Sony KV-14T1R шасси BE-4 - 6 вспышек | |||
sasha19722201 26/12/2012 18:53 |
Main - 1-656-104-14
Micom - SAA5290ZP/054 Memory - ST24C02CB1 SMPS - STRS5706 TR Chopper - 40326-58 (Orega) SAW - K2950M Video - MC44002P VIF - TDA9806 Vertical - TDA9302 Sound - TDA1013B Tuner - TELE4-002B Tube - A34JBU70X FBT -8-598-951-02 (HR7973) HOT - S2000N RGB Amp - BF871+ BF421 + 2SC1740 При включении слышно что появляется высокое напряжение и сразу отрубается в стенбай и 6 вспышек. Начитавшись архивов форума пробовал садить 52 ножку процесора на корпус- ничего недало стал моргать 4-е раза. Также прошивал память новой прошивкой - тоже безрезультатно! |
Pioner 26/12/2012 21:37 |
а как тюнер поживает? его пропаивать нодо, были ошибки из-за этого |
eduard2 26/12/2012 21:55 |
Pioner,
sasha19722201 26/12/2012 22:30 |
Проверил тдкс 8-598-951-02 (HR7973) на HR- ком приборе похоже причина в нем! |
KRAB 26/12/2012 22:34 |
sasha19722201, ты все ТВ ремонтируешь через форум? Сам что ОСОЗНАННОГО сделал? |
MASTER+ 27/12/2012 10:32 |
Зачем лезть в прошивку, юный техник? |
snoopy 28/12/2012 01:05 |
sasha19722201, С определением шасси неошибся? SERVICE MANUAL KV14T1R Chassis BE-4.pdf ? |
serg63 28/12/2012 19:14 |
http://monitor.espec.ws/section9/topic86168.html |
JYRIJJ 28/12/2012 20:36 |
sasha19722201, Состав нужно указывать реальный, а не копировать с БАЗЫ!
ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 19:37
sasha19722201 30/12/2012 09:47 |
Я ж писал BE4 это уже за меня отредактировали(BE3 и BE4 даже внешне не спутаеш),состав признаю колировал но отредактеровал согласно своему! |
JYRIJJ 30/12/2012 10:13 |
sasha19722201, Так может выложишь свои измерения? |
makeym 30/12/2012 11:47 |
sasha19722201, Для начала с питателем разберись - потом жопой на угли садись |
sasha19722201 30/12/2012 12:19 |
С питатателем все нормально.115в,8в.,5в.,кадровая 24в. |
JYRIJJ 30/12/2012 12:33 |
sasha19722201, http://monitor.espec.ws/section1/topic86153.html |
sasha19722201 30/12/2012 12:40 |
Для начала нужно рабочий тдкс подкинуть!(пока нет в наличии) |
makeym 30/12/2012 12:54 |
sasha19722201, Откуда такой вывод?
Сколько на 52 ноге? А может перегруз по вторякам ТДКС? или с тебя всё тянуть надо? Ты кроме мыргов нихрена больше и не делал! |
sasha19722201 30/12/2012 13:15 |
Проверено 2-мя приборами тдкс имеет кз витки в первичке
на 52 ноге 3 в |
makeym 30/12/2012 13:22 |
А тему нах создовал тогда? |
sasha19722201 30/12/2012 13:23 |
А тему я создал до того как выяснил что ТДКС умер |
JYRIJJ 30/12/2012 21:30 |
eduard2 30/12/2012 21:37 |
JYRIJJ, Привет!
sasha19722201 25/01/2013 20:29 |
Поставил ТДКС и телевизор заработал без проблем! |
Бакум 25/01/2013 21:52 |
sasha19722201, Ну и слава богу, даже и месяца не прошло. Отметь тему (решено.) |
sasha19722201 25/01/2013 22:29 |
Я и сделал его давно ,только с праздниками совсем забыл написать!
Чето никак не удается войти в название темы чтоб отметить решенной?? |
JYRIJJ 25/01/2013 23:50 |
Так и сгореть можна |
