Sanyo Digital шасси ED1-28 - экран еле светится
z.q.
16/12/2012 12:02
телевизор TV SANYO DIGITAL. состав: проц - SAB8032B-P. кадр - TDA8172. строка - D1555. питание - C4429. звук - TDA1521. ещё на плате написано plc2147. (ето наверное номер шасси). больше не могу разобраться. на крышке ничего не написано, на тдкс и на тюнере тоже. проблема такая, экран еле светится цветными пятнами. высокое в норме, напряжения с бп в норме, заменил два сгоревших резистора в цепи кадровой микросхемы r463 r464, и саму микруху tda8172.(до этого было только горизонтальная полоса, тоже еле светящее) помогите хотя бы со схемой.
iv-9
16/12/2012 12:11
Кадровая вниз не ушла? Смотри, горловину не отпили улыбка
LordLostr
16/12/2012 12:18
z.q.,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем!
Yuritsh
16/12/2012 12:20
z.q., возможно, твой ТВ это Sanyo CEP2876NA шасси EB1-28.
z.q.
16/12/2012 12:51
Yuritsh писал:
не, я посмотрел схему, нето.
ДОБАВЛЕНО 16/12/2012 13:55
iv-9 писал:
нет, не сгорела, если ты про ето.
iv-9
16/12/2012 13:07
Не сталкивался. когда кадровая режет горловину кинескопа? На экране при этом (вернее, до этого) темные цв. пятна, радуга, типа северного сияния подмигивание Поюзай поиск.
JYRIJJ
16/12/2012 13:15
z.q., Значит так! У меня щас на столе точно такой ТВ....
Дам номер шасси и схему!!!
z.q. писал:
экран еле светытся цветними пятнами
- продавай как цветомузыку ...
Yuritsh
16/12/2012 18:42
Судя вот по этой теме http://remont-aud.net/forum/22-24285-1 надпись plc2147 может быть и в ТВ с совершенно другим составом. Отсюда вывод, что эта надпись никак не название шасси, да и в Саньё они маркируются совсем по другому. Ищи название шасси возле ТДКС, на белом фоне. Или поблизости.
z.q.
17/12/2012 20:21
я уже написал всё что смог там разлечить. больше никакой информации я там не нашоль. если смогу отремонтировать отпишусь.
JYRIJJ
17/12/2012 21:44
z.q.,
я уже написал всё что смог там разлечить.больше никакой информации я там не нашоль.
Не тип ТДКСа, не тюнера, не с десяток микросхем в цыфровом блоке, тоже не нашол??? Где замеры напряжений? или не можешь разлечить бяка
serg63
17/12/2012 22:25
Такой?
z.q.
18/12/2012 13:53
вот такой с колонками на крышке
MASTER+
18/12/2012 14:10
z.q., какая мс в БП, TEA2260?
Значит -
Sanyo CEP2872N00, chassis ED1-28
JYRIJJ
18/12/2012 15:08
MASTER+, В точку подмигивание
z.q.
18/12/2012 16:02
MASTER+ писал:
да TEA2260.
z.q.
18/12/2012 17:09
вот ето то что надо. и схему тоже нашол.
serg63
18/12/2012 17:50
Ну так теперь исправь шасси в названии темы...
z.q.
18/12/2012 18:25
я думаю виновата кадровая мс. на нём напряжения в норме, я его менял но поставил не новую. её нету под рукой куплю потом отпишусь
JYRIJJ
18/12/2012 20:25
z.q. писал:
А я думаю что пора озвучить ети нормо-напряжения!
Или хочешь в корзину бяка
валентин-сибиряк
18/12/2012 20:49
z.q., ты похоже не слышишь ни участников,ни модераторов равнодушие
z.q.
18/12/2012 20:50
1-я 0.6 v
2-я 12.1v
3-я -10v
4-я -10v
5-я 4v
6-я 13v
7-я 1v
вот такие напряжения на кадровой мс. B+ равен 150v. и ешё кадровая микросхема греется силно.
непоседа
20/12/2012 21:42
все что касается размагничивания кина проверь
serg63
20/12/2012 22:02
W-O-W непоседа, и прокомментировать можешь?
z.q.
27/12/2012 10:30
так...поменял я кадровую микросхему tda 8172 и вместе с ним кондёр с404 100mf 50v(у него нижная сторона было вздуто) сеичас телек то включается прямо в рр, то в дежурке и при переходе рабочий режим экран начинает светиться с верху и через минуту изображение нормалное, то вообше не включается.
serg63
27/12/2012 21:24
z.q. писал:
Не мучай тело,отдай мастеру.Ты ведь описать проблему толком не можешь.
непоседа
27/12/2012 23:53
ответ дан на наличие на экране кина цветных пятен без изображения - serg63
iv-9
28/12/2012 03:50
непоседа, твой ответ про размагничивание был абсолютно не в тему. Пятна без изображения из-за кадровой - это несколько другое.
z.q., человек, меняющий кадровую микросхему без проверки ее обвязки, хотя бы С вольтодобавки и т.п., явно далек от адекватного ремонта...
serg63
28/12/2012 19:11
непоседа писал:
z.q. писал:
Разницу чуешь? улыбка
z.q.
28/12/2012 20:25
serg63 ето не помоч, а хамство.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 21:35
а что касаеться телека я промил спиртом всю плату и шас всё отлично работает. так что проблема решена, заменой тда8172,c404,r463,r464.
JYRIJJ
28/12/2012 21:36
z.q., A что с цветом? баланс не нарушен?
iv-9
28/12/2012 21:50
z.q. писал:
Фантазер... И чем же ты ее заляпал?
z.q.
28/12/2012 21:54
JYRIJJ писал:
нет. телек старий, и антена тоже не очень.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 22:59
Фантазер... И чем же ты ее заляпал?[/quote]
не я. ето кондёр с404 електролитом заляпал.или может телек хранили в сирости.именно хранили потому что он был вес в пили.
serg63
28/12/2012 22:30
z.q. писал:
ухмылка Цаца кака...Да нет.Это не ремонт,а суходрочка,юноша.
валентин-сибиряк
29/12/2012 04:58
z.q. писал:
Все бы так ремонтировали смех
z.q.
29/12/2012 08:49
[/quote]
ухмылка Цаца кака...Да нет.Это не ремонт,а суходрочка,юноша.[/quote]
выбираи виражения парень. или может девочка?
