Sharp 72DS-18S - на звук видео накладывается звук ТВ
Сергей Блинов
18/01/2013 19:33
CPU - IX1629BM (SAB-C161K-L16Q) + X24645
+ M27C4001 12F1+ HYB514256B-60
TXT - SDA5273S
SP - MSP3400C-PP-C6
IF/SIF - TDA6930
Sound - TDA7480
Switch - TEA6420
Tuner - CTT5020N
FBT - 473202.24 (HR-6497}
HOT - BUH1015HI (2SC4821, 2SC5252)
100Hz BOX
IX1621BM (SDA9290)
IX1625BM (SIP3250)
IX1616BM (VPC3210A)
IX16178M (SDA9220)
IX1618BM (SDA9251)
IX1626BM (SDA9362)
IX1620 (SDA9280)
TDA4780
При подключении видео (передняя панель, фронтальный вход НЧ и S-Video) накладывается звук ТВ, когда через скарты - всё нормально(звук только видео). В понедельник будет замена TEA6420 на AV плате, отпишусь. Подскажите Ваши предположения!!!
serg63
18/01/2013 20:04
Сергей Блинов писал:
По-понятней никак?
Yuritsh
18/01/2013 20:16
Сергей Блинов, а не правильнее ли было бы, сначала самому хоть что-нибудь попытаться сделать, а потом, если ничего не получилось, уже спрашивать совета?
goga_tv
18/01/2013 20:52
Сергей Блинов, судя по составу 100Hz BOX что ты выложил, у тебя не Sharp 72Ds-18S а Sharp ds-15S... Сколько скартов на задней крышке твоего телевизора?
JYRIJJ
18/01/2013 23:24
goga_tv, Да всё у него то! там 2 или 3, шасси СА100
Google
Сергей Блинов
19/01/2013 08:24
serg63, Когда приставку подключаешь на фронтальный, есть звук с ВЧ (ТВ), когда через скарты подключешь - звук только с приставки.
Yuritsh, я не профи... с этим телеком долго возился года четыре назад, но делал. Пока жду заказанную микруху, хочу тут пообщаться.
goga_tv, у меня 18, скартов 3,таких схем AV плат нет там на неё с основного шасси идёт вход НЧ и Sвидео
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 09:26
с основного шасси идёт вход НЧ и Sвидео - по этой цепи заменил емкости результат тотже
serg63
19/01/2013 11:37
Если 18,то такой:
15 с двумя скартами.
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 13:03
По вторичке все кандюки меняны. Но вместо 12.5 идёт 11.3. На AV плате - 7 вместо 9в..
А как сейчас с этим?
goga_tv
19/01/2013 15:23
Сергей Блинов, немного истории. Как появилась эта неисправность? Возможно ты раньше не подключал AV с передней панели?
Сергей Блинов
19/01/2013 15:25
Только в понедельник буду всё проверять конкретно.serg63, спасибо за наводку. Такая беда была, когда делал давно БП, после запуска подсоед,видак, тоже звук накладывался с ТВ(и через скарты) после замены ТЕА6420 стало всё на свои места
ДОБАВЛЕНО 19/01/2013 16:32
goga_tv,я дотошно всё проверяю!!! всегда подключали игровую приставку с этого входа, недавно при подсоед видеокабеля сразу пошёл звук с ТВ вместе с изображением с приставки, так же пробовал подсоед.ДВД Когда втыкаешь кабели звук, его еле слышно(преобладание с ТВ). ЧЕрез скарты 3 шт. всё чётко работает через переходник.
goga_tv
20/01/2013 14:32
Сергей Блинов, я спросил, чтобы убедиться не крывая ли прошивка была у тебя изначально.
Но судя с
проблема в ТЕА6420 - меняй. С ИМС по Украине могу помочь.
ЗЫ: Проблемы с видеовходами появляются при подключению внешних источников "на горячею"
Сергей Блинов
20/01/2013 17:11
serg63, 11,5v и 7,5v на ТЕА6420 ваще 5,3 по питанию 3 нога
Сергей Блинов
20/01/2013 18:39
Замечено - при переключении в меню входов с ТВ на FRONT AV звук ТВ задерживается на сек.2(без видео кабеля), при переключении на скарты исчезает мгновенно....
serg63
20/01/2013 23:59
Подыми 3 ногу и все станет понятно.L2403 потемневший?
Сергей Блинов
21/01/2013 18:48
serg63, ды светло-зелёный!!! Сёдня забрал ТЕА6420, завтра всё станет, я полагаю, нормально...
Сергей Блинов
22/01/2013 16:28
Проблема устранена тупой заменой ТЕА6420!!! Всем удачи.
LordLostr
22/01/2013 16:36
goga_tv писал:
улыбка
Сергей Блинов
23/01/2013 05:17
LordLostr, поспи...
