LG 21FS4RG перегревается процессор OICTMSA007B LG046N
На страницу 1, 2, 3  След.
Ярослав19815
Сообщение #1 От 09/12/2012 14:42 цитата
Состав:
процессор - OICTMSA007B LG046N
блок питания - STR W6754
кадровая м/схема - STV9326
тюнер - TAEA-G011D
ТДКС - без наклейки, марку не смог определить
УНЧ - LA42072N
процессор звука - LV1116N
коммутатор видеосигнала - LA7958N
строчный транзистор - D2689
Проблема : телевизор LG 21FS4RG шасси MC-059C нормально работает минут 20 (если крышка закрыта и в хате тепло) , а потом пропадает звук, потом перестаёт слушаться пульта. При этом очень сильно и быстро греется процессор LG046N , а именно его середина. На процессор напряжение питания приходят : на 15 ножке- 5,05 вольт , на 55 ножке - 4,96 вольт и на 19 ножку- 5,09 вольт (9 вольт через резистор). При этом если крышку например не закрывать и в комнате не сильно если жарко- может нормально работать сутками или например если процессор охлаждать чем-то ,например куллером! Процессор и память менял на новые- не помогает! Я бы приклеил на процессор радиатор, но клиент настаивает на ремонт без кулибинских штучек, да и я понимаю что этот процессор не из тех что сильно греются! Подскажите, что ещё можно тут проверить?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 09/12/2012 14:50 цитата
Ярослав19815, Давайте оформим тему по правилам раздела, для начала! http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Ярослав19815
Сообщение #3 От 09/12/2012 14:52 цитата
А что не так у меня?
makeym
makeym
Сообщение #4 От 09/12/2012 14:54 цитата
Ярослав19815 писал:
Так разницу чуешь? бяка подшучивать, дразнить Примерно так должно быть голливудская улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #5 От 09/12/2012 15:02 цитата
ВСЕ! Ремонт РЭА этт прежде всего труд, а не сбор клубники на соседнем огороде! Уважайте время и знания здесь присутствующих!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 16:11
Ярослав19815 писал:
Значит по новой меряем напряжения питания проца, с пристрастием! Выкладываем не в "нормах", а в вольтах. Если греется, значит завышеное питание или пульсации, просмотреть "осликом".
ДОБАВЛЕНО 09/12/2012 16:12
Ярослав19815, Да, и прицепи схему к первому посту.
Ярослав19815
Сообщение #6 От 09/12/2012 15:25 цитата
Что такое схема к первому посту?
makeym
makeym
Сообщение #7 От 09/12/2012 15:28 цитата
Ярослав19815, Процессор пробовал греть-охлождать? не куллером, кулером ты мож рядом чё нить охлаждаешь! улыбка
serega-64
serega-64
Сообщение #8 От 09/12/2012 15:32 цитата
Кнопка "изменить" и добавить файл из архива.
Ярослав19815
Сообщение #9 От 09/12/2012 15:34 цитата
Да, пробовал феном холодным воздухом если охлаждать процессор- будет телек работать нормально. Пробовал тёплым воздухом также его греть- тогда быстрее начинает борохлить! Больше в телеке ничего так как процессор не греется, кроме разве что кадровой микросхемы с радиатором!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 09/12/2012 15:36 цитата
От нас то что хош? Приехать проц поменять?
makeym
makeym
Сообщение #11 От 09/12/2012 15:38 цитата
bakum, Так пишет менял проц улыбка
Ярослав19815
Сообщение #12 От 09/12/2012 15:38 цитата
Вы не внимательно читали моё первое сообщение! Там написано: Процессор и память менял на новые- не помогает!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #13 От 09/12/2012 15:41 цитата
Упс. не внимательно прочитал недовольство, огорчение
Я бы так не утверждал, греются они прелично....
LordLostr
Сообщение #14 От 09/12/2012 15:42 цитата
Ярослав19815 писал:
Ярослав19815 писал:
А что,трудно просмотреть (как оформлены) другие темы? Правила оформления тем -читай и исправь.Ссылку тебе дали.Не исправишь ,тема будет перемещена.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 09/12/2012 17:20 цитата
Ярослав19815, ну попробуй уменьшить напругу питания проца, например заменой стабилизаторов их питания - часто многие экземпляры этих стабов выдают немного заниженные чем номинал напруги. Но перед этим неплохо было бы проверить питания на пульсации, причём все!
iv-9
iv-9
Сообщение #16 От 09/12/2012 17:28 цитата
Фен точного диагноза не дает. Что нибудь быстроиспаряющееся типа фризера, ацетона , если нет аллергии, на тампончик и локальное охлаждение при глюке. Сначала детали вокруг, кварц и т.д. Потом локально сам проц. Надеюсь , что питания и фильтрации в порядке улыбка
LordLostr
Сообщение #17 От 09/12/2012 17:43 цитата
viktor_ramb писал:
А иногда -завышенные. улыбка Вот и хотелось бы, видеть основные напруги с Б.П., с кренок и т.д.
iv-9 писал:
И это,как вариант. В правилах сказано про поиск подобных тем. подмигивание
Сообщение #18 От 09/12/2012 19:11 цитата
Если бы афтар заменил неисправный проц на исправный, а не просто "заменил" - все бы работало уже ...
LordLostr
Сообщение #19 От 09/12/2012 19:19 цитата
KRAB писал:
улыбка
White Snow
Сообщение #20 От 09/12/2012 22:30 цитата
Ярослав19815, при пропавшем звуке , посмотри что на выходе НЧ звука с OICTMSA007B . Думаю , будешь сильно удивлен.
Проц там греется очень сильно.
