ORION MA2929FL шасси 782-TG326-010A при запуске сгорает HOT
drakon-2003
05/12/2012 22:32
Состав
ТДКС BSC29-01N4022M
Б\П STR-G9454
Процессор VCT3833A C4
Звук MSP3413G B3
Память 24LC32A
С.Р 2SD2553
К.Р LA78040
Тюнер TDQ-6F6/124X
Унч TDA7495
Шасси 782-TG326-010A
Пришол ТВ невключаица,вскрыл при осмотре обнаружылось разорван резистор R322 3.3Om в цэпи ёмкости и тдкса 140V.Понятно значит HOT D2553 вылетел тожэ,выпаял проверил полностью пробит,заказал новый такойжэ поставил,но перед включением заменил все электролиты в первичных цэпях тдкса.Блок питания проверил сразу все напряжэния в норме.Включил ТВ,тожэ самое резистор в разрыв транзистор тожэ,Заменил все емкостя и диоды в цэпи колектора С319 С324 С323 С318 С333 D312 D315. Поставил назад R322 3.3Om поставил транзистор D2553 небыло поставил MD1803DFX включил,и тока пашол запус на строчную как тожэ самое резистор R322 в разрыве и HOT вылетел.Подозреваю что TDKS.Востонавливаю всё назад резистор и транзистор,ставлю лампачку в разрыв между ТДКСом и колектором HOTA,включаю лампочка засветилась напряжэние на ТДКСе 134V через лампу на колекторе 25V.
Модэль очень пахожа на Xoceco TA2933 шасси782-TAE35-0100
iv-9
05/12/2012 22:52
drakon-2003 писал:
Что-то новенькое с лампочкой смех У тебя так и исправный заглючит. HOT должен быть нагружен на ТДКС, а лампа включается в разрыв +В перед ТДКС. ОС откидывал?
A вообще, у них ТДКС хреновые.
drakon-2003
05/12/2012 22:57
Пачиму,если шоты горят,как тогда что проверить?В разрыве тдкса и колектора дажэ если и лампа стоит,или резюк 1К,то шот не вылетит,если я неошыбаюсь,но вот паиму такое падение на 110v произошло-Зашол в тупик.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 00:02
Да оску менял,некакова результата
iv-9
05/12/2012 23:03
Читай выше. Вообще, из практики, такой быстрый пробой HOT чаще всего происходит из-за коллекторной емкости или ТДКС (если БП не в разносе).
мухтар
05/12/2012 23:06
Проверь диодный модулятор.
drakon-2003
05/12/2012 23:11
Б.П в норме и все выходящие напруги тожэ,колекторные емкостя все заменены,результат тотжэ-вылет.Модулятор заменен.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 00:13
Адно впадаит в сомнение,пачиму на схеме стоит обычныйHOT,А в плате ТВ с резистором и диодом?
мухтар
05/12/2012 23:32
В схему с диодным модулятором устанавливается НОТ без диода.
А ТМС и конденсатор по питаниюТМС?
iv-9
05/12/2012 23:37
мухтар писал:
Не так категорично - не всегда улыбка
drakon-2003
05/12/2012 23:50
Поставил лампу в разрыв до тдкса,результат тотжэ,до лампы 136v после тдкса на колекторе 25v,и как это понять???Я в первый раз с таким столкнулся.
ut3eo
05/12/2012 23:50
drakon-2003, Проверяй ТДКС. Если прибора нет -- есть много вариантов его проверки.
drakon-2003
05/12/2012 23:51
С продлемой тдкса сталкнулся в первые,проверить как???
iv-9
05/12/2012 23:54
Либо генероттором, либо заменой улыбка Можно попробовать схимичить для проверки подключить коллекторную обмотку подходящего по питанию FBT, только с высоковольтными выводами аккуратнее улыбка
мухтар
06/12/2012 00:00
drakon-2003 писал:
А с отклоняющей системой все нормально?
ut3eo
06/12/2012 00:00
drakon-2003, А GOOGLE зачем? как проверить ТДКС?
drakon-2003
06/12/2012 00:01
Подлючал другой тдкс по первичке но с 21 диогонали,такжэ через лампу,то напруга до лампы 136v после лампы на колекторе 46V.взял другой с 21-напруга до тдкса 136v на колекторе36v.взял с 29 до тдкса 136v после 35v.Вот здесь у меня и тупик.
ut3eo
06/12/2012 00:03
drakon-2003, Какая мощность лампы?
iv-9
06/12/2012 00:06
Лампа включена в разрыв +В перед ТДКС или по твоему методу? улыбка
drakon-2003
06/12/2012 00:09
Включал и до и после,результат напруг неменяеца,и лампы на 100 и 60Vt,результат не меняица.
ut3eo
06/12/2012 00:15
drakon-2003, Включай ДО, лампа - 200 вт. и читай мою ссылку.
iv-9
06/12/2012 00:17
То бишь лампа ДО, светится, HOT в режиме пробоя?
drakon-2003
06/12/2012 00:19
Отпешусь завторо про свои замеры замены и иследования,иду отдыхать с 8 утра мозги кипять.
iv-9
06/12/2012 00:22
ut3eo, он по ссылке не дойдет, одень ее в URL.
мухтар
06/12/2012 00:28
Мне кажется что советов дали достаточно что бы найти причину.
Осталось только заново проверить все внимательно.
JYRIJJ
06/12/2012 10:35
drakon-2003, Для проверки достаточно взять ПЦ15
moroz-1963
06/12/2012 12:23
drakon-2003, читай и исправляйся http://monitor.espec.ws/section1/topic105245.html
drakon-2003
06/12/2012 18:24
Добрый вечер всем.Описую свои тэстирования TDKSa.
Обрезал питание 135в до ТДКСа и после ТДКСа до колектора HOTA,подключил ТВС-110ПЦ15 в цэпь питания 135в и до колектора HOTa,на накальную обмотку ТВСа подключил лампу 12в,при этом отключив ОС и расфокусировал TDKS с платы кинескопа и отключил +200в на видео уселители.Такая схема по проверке TDKSa и С\Р была приведена Rottorom.
Включил ТВ,запуск строчной пашол,засветилась лампа 12в высокое с ТВСа на отвёртку примерно 3мм,HOT невылетел на колекторе как и положэно +135в,Правдо проработал 2-3минуты HOT ели тёплый.Вывод напрашуица что HOT убивал TDKS.
мухтар
06/12/2012 18:49
браво!
LordLostr
06/12/2012 18:49
drakon-2003 писал:
Тебя не легко понять. подшучивать, дразнить Правильно :HOT пробивался,по причине неисправности TDKC.
ДОБАВЛЕНО 06/12/2012 19:51
drakon-2003, Профиль надо заполнять.Откуда ты?
drakon-2003
06/12/2012 18:58
Извеняюсь за незаполненый профиль,впервые регисрировался на этом сайте,упустил из вида строку профиль,пока есщо плохо ориентируюсь на этом сайте,как это можно изменить?Тему пока незакрываю,поставлю ТДКС отпишусь.
drakon-2003
09/12/2012 02:50
Поставил новый TDKS по+135V подключил лампу 100vt в разрыв TDKSу,на колекторе HOT появилось 58v в место 25,убрал лампу,включил ТВ строчная запустилась HOT невылетел.В место HOTа D2553 поставил D2499,через 15 минут работы ТВ HOT набрал температуру градусов 55,добавил доп.радиатор на радиатор 10х10 при работе 4 часов тампература гдето 20-25 градусов.Всем спасибо тема закрыта.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 04:11
XOCECO TA2933 шасси 782-TAE35-0100 ,ОЧЕНЬ ПОХОЖЫ НА Orion MA2929FL.
gaydamaking
09/12/2012 18:59
drakon-2003, ! Сфотай шасси ORION MA2929FL, и скинь сюда:
http://monitor.espec.ws/section1/topic105747.html
или модератору на E-mail
