Erisson 2120, sh. 3S10. Не запускается БП | |||||||
dimasgen 25/12/2012 20:52 |
Main - 5800-A3S102-06
Micom - ST92T195D7B1 Memory - ST24C08 6 SMPS - STR-G6653 TR Chopper - BCK-EC40-1621A 5100-064073-00 SAW - Q2955M Video - STV2248C HOT - 2SD2499 Телевизор поступил с дефектом не включается. При включении, БП делает попытку запуститься и тут же гаснет. После сброса питания, попытка запуска повторяется, появляется на секунду высокое, вторичные напряжения. И мало того, иногда он может запуститься и идти вечер, пол дня. После чего опять повторяется, беда со включением. Сейчас пока ковырял, он послушно не включался, но тут внезапно включился и БП и все остальное работает отлично. Дефект не могу выследить. Начал ремонт, естественно с емокстей. Заменил: С609 - 47/50. Проверил С620 (банка по В+), остальные кондеры по вторичке. Сетевая банка тоже в порядке. Далее, заменил саму STR-G6653, результата не дало (как я и полагал). Заменил оптопару IC602, транзистор Q602. Проверил все разрывники. Далее R610, тоже соответствует. Проверены диоды D605/606/608/612. Тоже в порядке. Заменил С616 (керамика по B+). Не могу понять, где сидит дохлятина, тем более, какая-то плавающая, т.к. БП периодически запускается и нормально работает. Естественно весь БП, пропаял. |
serega-64 25/12/2012 21:09 |
dimasgen, Лопать запуск строчной, об этом ни слова, ослик в руки и вперед, наколку дал, дальше сам.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 22:10 dimasgen, Да и БП отдельно на запуск проверить, методика описана не в одной теме! |
dimasgen 25/12/2012 21:18 |
Сейчас ТВ запускается. На мех, воздействия не откликается. Напряжение все в норме (B+ 110v). Казалось бы, такой простой БП, впервые с ним подобная проблема. Осликом сейчас пробегусь. |
serg63 25/12/2012 21:31 |
dimasgen 25/12/2012 21:38 |
Я про то, что напряжения во вторичке БП и с ТДКС, все сосуществуют. Не вижу смысла их расписывать. |
serega-64 25/12/2012 21:41 |
dimasgen, = Не вижу смысла их расписывать.=
Ну я тогда не вижу смысла продолжать тему! |
serg63 25/12/2012 21:50 |
serega-64 25/12/2012 21:53 |
serg63, Да хрен с ним, как написано, главное, что ТС ни в зуб ногой!!! |
dimasgen 25/12/2012 21:56 |
Ну, хорошо, если с ними станет понятнее...
С620 - 110v C622 - 13.3v C621 -21.2v ТДКС 4н - 200v 10н - 26v |
serg63 25/12/2012 21:58 |
serega-64, Я о том же.dimasgen, когда не запускается,вот тогда и надо включать мозги(свои).Подсказка уже была. |
dimasgen 25/12/2012 22:00 |
Да, балдежно я описался )) |
serega-64 25/12/2012 22:05 |
dimasgen, Ну чё могу сказать, хреново БП лопатил! Давай все по новой и R615, R616 + литы, стэр-ка тож под сомнение, хотя ... .
С усердием проверяй РЭ в БП! ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:07 dimasgen, Я этт все к тому, что ты уверен в незапуске БП, "тело" то у тебя, тебе и решать! |
dimasgen 25/12/2012 22:13 |
serega-64, эти омники R615, R616, я в первую очередь проверил. И кстати, на схеме с завода стоит только один - R616. Он соответствует номиналу. STR-ку, как я писал, я заменил на новую. Безрезультатно. Резисторы уже почти все проверил. Тоже соответствуют.
Теперь уже не совсем уверен в незапуске БП, может что-то гасит. У меня уже 3-й час ночи, голова варит с трудом. ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:14 Похоже, что капаю не в том направлении... Хотя, аналогичные "незапуски" этого БП и с таким же проявлением уже попадались. Перечитал все темы. Но в моем случае эти элементы исправны. |
JYRIJJ 25/12/2012 22:18 |
Что-то я не понял! замеры проводились в не рабочем состоянии или в рабочем?
serega-64 25/12/2012 22:21 |
dimasgen, = STR-ку, как я писал, я заменил на новую. Безрезультатно. Резисторы уже почти все проверил. Тоже соответствуют. =
Тогда давай отделять "мух от котлет", запускай БП отдельно от строки! ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:23 dimasgen, =У меня уже 3-й час ночи, голова варит с трудом.= Все, нахрен, на сегодня хватит! Покури! Завтра обсудим. |
dimasgen 25/12/2012 22:29 |
Да, конечно, в рабочем состоянии, когда он запустился. И конечно же после диодов ДОБАВЛЕНО 25/12/2012 23:30 serega-64, ОК! Утро вечера, мудренее )) |
JYRIJJ 25/12/2012 22:35 |
dimasgen, Временный обрыв резистора в БП, было у меня такое!
И диоды под замену |
makeym 25/12/2012 22:40 |
R616 не проверять а менять надо |
serega-64 25/12/2012 23:17 |
makeym, =R616 не проверять а менять надо=
Миш, ну этт азбука! Все зависит от ТС и его действий1 |
makeym 25/12/2012 23:26 |
serega-64,так и я о том, тока он походу не знает, шо кое-что не мерять а менять надо |
dimasgen 26/12/2012 17:18 |
Ну, что же друзья, после нелегкого рабочего дня и 5-ти заявок, которые удачно выполнил, приступаю к моему гемору. Сейчас буду искать резистор для подмены. |
dimasgen 26/12/2012 17:55 |
Ну, что же, поменял я R616. Как и предполагал, результата не дало. По всякому поигрался с этим резистором, т.к. их два и они в паралель (по схеме), на плате же он один и номиналом 0,1 Ом. Ставил и тот и другой и по одному - результат тот же. Попытка запуска и ступор... Дохлятина где-то сидит в другом месте. И вообще БП поступил именно с этим дефектом. Никакого разноса первички не было. Поэтому и резисторы, скорее всего все целые (или почти все )). Что же, роем дальше... |
serega-64 26/12/2012 18:04 |
dimasgen, Вот и я про то - ремонть БП! МетОдик в разделе немеряно! Отремонтишь - будет щассье! |
Варнава 27/12/2012 19:38 |
Уверен, что именно БП? Как он включается без СР? На лампу 40вт, 60 вт,100 вт. С620 заменил, а С615 почему не заменил? |
dimasgen 27/12/2012 21:05 |
Сейчас уже не в чем не уверен... Но думаю, что в дежурке, то должен БП работать. Строчка же не в коротыше... С620 и С615, оба подтыкал новыми. Результата не дало. И что же, отчитываюсь по сегодняшней, проделанной работе. Коль такой дефект (плавающий), решил применить метод бульдозера и все подозрительное поменять. Итак меня все по очереди, после чего включая ТВ. Было поменяно: Q601, 602, IC602 D606, 608, 612, ZD651, ZD615, ZD691 ------------------------------------------------------------------------------------ Результат - 0. Но после того, как я поменял еще один транзистор Q607, телевизор включился (хотя он мог включиться и раньше, если много тыкать...) Включал с разным интервалом - включается собака! Я уже решил поставить на прогон, как вроде бы опять дал осечку.... один раз... Теперь опять включается и все... Что же такое? Где эта долбанная дохлятина??? Хочу сделать ради принципа, деньги не интересуют. Сколько я с ним проковырялся, мог бы заработать тысяч 10! Но дело не в деньгах, а в принципе... Подскажите, господа знатоки, может по ложному пути иду? Ковырнуть в другом месте? Уже не знаю на что и думать... ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:09 --------------------------------------------------------- Вот не включился еще раз. Повторное нажатие на сетевую кнопку, успешно запустило его и все последующие разы, опять запускается. До замены Q607, он включался гораздо хуже (что радовало), теперь дефект еще мерзопакоснее... ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 22:35 Телевизор постоял 30-40 мин, остыл хорошенько и так же не включется, как не включался Q607 не причем. Видимо, я просто его затыркал, он "разогрелся" и стал включаться послушнее... В чем же косяк......??? |
dimasgen 27/12/2012 21:36 |
Конечно же отмечу, что все замененные, вышеперечисленные детали звонились и звонятся идеально, но я все же их заменил, как оказалось зря. Пошел не по тому пути... |
RV6FT 27/12/2012 21:52 |
dimasgen, схему не смотрел,но сразу замени она стоит в первичке |
makeym 27/12/2012 21:52 |
Когда блок в ступоре на ШИМе питание 15в и 310в есть? С кнопы сетевой он сразу в Р.Р включается или сначала в дежурку?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:55 RV6FT, С608 |
dimasgen 27/12/2012 22:03 |
Когда в ступоре, напряжение на ШИМ-е 13,5 в. 310 стоит тоже четко. А когда БП в рабочем , то на ШИМ-е 15в. И включается сразу в РР, без дежурного. Надо бы попробовать выключить его с пульта и поиграться с дежур. реж. Возможно в него он будет включаться исправно....
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:07 RV6FT, спасибо за подсказку! Его не смотрел! Хотя подобные кондеры, не раз попадались дохлыми! Сейчас буду искать замену |
makeym 27/12/2012 22:11 |
Не маловато? R604 проверял? |
dimasgen 27/12/2012 22:15 |
RV6FT Неа, нифига. Поменял С608, та же песня.
ДОБАВЛЕНО 27/12/2012 23:18 Да, конечно же, R604 проверял одной из первых и цепи рекуперации тоже. |
makeym 27/12/2012 22:21 |
Менял или проверял? Поставь на 30-33к, если в схеме 39к |
dimasgen 27/12/2012 22:27 |
Пробовал только что. Напряжение на ШИМ-е пляшет от 13,2 - до 13,7. Т.е. шим в затыке стоит, когда такая пляска идет. |
Варнава 28/12/2012 10:08 |
Коли ШИМ ушел в защиту, так и должно быть. R621,R623,C622 попробовать заменить. Если не поможет то для выяснения, что является причиной ухода ШИМ в защиту, покаскадно отключать или ограничивать нагрузки во вторичных цепях. Ну хотя бы отключить КР, про СР уже писали.. Чудес не бывает. Разве что под Новый год. |
dimasgen 28/12/2012 13:17 |
Спасибо, Варнава, вечерком буду пробовать.
Видимо этот, как раз этот случай! |
igor1106 28/12/2012 13:39 |
ты подкидывал все диоды кроме d605 неужели ни у кого не было такого косяка? |
rufinder 02/02/2013 18:43 |
Хочу поделится своим опытом с уважаемыми мною людьми. У меня такая же история с Saturn ST21NF1D chassis 3s10. БП цыкает и не хочет запускаться а иногда включится и работает как ни в чем не бывало но такое редко. А когда остынет то опять не запускается. В общем ковырял я его долго и упорно. Уже думал не одолею я его. Наконец решил проверить C615 C620. Окозалось в С615 вместо 100 всего 47мкФ. И всё. |
Бакум 02/02/2013 22:21 |
rufinder 06/02/2013 23:15 |
Да читал я это но факт остаётся фактом. И всё. |
