LG CF-21K53KE нет кадровой развертки | |||||
| litalik 15/12/2012 17:53 |
Проц. TDA 9381 P/S /N2/
OICIMPH010A Память 24С16 Б.П. STR 6654 кадры LA7840 FBT 6174 строчный т-р 2140 При включении светодиод гаснет, после визуального осмотра обнаружено сильно прогоревшая LA 7840 с кольцевыми трещинами, со слов хозяина стучали по телеку пока он не загнулся. При отключении питания с ТДКС 14В на LA 7840 запускается строчная и на экране появляется узкая горизонтальная полоса, при установки новой LA 7840 в течении 2-х секунд слышен писк в районе ТДКСа в результате не запускается строчная и нет кадровой. Питание на кадровой падает до 7В. Подскажите кому попадались такие дефекты на данной шасси. Схемы нет. |
| 10541BILL 15/12/2012 18:00 |
litalik, Ты либо не устранил причину выхода из строя первой LA7840, либо новая оказалась "палёной". |
| litalik 15/12/2012 18:26 |
Первая причина это кольцевые трещины, насчет "паленой" согласен, только я уже попробывал ставить три лашки . |
| Бакум 15/12/2012 18:29 |
А че нибудь померить? прежде чем ставить не пробовал
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 17:30
| litalik 15/12/2012 18:34 |
В момент запуска с новой LA слышны щелчки, попробую намотать на сердечники 14В и проверить на плечах, проще было бы заменить на новый но такового нет. |
| plaz 15/12/2012 18:36 |
Ёмкости по питанию LA7840 смори. |
| litalik 15/12/2012 18:44 |
емкость по питанию заменил сразу |
| Бакум 15/12/2012 18:48 |
Я не понял у тебя что нету +14в и -14 ??? Значить так, читаем ПРАВИЛА и оформляем тему.
ДОБАВЛЕНО 15/12/2012 17:51
| makeym 15/12/2012 19:24 |
Ты ваще осознаёшь что пишешь? Это всё тобой написаное о чём -то тебе говорит??? ![]() |
| к.н.в. 17/12/2012 14:56 |
В питании +14в. перед выпрямительным диодом,стоит резитор.возможно в результате перегрева поменял номинал. |
| makeym 17/12/2012 15:06 |
Да ты прав! Поменял номинал - и подцепился на массу и садит и садит кадровую напругу к.н.в., ты букоФки перепутал - те надо в К.В.Н. ![]() |
| к.н.в. 17/12/2012 15:38 |
makeym. С чего ты решил,что напруга садится на массу и не даёт запуститься строчной.Этот резистор быстрее сгорит,чем затормозит СР.А насчёт К.В.Н.кому-то мож и туда рановато. |
| makeym 17/12/2012 15:44 |
Так вот и я о том, тыб сперва прочитал шо топик пишет а потом свои пять копеек вставлял! ![]() |
| к.н.в. 17/12/2012 15:58 |
[quote="litalik"]В момент запуска с новой LA слышны щелчки
Что вероятнее всего указывает на не достаток тока КР,который как раз может ограничивать данный резистор. |
| makeym 17/12/2012 16:03 |
к.н.в., Глянь шо у меня справа написано! Иоганн Вольф Гёте написал! |
| Варнава 17/12/2012 19:13 |
Как В+? Сопротивление КОК? Или хотя бы последовательно с КОК резистор? И посмотреть что будет. |
| виктор-теледоктор 17/12/2012 19:24 |
Ключевая фраза.Далее прямые ручки рулят. |
| Варнава 17/12/2012 19:41 |
При кольцевых трещинах на кадровой и тем более при стуке, ток через кадровую отклоняющую катушку мог оборваться в любой момент. Возникшая ЭДС самоиндукции могла привести к витковому замыканию в КОК. Как вариант. |
| валентин-сибиряк 17/12/2012 19:43 |
+В должен измерить в первую очередь,а дальше смотреть по результатам измеререний или ремонтить питатель или Оску или купить кадровые, в количестве 3 штуки из другой портии. ![]() |
| виктор-теледоктор 17/12/2012 19:43 |
Варнава, как часто это встречал? |
| Варнава 18/12/2012 03:06 |
Ни разу. ![]() |
