Samsung шасси P69SA1 - "ремонт" STR-S6707
micstura
micstura
Сообщение #1 От 12/09/2011 15:39 цитата
Проц. - SIM-135-2R C69540Y
Видеопроц. - TDA8362B
БП - STR-S6707
Кадровая - KA2131
Строчная - D5072
ТДКС - FCM-20A015
Тюнер - TECC2989VA15A
Звук - TDA7056
Пришёл этот телек с дохлым БП: в STR-S6707 пробит накоротко силовой транзистор, R802 (3,3x10w) - в обрыве, R807 (1k) - подгоревший, предохранитель целый.
Заменены: сгоревшие и подгоревшие резисторы и, на всякий случай, кондёры C808, C814 и C815, стабилитрон DZ801 (7,5v) хоть и звонился целым, STR-ку заменить пока нечем (и не будет ещё недели две).
Отсюда вопрос: Можно ли в этой STR-ке выкусить битый транзистор и навесить другой? А то, как-то товарищ мой говорил, что иногда так делает. Но вот как правильно его привязать я не поинтересовался. Т.е. все ли ножки битого транзистора надо откусывать? Или всё же 2-ю ножку оставить? Но, судя по даташиту STR-ки, 2-я нога (эмиттер) связана с самой микробой.
Ножки 1 и 3 транзистора я откусил. Напряжение на 9-й ноге - 4,5v (хотя должно быть около 8-ми). На сетевой банке 333 - 334v.
Вобчем, для эксперимента, привязал я другой транзистор (D1884), но никакой реакции на включение - ДР и РР нет. Думаю, что это уже проблема в самой STR-ке - 4,5v вместо 8-ми на 9-й ноге.
Скажите, пожалуйста, что я сделал не так и поправьте. И можно ли вообще навешивать другой транзистор вместо битого? Имеет ли место быть такая практика?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 12/09/2011 15:44 цитата
micstura, Пробовал несколько раз в надежде,а вдруг прокатит.Не прокатило! подмигивание Меняй STRку.ИМХО.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 12/09/2011 15:54 цитата
Встречался как-то такой конструктор (в JVC вроде). Меняно было до меня и успешно работало.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #4 От 12/09/2011 16:10 цитата
тоже пробовал
Пробовал несколько раз в надежде,а вдруг прокатит.Не прокатило! Меняй STRку.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 12/09/2011 16:41 цитата
serega-64,
Те же фаберже. Лучше поменять STR. Понимаю что дело в цене и может в дефиците оной, но врямя убитое на эксперименты дороже, тем более если неудачные.
serega-64
serega-64
Сообщение #6 От 12/09/2011 16:56 цитата
Лучше поменять STR
Без вариантов! Тогда были эксперементы,а сейчас уже сам за себя говорит опыт,чтоб идущие за нами не наступали на те же грабли.
LordLostr
Сообщение #7 От 12/09/2011 17:58 цитата
То же самое,присоед.к мнению коллег.Меняй STR,стоимость - 4 доллара,а эксперименты могут быть дороже.
micstura
micstura
Сообщение #8 От 12/09/2011 18:05 цитата
Спасибо, уважаемые, за ваши отзывы.
Оно и понятно, что конечно же лучше просто поменять STR-ку. Но... Такого вопроса с шаманством не возникло бы, если бы оная была под рукой.
А так клиенту просто придётся подождать "немножко"...
P.S. Даже и не знаю как быть с этой темой - отмечать решённой или как?
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 12/09/2011 18:20 цитата
Ессно,шаманству тут не место.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #10 От 12/09/2011 19:26 цитата
Пару раз прокатывал навесной 2508. А вот последний раз не прокатило. Пришлось менять. голливудская улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #11 От 12/09/2011 21:27 цитата
micstura,не забудь заказать сразу 2 STR..(на тот случай,если типовуху не устранишь) подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 12/09/2011 22:01 цитата
zarah писал:
А зачем? Микроба и не дефицитная и не дорогая - из любви к искусству?
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 12/09/2011 22:20 цитата
Женя, ты вроде не вчера родился.
1) Из-за отсутствия оной в тот момент.
2) Из-за разницы в цене, а куда идет разница сам знаешь.
Вот тебе и искусство. подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #14 От 12/09/2011 22:29 цитата
zarah писал:
Да уж, к сожалению. Но с этим уже ничего не поделаешь.
недовольство, огорчение
zarah писал:
Могу понять, если это на линии и нету и очень хоцца сделать щас и не очень не хоцца кудат ездить. подмигивание
zarah писал:
Разницу в 2$ я лучше повешу на клиента и еще $ за гарантию добавлю. Эт когда разница в 20, тада приходится изголяться. голливудская улыбка
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #15 От 12/09/2011 22:37 цитата
У каждого свои "мухи".
Кстати не так давно ждал неделю эту микру (грозы), ни у кого небыло на рынке... Так что даже если не хоцца куда-то ездить, или хоцца, все равно хрен вам а не ремонт ... голливудская улыбка
micstura
micstura
Сообщение #16 От 12/09/2011 23:20 цитата
виктор-теледоктор писал:
Да. Я всегда стараюсь заказывать сразу по несколько штук ходовых деталей. А тут казус случился - упустил я эти STR-ки из виду. В последнее время всё чаще попадают телеки с новомодными микробами типа CQ0765RT и т.д. и т.п... Вот иногда и приходится устраивать "танцы с бубном"...
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #17 От 12/09/2011 23:38 цитата
micstura, я о другом...В этой шаське STR редко просто так вылетает...Обязательно поменяй в обвязке STR кондер на 1600 В,
иначе повтор обеспечен...(литы-само собой)
micstura
micstura
Сообщение #18 От 12/09/2011 23:41 цитата
виктор-теледоктор, Хорошо. Я понял. Спасибо.
Покупаю STR-ку и меняю. Решено.
