LG 21FS4RG перегревается процессор OICTMSA007B LG046N
Ярослав19815
09/12/2012 14:42
Состав:
процессор - OICTMSA007B LG046N
блок питания - STR W6754
кадровая м/схема - STV9326
тюнер - TAEA-G011D
ТДКС - без наклейки, марку не смог определить
УНЧ - LA42072N
процессор звука - LV1116N
коммутатор видеосигнала - LA7958N
строчный транзистор - D2689
Проблема : телевизор LG 21FS4RG шасси MC-059C нормально работает минут 20 (если крышка закрыта и в хате тепло) , а потом пропадает звук, потом перестаёт слушаться пульта. При этом очень сильно и быстро греется процессор LG046N , а именно его середина. На процессор напряжение питания приходят : на 15 ножке- 5,05 вольт , на 55 ножке - 4,96 вольт и на 19 ножку- 5,09 вольт (9 вольт через резистор). При этом если крышку например не закрывать и в комнате не сильно если жарко- может нормально работать сутками или например если процессор охлаждать чем-то ,например куллером! Процессор и память менял на новые- не помогает! Я бы приклеил на процессор радиатор, но клиент настаивает на ремонт без кулибинских штучек, да и я понимаю что этот процессор не из тех что сильно греются! Подскажите, что ещё можно тут проверить?
serega-64
09/12/2012 14:50
Ярослав19815, Давайте оформим тему по правилам раздела, для начала! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Ярослав19815
09/12/2012 14:52
А что не так у меня?
makeym
09/12/2012 14:54
Ярослав19815 писал:
Так разницу чуешь? бяка подшучивать, дразнить Примерно так должно быть голливудская улыбка
serega-64
09/12/2012 15:02
ВСЕ! Ремонт РЭА этт прежде всего труд, а не сбор клубники на соседнем огороде! Уважайте время и знания здесь присутствующих!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 16:11
Ярослав19815 писал:
Значит по новой меряем напряжения питания проца, с пристрастием! Выкладываем не в "нормах", а в вольтах. Если греется, значит завышеное питание или пульсации, просмотреть "осликом".
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 16:12
Ярослав19815, Да, и прицепи схему к первому посту.
Ярослав19815
09/12/2012 15:25
Что такое схема к первому посту?
makeym
09/12/2012 15:28
Ярослав19815, Процессор пробовал греть-охлождать? не куллером, кулером ты мож рядом чё нить охлаждаешь! улыбка
serega-64
09/12/2012 15:32
Кнопка "изменить" и добавить файл из архива.
Ярослав19815
09/12/2012 15:34
Да, пробовал феном холодным воздухом если охлаждать процессор- будет телек работать нормально. Пробовал тёплым воздухом также его греть- тогда быстрее начинает борохлить! Больше в телеке ничего так как процессор не греется, кроме разве что кадровой микросхемы с радиатором!
Бакум
09/12/2012 15:36
От нас то что хош? Приехать проц поменять?
makeym
09/12/2012 15:38
bakum, Так пишет менял проц улыбка
Ярослав19815
09/12/2012 15:38
Вы не внимательно читали моё первое сообщение! Там написано: Процессор и память менял на новые- не помогает!
Бакум
09/12/2012 15:41
Упс. не внимательно прочитал недовольство, огорчение
Я бы так не утверждал, греются они прелично....
LordLostr
09/12/2012 15:42
Ярослав19815 писал:
Ярослав19815 писал:
А что,трудно просмотреть (как оформлены) другие темы? Правила оформления тем -читай и исправь.Ссылку тебе дали.Не исправишь ,тема будет перемещена.
viktor_ramb
09/12/2012 17:20
Ярослав19815, ну попробуй уменьшить напругу питания проца, например заменой стабилизаторов их питания - часто многие экземпляры этих стабов выдают немного заниженные чем номинал напруги. Но перед этим неплохо было бы проверить питания на пульсации, причём все!
iv-9
09/12/2012 17:28
Фен точного диагноза не дает. Что нибудь быстроиспаряющееся типа фризера, ацетона , если нет аллергии, на тампончик и локальное охлаждение при глюке. Сначала детали вокруг, кварц и т.д. Потом локально сам проц. Надеюсь , что питания и фильтрации в порядке улыбка
LordLostr
09/12/2012 17:43
viktor_ramb писал:
А иногда -завышенные. улыбка Вот и хотелось бы, видеть основные напруги с Б.П., с кренок и т.д.
iv-9 писал:
И это,как вариант. В правилах сказано про поиск подобных тем. подмигивание
Если бы афтар заменил неисправный проц на исправный, а не просто "заменил" - все бы работало уже ...
LordLostr
09/12/2012 19:19
KRAB писал:
улыбка
White Snow
09/12/2012 22:30
Ярослав19815, при пропавшем звуке , посмотри что на выходе НЧ звука с OICTMSA007B . Думаю , будешь сильно удивлен.
Проц там греется очень сильно.
Ярослав19815
09/12/2012 23:39
White Snow писал:
Да ничего там нет на выходе процессора когда звук пропадает!
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 00:41
KRAB писал:
Повторяю: процессор я менял на новый!!!
ut3eo
09/12/2012 23:54
Ярослав19815, "Новый" -- не значит, что исправный. Наверное на "фуфло" никогда не нарывался.
Ярослав19815
09/12/2012 23:59
Да, наверное бракованый, но почему-то неисправность с новым бракованым процессором выглядет точь в точь как и со старым : сначало всё работает прекрасно, а потом перегревается именно середина процессора и начинает глючить! Какое совпадения: 2 процессора с одинаково редкосными дефектами, не правда ли?
iv-9
10/12/2012 00:15
Ярослав19815 писал:
Ты, наверное, думаешь, что у них кристалл по всей площади корпуса? Именно в середине он и стоИт, и греются м/сх от центра. Обвязку и сам UOC при глюке локально (не феном) охлаждал, по бошкам ацетоном мазал? улыбка
Ярослав19815
10/12/2012 01:41
iv-9 писал:
Ярослав19815 писал:
Пока не мазал. Трудно с открытой крышкой дождаться проявления этого дефекта! С открытой крышкой его можно разве что справацировать с помощью нагрева проца феном. С закрытой же крышкой 20 минут- и глючит!
можно жалом паяльника греть лужицу припоя на корпусе проца ... подшучивать, дразнить
moroz-1963
10/12/2012 17:25
Ярослав19815, А где ответ на поставленный вопрос?[ b]LordLostr[/b], писал часто многие экземпляры этих стабов выдают немного заниженные чем номинал напруги.
А иногда -завышенные. Вот и хотелось бы, видеть основные напруги с Б.П., с кренок и т.д.
LordLostr
10/12/2012 18:09
bakum писал:
Эт,так.Сегодня был такой аппарат,лапнулся среднем пальцем проц.более 5 сек.не выдержал -горячий. Вывод- нужны измерения: температура (не пальцем),напруги -приборами (если хочется-языком)Ярослав19815, потом расскажи ,если сможешь,ладно! улыбка
serg63
10/12/2012 21:35
Ярослав19815 писал:
"Ослом" по питаниям,для чистоты замеров.А тогда будем голову ломать.
ДОБАВЛЕНО 10/12/2012 22:37
И не только по 5V...
nik7nik
30/01/2013 03:36
Привет всем спецам. У меня аналогичная неисправность грееш проц отваливается звук проц менял на новый непомогло .Дело в том что рядом с OICTMSA007B LG046N расположен звуковой процессор LV1116N и он тоже греется при прогреве феном .Так вот замена LV1116N решила проблему браво!
nik7nik писал:
отваливается звук
- только дурак меняет сразу ПРОЦ улыбка
LordLostr
30/01/2013 10:10
nik7nik писал:
Сначала на те же грабли,феном грел. улыбка
imran khan
01/02/2013 02:14
Hello all
I have the same chassis for repair
1.No sound at all
2.When we going to up or down volume the bar on On screen display work slow when we use remote control or front panel of t.v
3.Output i.c of sound is good.
I have found faulty
LV1116N
Бакум
01/02/2013 13:23
imran khan, пипец, меня поражает одно, как ты умудряешься прочитать две страницы темы на русском, и при этом задать вопрос на ломаном английском? смех
imran khan
01/02/2013 14:13
Last night i got the set in repair and rapidly i dig out the problem,
I submit only my result here for updating the above post on this chassis.
I have also face problem to translate broken russain улыбка
serg63
01/02/2013 14:47
bakum писал:
Я тоже заподозрил очередные хитрости "продвинутых" ламеров.Вычислить возможно,откуда этот "иностранец"?
JYRIJJ
01/02/2013 15:12
serg63 писал:
bakum писал:
Похоже что из Пакистана но сильно смахивает на одного актёра! http://monitor.espec.ws/section20/post1615235.html#1615235 подшучивать, дразнить
imran khan
01/02/2013 16:51
I am from city of Karachi Heart of Pakistan...And member of english forum at
www.techniforum.eu
since 2004...
Бакум
01/02/2013 18:14
похоже голимый развод смех
imran khan
01/02/2013 18:50
I have four kids
No chance for any one улыбка
ДОБАВЛЕНО 01/02/2013 19:51
join me if you like to know more about me
http://www.facebook.com/IMRANKHAN9
Nik_Al
03/02/2013 23:10
KRAB писал:
Прикольно, что никто не догадался подсказать ему проверить пульсацию по питанию, кондёры в обвязке стабов. Не факт, что причина в проце. Да и обвязку проца тоже несложно проверить, посмотреть где садит.
Гы: По такой элементарщине... ну стыдно должно быть писать на форум, если действительно мастер.
nik7nik
11/02/2013 23:54
Автору темы.Меняй звуковой проц темболее он стоет 16гр много непотеряеш результат сам услышыш.
Спецы от нечего делать к иностранцам цыпляются браво!
