Sharp шасси CA10 - нет запуска строчной | |||||
vysokyjv 27/01/2013 19:48 |
Добрый день!
Телевизор SHARP ES03 SN(F7215BM) Процессор SABC161K-L16Q Видеопроцессор TDA8844 MSP3400C TDA7480 2шт Выходной строки BUH515D Строчный трансфор. F2049BM Тюнер CTT5020N Попал телевизор с пробитым BUH515D, заменил его и электролит С607- 330*10 БП запустился, СР нет - тишина. Напряжения на выходе БП есть, немного ниже чем на схеме вместо -18/-16,2 150/142 Светодиод на панели загорается на 3 секунды зелёным и тухнет В момент загорания на базе Q601 есть импульсы, но тоже на 3 секунды На коллекторе этого же транз. усиления нет, амплитуда ниже чем на базе. Заменил Q601 результата нет. На емитереQ601 -0,6в при включении, при появлении импульсов поднимается к -0,8в. R608,R607, D602 менял. При отсутствии Q602(BUH515D) на коллекторе Q601 есть амплитуда в 4 раза больше чем на базе и не обрывается через 3 секунды! |
мастер-ломастер 27/01/2013 19:55 |
vysokyjv, а причины выхода из-стоя BUH515 не нашёл? |
JYRIJJ 27/01/2013 20:12 |
vysokyjv,
serg63 27/01/2013 20:27 |
Шифровать обязательно модель? |
vysokyjv 27/01/2013 20:47 |
Q601 то ж пробит был, а причины выхода из-стоя BUH515 не нашёл, но судя по плате и дорожкам вокруг него уже меняли и не раз
Может там без буквы D должен стоять. Я поставил BUH515D |
мастер-ломастер 27/01/2013 20:53 |
vysokyjv, буква D указывает на наличие диода КЭ, я думаю ничего страшного, хотя сейчас в альбом глянул, во многих моделях без D |
iv-9 27/01/2013 21:49 |
Если я правильно понял, девайс типа 70ES-03S, ch. CA10?
В BUH515D помимо диода еще и резистор порядка 12-15 Ом Б-Э. В данной схеме с безтрансформаторной раскачкой выходной должен стоять без резистора, типа BUH515, лучше BUH1015, резистор будет засаживать предыдущий каскад, имхо. |
goga_tv 27/01/2013 21:55 |
vysokyjv, судя по первом посту делаю вывод что опыта ремонта этих ТВ у тебя нет... Запуск строки осуществляется с помощью ПОС , при перегруженном ТДКСе запуск блокируется.
Емкости в обвязке ОС менял? (что-то вроде 470нан на 250вольт) Осцилом на СИОХ ставал? |
vysokyjv 27/01/2013 23:12 |
Насчёт транзистора то стоял там BUH515D, не знаю какова судьба этой строки до меня и работала ли она на BUH515D, поскольку амплитуда посажена на его базе. Спасибо за подсказку буду пробовать без буквы.
Насчёт опыта - правда. Сделал несколько импортных, а так сидел на отечественных блочных. Обвязку не менял но попробую подставить. Спасибо! Сделаю ещё один рывок и отпишусь. |
goga_tv 27/01/2013 23:18 |
vysokyjv, BUH515D там прекрасно работает, не заморачивайся.
vysokyjv 29/01/2013 08:46 |
Ривок сделал - результаты.
Заменил кондеры С722,С727,С724,С707,С613,С619 и вот в один прекрасний миг запуск строки , но на секунду поскольку НОТ был впаян со стороны монтажа. Ставлю красиво на радиатор - опять нету запуска. Проверка дорожек,качества пайки ничего не дают. Но он же был запуск. Беру фен и прогреваю радиатор НОТа и вуаля строка запустилась, екран засветился и растянут! ДОБАВЛЕНО 29/01/2013 07:51 Вопрос - какой НОТ ставить? Температурный режим у меня в мастерской около10 град. Мож в комнатной темп. он будет работать? |
LordLostr 29/01/2013 09:05 |
Ты ещё подогрев сделай, Ищи,где-то обрывается! |
JYRIJJ 29/01/2013 09:27 |
vysokyjv, В качестве транзистора уверен ??? |
LordLostr 29/01/2013 10:27 |
C610 проверил? |
serg63 29/01/2013 10:42 |
Ставь НОТ с внешним подогревом.Будет точно заводиться.Трандец.... |
ut3eo 29/01/2013 20:28 |
Или найди, от какой ноги НОТа лопнула дорожка. |
serg63 29/01/2013 20:34 |
vysokyjv 01/02/2013 00:16 |
Последний рывок сделал! Красава поставил BUH515 без буквы "D" и все. Телевизор работает, температура радиатора около 40*С. Запуск с первого включения.
После опытов над BUH515D тестер показывал что при нагреве корпуса транз. сопротивления Б-Э повышалось. Огромное спасибо ВСЕМ кто откликнулся , подсказывал и шутил. Я знал что мир не без добрых людей , Ещё раз спасибо!!! |
moroz-1963 01/02/2013 15:17 |
vysokyjv,Правильно о чем тебе выше писалiv-9, выходной должен стоять без резистора, типа BUH515, лучше BUH1015, резистор будет засаживать предыдущий каскад, имхо. |
мастер-ломастер 01/02/2013 17:34 |
vysokyjv, а отметить тему РЕШЕНО? |
serg63 01/02/2013 23:03 |
Тема с таким названием вряд ли кому-то попадется на глаза. |
vano282 03/02/2013 20:58 |
vysokyjv, Шасси С10А сейчас у меня на столе Cтоит BUH713 -родной не паяный. |
Бакум 03/02/2013 22:53 |
vano282, http://monitor.espec.ws/section1/topic123080.html |
vano282 05/02/2013 19:35 |
bakum, Тема в мусорку уйдет.Может подскажешь где пульт купить. |
