Super Gluk
Сгорает HOT в тв ORION T2997FJ
Состав шаси ТВ : CPU - LC863328B
vidio- LA76810A
EEPROM - A810C
HOT - 2SD1556
Ключ БП - 2SD4760A
кадры - LA7840
звук - TDA7057AQ
тюнер - JINXIN UVC2810 - VCET
FBT - T111473 BSC26-01N4016A http://www.yinfa.com
Маркировка на ПП - SPW7.820.647
Ссылка на предыдущую тему:
http://monitor.espec.ws/section9/topic97779.html
Собствено проблемка таже что и была описана. Заменил конденсатор - полгода работал. Теперь опять попал с поворным дефектом.
Вылетел HOT + вздувшийся кондер. Кондер ставил на 400 вольт вместо ранее стоявшего на 250. Внешний вид кондерчика немного другой - но тип вроде тоже пленочный.
Поставил пока 2-а кондерчика по 220н на 630 вольт наших совдеповских. Работает но грееться. Что то ж сидит в этой заразе.
Обвязку HOT просмотрел - вроде все в порядке. Кондючки по +B и остальным питаниям на ESR проверил - все ок.
Что есче могеть быть? |
vitamax
Super Gluk писал: |
Обвязку HOT просмотрел - вроде все в порядке. |
Если транзистор греется значит не всё в порядке.Все конденсаторы в обвязке не смотреть а менять и ЕW посмотри. |
Super Gluk
vitamax писал: | Super Gluk писал: |
Если транзистор греется значит не всё в порядке.Все конденсаторы в обвязке не смотреть а менять и ЕW посмотри. | Ну грееться эт смотря сколько - на ощупь температура ок 70 гр.
Обычно 60-65 можно есче пальцами вытрепеть а больше нет. тоеть радиатор и гранзистор могу удержать сек 30 - вот и думаю 70 гр.
Есть намного более горячие HOT и ключики в БП(реж правдо) - и пашуть нормально годами. Да и этот работал полгода до вылета.
кондючки в обвязке снимались и тестировалисть на МЕГОМЕТРЕ. На щюпах 50 вольт. Врядли прозевал бы утечку.
EW - что такое не понял абривеатуру! |
ilarion2
Транс драйвера пропаян?Контакты в разъеме ОС нормальны?Что с импульсом на базе строчного?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2008 17:30
Super Gluk: Цитата: | EW - что такое не понял абривеатуру! |
У-у-у как все запущено!!! EW - это коррекция растра. |
ZSN
ilarion2 писал: | Поставил пока 2-а кондерчика по 220н на 630 вольт наших совдеповских |
Какой тип поставил? Что написано на кондерах? |
ilarion2
ZSN это ж не по адресу |
Super Gluk
Извиняюсь за отсутствие. Был занят птому и пришлось остановить ремонт. (Ё-даже тему переместили на удаление )
На днях закину ТВ опять на стол - клиент пока даж про него и не спрашивает. Постораюсь ответить на все Ваши вопросы.
ZSN писал: | ZSN: Какой тип поставил? Что написано на кондерах? |
поставил и гонял на обкатке на совдеповских кондерах - К73-17В 2-а шт по 220н на 630 вольт.
отработал пол года на импортном с маркировкой .39 К 400v CMC - вид круглый цилиндрик диам 1 см и длиной 3 см. Желтого цвета.
А изначально стоял серый кубик на 390n 250 вольт. (маркировка A/ R75 MKR R2 - сверху A/.39 J 250)
пока вся инфа - остальное как опять полезу в ТВ через пару дней. |
B.B.
Super Gluk, какой сейчас установлен НОТ и что, разве нельзя найти один конденсатор на 390n ? |
Безобразник
Super Gluk, писалЦитата: | вид круглый цилиндрик Желтого цвета изначально стоял серый кубик |
Это все из за того что ты красный ромбик не поставил .Замеры где? Какие питания? Что осцил показывает ? Или у тебя его нет? Блин как можно так ремонтировать? |
zarah
Не фанат форума
B.B. писал: | разве нельзя найти один конденсатор на 390n ? |
Витя это ж в магАзин надо сходить. |
Безобразник
zarah, а магазин уже закрыт |
marten
Мне кажется что проблема кроется в плохом качестве конденсаторов которые сейчас продаются.
Для ремонта пользуюсь только б/у, выпаиваю со старой аппаратуры. |
zarah
Не фанат форума
marten, Неправда, есть кондеры и хорошего качества. А вот б/у со старой аппаратуры проработавшие на высоких напругах и высоких частотах не факт что они сохранили все свои первоначальные свойства. |
А ты +В померял? и как ?незавышено? |
Иван Василич
Цитата: | А ты +В померял? и как ?незавышено? |
О чем спрашивать?marten писал: | Для ремонта пользуюсь только б/у, выпаиваю со старой аппаратуры. |
Super Gluk
Наконец то ТВ опять попал на стол.
Отвечаю на вопросы:
Питание строки - 121 вольт. Думаю для такой диагонали нормально. (схемы нет)
Промеры высокого: на кондерах (2х220нф) - 28.5 кв, а на 390нф - 28.7 кв.
Осцилограмы на базе HOT и трасформаторе развязки.
подкидывал кондерчики с обратной стороны платы (чтобы исключить нагрев от радиатора HOT) нет грееться имено сам кондер. Причем без разницы какого типа.
Транс и FBTшник пропаяны. На плате непропаек вроде нет.
Контакты в разъеме ОС в норме.
Строчник счя стоит 2SD1555 - такой как попал мне с этим ТВ. Раньше менялся не мной. какой там там родной стоял - ХЗ!
Цитата: | Безобразник
Это все из за того что ты красный ромбик не поставил . |
К сожалению ромбиков в продаже не оказалось.....
А если серьезно то остаеться в копать коррекцию растра.. идей пока больше нема.
zarah
Не фанат форума
Super Gluk
После многодневной обкатки отдал ТВ. Пока полет нормльный. Черз пол года будет видно..... |
agent007
zarah писал: | К73-17 и МКР катят в строку, а желтенькие в унитаз. |
последнее время больше верю К73-17 , пока еще ни разу не подводили . |
