GoldStar CF-20E60 шасси MC-64A - нет запуска БП | |||||
| zaz1987 06/02/2013 22:42 |
GoldStar CF-20E60 CHASSIS MC64A
процессор LG8534-07C память 24C02 видео... TDA8362B звук TDA2006 шим питания STRS5707 строчник 154-177B строка D2499 кадровая LA7833 тюнер 115-B-4101SP Вопрос такой. Телевизор мне достался от знакомого после того как его не смогли отремонтировать в телеателье. Не смогли запустить блок питания, молчит полностью. С телевизором мне отдали детали после ремонта, сгоревший диодный мост, кодненсатор С824 4,7мкф 50В.и микросхему STR-S5707.(у нее пробиты ноги 1,3). Разобрав телевизо я увидел что он перепахан, пайки не брежные, 2 электролита впаяны на оборот, и впаянная свежо купленная STR-S5707. Посля такого издевательства, пропоял все выводы, перепроверил все детали первичной цепи, заменен оптрон. Померял напруги, только на 1-й ноге около 270Вольт, и на 9-й около 6-7,5 В (плавает), остальное по нулям.Прошолся осциллографом все тоже ноль. Нашел еще пробитый транзистор строчника. Решил поэксперементировать, отключил все вторичные цепи. Обмотку 13,и 14 нагрузил лампочкой 60Вт. Выпаял новую микросхему, и впаял старую предварительно выкусив 1, и 3 ноги, включил телевизор уже появились импульсы запуска на 4-й ноге, потом впял КТ838А попробывать (Коллектор — 1 нога, База — 3 нога, Эмиттер — 2 нога). После чего включил шасси, блок питания запустился, лампочка во вторичной цепи загорелась. Вопрос такой, можно ли купить какой-то транзистор и впаять его вместо советского(если можно то посоветуйте какой) , и можно ли так делать вообще. Новая микросхема та что ставили в ателье не запускаеться. Или надо все таки опять покупать STR за 10 баксов.Сильно не пинайте я в этом не силен.... |
| Бакум 06/02/2013 22:59 |
А чем тебе КТ838А не нравится.Работает же?
Тем более что....
| zaz1987 06/02/2013 23:00 |
Дело в том что он грееться так нормально, да и размеры.... |
| Бакум 06/02/2013 23:02 |
А какие у тебя есть? BU508A есть? |
| VOLOCHA 06/02/2013 23:03 |
В каком корпусе КТ838: металл? Он и должен греться около 50 градусов.... |
| zaz1987 06/02/2013 23:03 |
нет, никаких кроме кт, но вы скажите какие можно поставить я куплю. Думаю это все же дишевле, чем покупать микросхему.... |
| Yuritsh 06/02/2013 23:04 |
zaz1987, попадалось, стоял транзистор, как ты описал, и, судя по слою пыли, работало всё это долго.
Вот ещё подобная тема http://monitor.espec.ws/section1/topic182995.html |
| zaz1987 06/02/2013 23:05 |
Да метал, |
| VOLOCHA 06/02/2013 23:06 |
zaz1987,
Можешь смело оставлять,ничего с ним не станет.....а можно еще и на радиатор его придербанить,тогда вообще пожизненно..... |
| JYRIJJ 06/02/2013 23:09 |
zaz1987, Да та работает любой!
ДОБАВЛЕНО 06/02/2013 22:10 Тем более 838 ![]() |
| zaz1987 06/02/2013 23:11 |
Спасибо, за совет. Так и оставлю, завтра попробую, после того как куплю транзистор в строчник D2499 пробит.А пока все во вторичной цепи подпоял как было,светодиод дежурки загораеться потом лампочка на 60 Ватт та что на строчник нагружена заговаеться попеременно с лампочкой той что вместо предохранителя))) Светомузыка... |
| Boris Gorbunkov 07/02/2013 09:19 |
zaz1987, С408 ( 1х160В ) поменяй то-же сразу - типа в уха. |
| icstarcom 07/02/2013 10:11 |
"светомузыка" это нормальная работа БП |
| zaz1987 07/02/2013 19:27 |
Борис, спасибо за подсказку, действительно C408 по показаниям прибора 0,54 мкФ!! |
| SASHATOD 07/02/2013 19:43 |
zaz1987, Зразу ставь 4,7мкф. |
| viktor_ramb 07/02/2013 19:53 |
Ну ты посоветуешь, Игорь! Ща каждый второй BU508 фальсификат для впаривания лохозаврам! Пусть уже 2499 ставит. zaz1987
Да не ателье это видать было, а шарага где собралось пару тройку криворуких хитрожопых алкашей подшабашить себе на самогон ! Этот ящик нормальным профимастером поднимается за час-два с профилактикой типовух и при нормальном состоянии кина ещё пяток лет должен протянуть как минимум! |
| zaz1987 07/02/2013 19:59 |
Ура, телевизор запустился, вместо КТ 838 поставлю 2SD1710 стоит всего 1$. Да и места для него на радиаторе хватит, одно отверстие просверлить и все. Огромное спасибо всем кто помог, я бы в одиночку не справился....Тему можно закрывать... |
| JYRIJJ 07/02/2013 20:03 |
zaz1987, Не закрывать, а отмечать РЕШЕНО ! http://monitor.espec.ws/section1/post1615759.html#1615759 |
| Boris Gorbunkov 07/02/2013 22:07 |
Вовсе не обязательно.И с 1мкФ ещё лет 5 протянет.Ставлю на длинных ногах подальше от керамического резистора. А вот С824 ставлю 10мкФ и то-же на длинных ногах в сторону от радиатора. |
| zaz1987 07/02/2013 22:10 |
с824 положил на темоклей снизу платы.... |
| Yuritsh 07/02/2013 23:08 |
| iv-9 07/02/2013 23:41 |
Он, наверное, имел в виду вторую типовуху, что между ребрами радиатора ![]() |
| Бакум 08/02/2013 00:44 |
iv-9, там и так стоит 4,7 мкФ ![]() |
