Philips 29pt8500 шасси ES1E - форма импульса
WLADI+
23/01/2013 13:26
Вопрос к специалистам : какой должен быть импульс на 6 выводе ТДКС (13720130а поправил) . Амплитуда, полярность?
пытаюсь поставить в это шасси не типовой ТДКС. Нужна инф. по осциллограмме на 6ом выводе ТДКС.
goga_tv
23/01/2013 15:30
WLADI+, твое http://monitor.espec.ws/files/hr80070_203.gif ?
WLADI+
23/01/2013 15:42
goga_tv, нет, не все сходится. В моем телеке - 1НОТ, 3+В, 5 +200в, (2,4 вывода отсутствуют) 6накал, 7земля,8 +12в, 9+13в,10 АБЛ, 11земля, 12 минус 14в.
goga_tv
23/01/2013 16:02
WLADI+,
ТДКС (1372013а)
Разберись чего у тебя на ТДКСе написано http://en.efiter.com/search/index?utf8=%E2%9C%93&orig=1372013
WLADI+
23/01/2013 16:11
вот фото этикетки ТДКС (стоит однофокусной) Леплю - двуфокусной
JYRIJJ
23/01/2013 16:21
WLADI+ писал:
Правильно посчитай выводы (мастер) смех
WLADI+
23/01/2013 16:27
JYRIJJ, по схеме если, то я выложил , как есть. А если так считать, по человечески - то получается всего 10выводов. То есть -12ый будет считаться 10ым.
iv-9
23/01/2013 16:40
WLADI+ писал:
WLADI+ писал:
Вопрос к специалистам : какой должен быть импульс на 6 выводе ТДКС (1372013а) . Амплитуда, полярность?
6-й по схеме или по-человечески? голливудская улыбка
WLADI+
23/01/2013 16:57
iv-9, по схеме конечно. В первом посте - схема же есть.
сейчас запустил телек. От ТДКСа донора, от накальной штатной его обмотки - домотал два витка в положительной полярности. . На выходе диода(анод 6469) сформировалось накальное напряжение 6.5в.
Повторюсь. ТДКС донор взял с шасси L04.A. Вообще, считаю не большая переделка вышла. Телек показывает, на 5 баллов.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 20:06
на 6ом выводе ТДКС должно быть напряжение 70 вольт в положительной полярности (уроды, додумались же сделать накальную обмотку на 70вольт). Наверняка, кем то сжигался накал у кинескопа в этой модели. Правда там по цепи обрывник стоит, но это не всегда спасает.
serg63
23/01/2013 17:18
WLADI+ писал:
HR80070 (242253100081 PART NOMBER)
WLADI+
23/01/2013 17:21
serg63, на фотке такой же номер. И по этому номеру. я искал ТДКС. Нету в нашем магазине их.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 20:22
с донорским ТДКСом вообще хохма произошла. Я его два раза коллегам отдавал. Оказывалось , что дело не в ТДКСе было. Приносили обратно. А тут вот сгодился.
serg63
23/01/2013 17:33
WLADI+ писал:
goga_tv писал:
Что не так?
WLADI+
23/01/2013 17:51
serg63, ссылка http://monitor.espec.ws/files/hr80070_203.gif ? в общем то правильно там все. Только вот с номерами напутали.
счет идет 1.3.5.6.7.8.9.10.11.12. а по ссылке 1 2 3 4 5 6 7. 8. 9.10.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 20:52
пс. сразу не оообразил. Так бы еще раньше отремонтировал телек. Хотя, признаю - сам виноват. Плохо искал в инете инфу .
JYRIJJ
23/01/2013 17:56
WLADI+,
Нету там 11,12 улыбка подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 23/01/2013 16:56
От 1 до 10
WLADI+
23/01/2013 18:07
JYRIJJ, сейчас я тебе покажу
serg63
23/01/2013 18:49
WLADI+ писал:
В следующий раз "пиптики" без выводов на ТДКС не считай и не будет путаницы.
WLADI+ писал:
Yuritsh
23/01/2013 23:42
Блин, писал, уже не помню, сколько лет назад. Красными буквами, в красной рамке. WLADI+, неужели ни разу на глаза не попадалось?
А если и не попадалось - неужели самому трудно допереть?
WLADI+
24/01/2013 04:08
Yuritsh, нет, не встречал. Скачал мануал. А там черным по белому показан ТДКС с 12выводами. А что не читал твое сообщение , так не мудрено. Я здесь появляюсь очень редко. Работы стало меньше и соответственно - обращений к форуму меньше.
serg63, а считать не чего. На некоторых изделиях не используемые вывода присутствуют. В данном же ТДКС - эти вывода не поставили. Наверное медь экономят. улыбка
JYRIJJ
24/01/2013 10:39
WLADI+,
Ну как тебе объячнить
WLADI+ Во всех современных ТДКС в целях безопасности увеличели растояние между пинами ТДКС с высоким напряжением (+B,ВУ,COL) Твой ТДКС относится к этому числу!!!!!!!!!!
WLADI+
24/01/2013 13:21
JYRIJJ, да ясно все это.. Просто рисует схемы ,кто как хочет. На многих ТДКС счет выводов идет, так как тобой указано. Я лично у себя в талмуте, так же пронумеровываю вывода ТДКС. Это еще что. Есть фирмы, которые против часовой счет ведут выводам у ТДКС. Путаница получается.
