэния в норме.Включил ТВ,тожэ самое резистор в разрыв транзистор тожэ,Заменил все емкостя и диоды в цэпи колектора С319 С324 С323 С318 С333 D312 D315. Поставил назад R322 3.3Om поставил транзистор D2553 небыло поставил MD1803DFX включил,и тока пашол запус на строчную как тожэ самое резистор R322 в разрыве и HOT вылетел.Подозреваю что TDKS.Востонавливаю всё назад резистор и транзистор,ставлю лампачку в разрыв между ТДКСом и колектором HOTA,включаю лампочка засветилась напряжэние на ТДКСе 134V через лампу на колекторе 25V. Модэль очень пахожа на Xoceco TA2933 шасси782-TAE35-0100 |
iv-9 05/12/2012 22:52 |
Что-то новенькое с лампочкой ![]() A вообще, у них ТДКС хреновые. |
drakon-2003 05/12/2012 22:57 |
Пачиму,если шоты горят,как тогда что проверить?В разрыве тдкса и колектора дажэ если и лампа стоит,или резюк 1К,то шот не вылетит,если я неошыбаюсь,но вот паиму такое падение на 110v произошло-Зашол в тупик.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 00:02 Да оску менял,некакова результата |
iv-9 05/12/2012 23:03 |
Читай выше. Вообще, из практики, такой быстрый пробой HOT чаще всего происходит из-за коллекторной емкости или ТДКС (если БП не в разносе). |
мухтар 05/12/2012 23:06 |
Проверь диодный модулятор. |
drakon-2003 05/12/2012 23:11 |
Б.П в норме и все выходящие напруги тожэ,колекторные емкостя все заменены,результат тотжэ-вылет.Модулятор заменен.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 00:13 Адно впадаит в сомнение,пачиму на схеме стоит обычныйHOT,А в плате ТВ с резистором и диодом? |
мухтар 05/12/2012 23:32 |
В схему с диодным модулятором устанавливается НОТ без диода.
А ТМС и конденсатор по питаниюТМС? |
iv-9 05/12/2012 23:37 |
Не так категорично - не всегда ![]() |
drakon-2003 05/12/2012 23:50 |
Поставил лампу в разрыв до тдкса,результат тотжэ,до лампы 136v после тдкса на колекторе 25v,и как это понять???Я в первый раз с таким столкнулся. |
ut3eo 05/12/2012 23:50 |
drakon-2003, Проверяй ТДКС. Если прибора нет -- есть много вариантов его проверки. |
drakon-2003 05/12/2012 23:51 |
С продлемой тдкса сталкнулся в первые,проверить как??? |
iv-9 05/12/2012 23:54 |
Либо генероттором, либо заменой ![]() ![]() |
мухтар 06/12/2012 00:00 |
А с отклоняющей системой все нормально? |
ut3eo 06/12/2012 00:00 |
drakon-2003, А GOOGLE зачем? как проверить ТДКС? |
drakon-2003 06/12/2012 00:01 |
Подлючал другой тдкс по первичке но с 21 диогонали,такжэ через лампу,то напруга до лампы 136v после лампы на колекторе 46V.взял другой с 21-напруга до тдкса 136v на колекторе36v.взял с 29 до тдкса 136v после 35v.Вот здесь у меня и тупик. |
ut3eo 06/12/2012 00:03 |
drakon-2003, Какая мощность лампы? |
iv-9 06/12/2012 00:06 |
Лампа включена в разрыв +В перед ТДКС или по твоему методу? ![]() |
drakon-2003 06/12/2012 00:09 |
Включал и до и после,результат напруг неменяеца,и лампы на 100 и 60Vt,результат не меняица. |
ut3eo 06/12/2012 00:15 |
drakon-2003, Включай ДО, лампа - 200 вт. и читай мою ссылку. |
iv-9 06/12/2012 00:17 |
То бишь лампа ДО, светится, HOT в режиме пробоя? |
drakon-2003 06/12/2012 00:19 |
Отпешусь завторо про свои замеры замены и иследования,иду отдыхать с 8 утра мозги кипять. |
iv-9 06/12/2012 00:22 |
ut3eo, он по ссылке не дойдет, одень ее в URL. |
мухтар 06/12/2012 00:28 |
Мне кажется что советов дали достаточно что бы найти причину.
Осталось только заново проверить все внимательно. |
JYRIJJ 06/12/2012 10:35 |
drakon-2003, Для проверки достаточно взять ПЦ15 |
moroz-1963 06/12/2012 12:23 |
drakon-2003, читай и исправляйся http://monitor.espec.ws/section1/topic105245.html |
drakon-2003 06/12/2012 18:24 |
Добрый вечер всем.Описую свои тэстирования TDKSa.
Обрезал питание 135в до ТДКСа и после ТДКСа до колектора HOTA,подключил ТВС-110ПЦ15 в цэпь питания 135в и до колектора HOTa,на накальную обмотку ТВСа подключил лампу 12в,при этом отключив ОС и расфокусировал TDKS с платы кинескопа и отключил +200в на видео уселители.Такая схема по проверке TDKSa и С\Р была приведена Rottorom. Включил ТВ,запуск строчной пашол,засветилась лампа 12в высокое с ТВСа на отвёртку примерно 3мм,HOT невылетел на колекторе как и положэно +135в,Правдо проработал 2-3минуты HOT ели тёплый.Вывод напрашуица что HOT убивал TDKS. |
мухтар 06/12/2012 18:49 |
LordLostr 06/12/2012 18:49 |
Тебя не легко понять. ![]() ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 19:51 drakon-2003, Профиль надо заполнять.Откуда ты? |
drakon-2003 06/12/2012 18:58 |
Извеняюсь за незаполненый профиль,впервые регисрировался на этом сайте,упустил из вида строку профиль,пока есщо плохо ориентируюсь на этом сайте,как это можно изменить?Тему пока незакрываю,поставлю ТДКС отпишусь. |
drakon-2003 09/12/2012 02:50 |
Поставил новый TDKS по+135V подключил лампу 100vt в разрыв TDKSу,на колекторе HOT появилось 58v в место 25,убрал лампу,включил ТВ строчная запустилась HOT невылетел.В место HOTа D2553 поставил D2499,через 15 минут работы ТВ HOT набрал температуру градусов 55,добавил доп.радиатор на радиатор 10х10 при работе 4 часов тампература гдето 20-25 градусов.Всем спасибо тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 04:11 XOCECO TA2933 шасси 782-TAE35-0100 ,ОЧЕНЬ ПОХОЖЫ НА Orion MA2929FL. |
gaydamaking 09/12/2012 18:59 |
drakon-2003, ! Сфотай шасси ORION MA2929FL, и скинь сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html или модератору на E-mail |
