STV5348 на SDA5273
SERGE
28/05/2004 20:43
Менял ли кто-нибудь когда-нибудь STV5348 на SDA5273MEGATEXT
Какие ждут препетии на этом этапе.
Замена предполагается в70ES-03. наряду со сменой прошивы и установки цвета.
kulek
29/05/2004 10:05
Никогда не пробывал. Думаю если есть время и все это нормальное оплачивается сделать можно.
PAYALNIK
29/05/2004 11:35
Для начала неплохо бы выяснить одинаковые у них адреса по шине?И вообще много у них общего или
нет (распиновка,адреса регистров и т.д.). Думаю сделать это проще,чем сразу работать паяльником.
zeppelin
29/05/2004 16:45
В сусеках нарыл на 5348ю шит и аппликация там есть - вот пока для анализа и сравнения - на 5273 - нету у меня .
По схеме сравнить моно .
Добавлено 29-05-2004 16:51
Ну очень похоже , кажись протокол обмена как такового устройства телетекст - возможно стандартны - ну как тюнеры Иквадратные
есесвенно как всегда есть исключения . Сравнил по схеме - и весьма-весьма процент большой что пахать будет .
Ну как говорится - только эксперимент может сказать точно - ДА или НЕТ .
SERGE
29/05/2004 20:19
Но именно эти жабы и отличают индексы ES и DS
AlexM
29/05/2004 21:21
SERGE писал:
Думаю это возможно, но потребуется достаточно много потратить времени.
Кроме установки SDA5273 естественно потребуется установить всю обвязку , проверить монтаж. Установить дополнительную микросхему EEPROM, заменить ROM на м.с. большего объёма с соответствующей прошивкой. Возможно, есть и ещё какие ни будь мелочи, которые сразу не очевидны.
Добавлено 29-05-2004 20:25
SERGE писал:
Нет, это не так.
На пример:
В 70DS-03S установлена STV5346 .
В 70DS-05S установлена SDA5273 .
SERGE
29/05/2004 21:33
AlexM, А как тогда тот Шарп ,откудова я в свё время шиву драл, имел русский и украинский языки. При этом дразнился DS-03 ???????????
AlexM
29/05/2004 21:43
zeppelin писал:
Ну очень похоже ,
ИMХО, Как раз на оборот. улыбка
http://alexm.times.lv/sda5275.zip
Добавлено 29-05-2004 20:51
SERGE писал:
В одном из четырёх.
1. 63DS-03SC
2. 70DS-03SC
3. 63ES-04SC
4. 70ES-04SC
Все эти модели имеют:
Звук BG/ DK, стерео NICAM (MSP3410D), русское/украинское меню , PAL/ SECAM (TDA8844), Megatext на SDA5273.
AlexM
29/05/2004 23:44
Известные мне варианты включения.
Добавлено 29-05-2004 22:51
SERGE
29/05/2004 23:51
AlexM, спасибо за внимание. Попался почти полностью битый ES-03. Всё есть под рукой кроме STV5346 .Есть наразбор треснутые ES-14 , а там МЕГАТЕКСТ. Место под установку есть на ES-03 -- вот и спрашиваю о возможности установки МЕГАТЕКСТА и подводных камнях.Ведь предстоит скурпулёзное мероприятие
SERGE
01/06/2004 20:00
Cлепил! Ура! Не работает! недовольство, огорчение
По этому поводу несколько вопросов.:
1) обязательна ли дополнительная ЕЕprom --- на схеме есть вариант без неё. Из-за отсутствия типовой , пока не ставил никакой
2) какие версии прошивок EPROM. Попыталась стартануть только с SE15. Т.е. загорелася и погас зелёный светодиод , на короткое время один раз пошло высокое. С другими версиями зелёный светодиод не гаснет совсем.
3) как должна вести себя квадратная шина в дежурке у CA-10? Привключении смыкнется ( обращение к памяти) и молчит. Потом нехотя какбы ещё пару раз плюнет в кого-то и опять тишина. Похоже что-то или кто-то не нравится процу. Или он сам себе не нравится
AlexM
02/06/2004 09:12
SERGE писал:
Хм, приведите пример схемы шасси CA10 с SDA5273 и с одой EEPROM.
SERGE писал:
От моделей:
1. 63DS-03SC
2. 70DS-03SC
3. 63ES-04SC
4. 70ES-04SC
или
63DS-05S
70DS-05S
SERGE писал:
3) как должна вести себя квадратная шина в дежурке у CA10?
Ни как, в дежурном режиме основной ИИП не работает соответсвенно нет питания и на CPU.
SERGE
02/06/2004 10:36
Назвал неправильно я недовольство, огорчение . ОЗУ телетекста. Можно без неё запускать?
От моделей:
1. 63DS-03SC
не стартует никак
AlexM
02/06/2004 22:48
SERGE писал:
Можно.
В моделях : 63DS-03SC, 70DS-03SC, 63ES-04SC, 70ES-04SC
микросхема DRAM не установлена, прошивка ROM версии C1-08. Соответственно всё должно работать.
Почему не запускается трудно сказать. При столь глобальных модернизации причин не запуска может быть очень много.
Я подобный, подвиг проделывать не пробовал. Можно предположить , что остались дефекты на самой плате, на пример защита по УНЧ, reset, отсутствие связи между контроллерами (Оптроны), тюнер, после установки новой версии ROM думаю не помешет почистить EEPROM. Или какие либо ошибки в монтаже, возможно при установке другой микросхемы телетекста нужно устанавливать или наоборот убирать какие либо перемычки. Как минимум надо замкнуть ноги на месте установке старой микросхемы телетекста.
SERGE
02/06/2004 23:17
Блин!Ноги конечно не замкнул. А это кто такие?
На фотке вторая память 645. А я поставил С16 недовольство, огорчение
Ещё подсказывают , что возможно каким-то образом активировано прерывание. Что в свою очередь заталкивает проц в какой-то цикл.
И ещё что перво-наперво при включении проц с "горячим" контроллером переплёвывается
Эта та что я выкладывал и никому не понравилась?
AlexM
02/06/2004 23:39
SERGE писал:
На память не помню, надо по схеме смотреть.
SERGE писал:
Надо родную.
SERGE писал:
Не понял.шок
SERGE писал:
Это так, без этой связи запуска не будет. Мы уже это обсуждали.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=15162&highlight=
Просто она будет работать только на версиях SC, c SDA5273.
Anonymous
03/06/2004 15:21
не вчитываясь подробно в вашу дискуссию скажу,что пару лет назад на телемастере в секретах ремонта были рассмотрены разные варианты переделки таких телевизоров,если кому интересно,то найдет,успеха
Саша,это отклик на твой вопрос в теме по ДТ
SERGE
03/06/2004 16:41
Надо родную.
В том то и дело какая родная. В процессе ремонта по ходу и велась переделка , т.е. по мотивам http://confluence.newmail.ru/shes.html
b, Так дал бы ссылку
Anonymous
03/06/2004 17:18
да ведь дал направление,а далее искать нужно,где-то от 300 до 600 совета,я свободного времени не имею,да и не интересно
AlexM
03/06/2004 20:39
b, ты не правильно понял. Вопрос не просто в получении SECAM, DK.
Добавлено 03-06-2004 19:42
SERGE писал:
При использовании версии С1-08, надо ставить две Х24645.
SERGE
03/06/2004 21:34
А я не знал. Блин!
