вовикус
парни подскажите чем можно заменить тюнер TELE4-002B
а то его в продаже нету зарание благодарен |
VladimirP
Зачем спешить менять? Попробуй пропаять под микроскопом... |
вовикус
Да его уже кто- то так пропаял до меня что там уже паять нечего
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 20:00
подскажите 6 миганий в данной модели что означает MCU: SAA5291PS/016
Mem: 24C02 6
Video MCU: MC44002P |
Валов Юра
вовикус писал: | подскажите 6 миганий в данной модели что означает |
Память, но может быть и тюнер. |
вовикус
хотелось бы поточней
ДОБАВЛЕНО 24/05/2007 20:42
Устройство Код ошибки Фатальная ошибка
NVMO1 2 *
NVM11 3 *
NVM21 4 *
NVM31 5 *
NVM41 6 *
NVM51 7 *
NVM61 8 *
NVM71 9 *
Teletext 10
Jungle 11 *
Video_sw 12
Tuner 13 *
Nicam 14
Audio_cont 15 *
подскажите что означает -6 |
Валов Юра
вовикус
NVM41 6 * что сие означает |
svdok
вовикус, не мучайся - 6 код это тюнер на этом шасси. Например отсутствует питание +12 В на тюнере. А вот что пропаивать и где - почитай сдесь:
http://radioxpress.wz.cz/start.html
Когда память на нём слетает это другой код или он его не показывает вообще. |
вовикус
что то я там ничего не нашел |
Serg*
вовикус писал: | подскажите чем можно заменить тюнер TELE4-002B |
Если нужно есть такой в наличии. |
Вано
с каких это пор он BE3B |
svdok
Вано, да бывает же такое? Конечно это ВЕ-4А. Леплю гарбатого, а сам думаю с каких же это пор на BE-3B ставить начали ТЕLE4-002B?
Была по этому поводу переписка на форуме - сохранил как-то:
SONY KV-21T1R неисправен тюнер чем его можно заменить
Список форумов » Телевизоры
Автор Сообщение
kos22
16-01-2007 16:47
маркеровка на нем ; 1-693-310-13
TELE4-002B
7PE1TP12A
AVICom
monitor.net.ru
16-01-2007 22:46
kos22, Заказывай и ставь TELE4х002А p/n 1-693-310-12 от KV-M2170K/2180K/2171K/2181K
А TELE4-002B p/n ; 1-693-310-13 не заказывается - поставки от SONY закончились.
malkov sb
18-01-2007 09:33
а ksh135 не прокатит вроде не цифра
kos22
18-01-2007 13:51
поставил KS-H-131O работает нормально
ДОБАВЛЕНО 25/05/2007 11:41
вовикус, на ВЕ-4А код ошибки 6 означает - сработала защита по напряжению/току - на 52 контакте высокий уровень! |
вовикус
Вано
вовикус, опечатки везде.. небери вголову.. svdok писал: | вовикус, на ВЕ-4А код ошибки 6 означает - сработала защита по напряжению/току - на 52 контакте высокий уровень! | а думай об этом... а вообще наверно просто слет памяти у него а Вы начинаете с тюнера...шаси BE-3B страдает тюнером но этот не замечен |
вовикус
Вано а чистая память прошиваеться с проца или нужно отдельно прошивку искать
ДОБАВЛЕНО 26/05/2007 14:02
вот полный состав телевизора STRS5706 TDA8139 TDA9608 MC44002P TELE4-002A TDA9302H TDA1013 MS44140P S2055N
SAA5288ZP-014 ST24C02CB1
модель SONY KV-14T1R
вопрос какое у него шасси
выдаёт код ошибки 6 миганий |
Вано
ставь чистую и подожди пока прошет.. шаси вверху написали и ошибку тоже...этот тв в поиске есть много
ДОБАВЛЕНО 26-05-2007 13:09
старую сохрани на всяк случай |
svdok
вовикус, как тебя правильно понять, если ты вверху пишеш состав ТВ:
Цитата: | MCU: SAA5291PS/016
Mem: 24C02 6
Video MCU: MC44002P, |
а внизу:
Цитата: | SAA5288ZP-014
ST24C02CB1
MC44002P |
Такое ощущение что у тебя два шасси с разными процессорами?
Но и в этом случае шасси это есть BE-4A. Вводные у тебя не совсем корректные.
Процессора могут стоять разные, например:
SAA5288ZP/024 старая версия 4:3 без текста
SAA5288ZP/M1/025 старая версия 4:3 улучшенная
SAA5288ZP/M1/026 замена для 024 и 025 прошивок
SAA5290ZP/015 c русским текстом но сносит память если при автопоиске находит 60каналов и более
SAA5290ZP/052 4:3 латинский текст
SAA5290ZP/054 замена для 015
SAA5291PS/008 замена для 052
SAA5291PS/009 замена для 054 и 015
SAA5296ZP/017 16:9
SAA5296ZP/018 16:9 русский текст
SAA5498PS/M1/029 замена 90zp015 90zp054 91ps009 98zp015
SAA5488PS/M1/031 замена 90zp052 91ps008 98zp014
SAA5498ZP/M1/014 4:3 латинский текст
SAA5498ZP/M1/015 4:3 русский текст
По коду ошибки 6 - означает сработала защита по цепи X-REY (OCP/OVP) , появился высокий уровень на 52-й ноге процессора. Как правило сработка ошибочная. Чтобы не заморачиваться, 52-ю ногу отключи от схемы и кинь её на землю! Или меняй процессор. |
Валентинович
Поменять можно на любой соневский на такое же шасси.Что в Москве нет такого тюнера - так могу направить там где есть.Напиши только цифровой он или аналоговый.Все получешь в лучшем виде и не проблема эта вовсе, что бы ее обсасывать. |
