Rainford TV-3756TC ш.11AK36A6 - срыв строчной с заворотом | |||||||
| Ильич 14/02/2013 15:07 |
СОСТАВ :
Micom - ST92195C3B1/OEO VESTEL/T3X210 Memory - ST24C08W6 Video - STV2248C Vertical - TDA8174AW HOT - BU808DFH +В +113,5в в момент аварии +112,6в остальные почти не меняются Д806 +10,5в Д804 +11,3в +8в +7,83в +5в +4,86в В ремонт попал с пробитым BU808DFH, заменил как всегда на C5388 и заодно С607 на 47.0Х50в. Все поехало, но не тут то было. Эпизодически через разные промежутки времени при переключении программы происходит срыв строчной с заворотом, появляется дикий визг и HOT в кипяток ( это наверное и было первопричиной выхода из строя маленького BU808DFH ) На простукивание не реагирует, закономерность от прогрева тоже не выявлена ( может забарахлить через 3 часа при закрытой крышке или через 10 мин. при открытой ) Все подозрительное пропаял, поменял кварц 4,43 и поставил на прогон, через время опять срыв. Что еще может быть ??? Ред, JYRIJJ |
| goga_tv 14/02/2013 15:15 |
Это и может быть |
| Ильич 14/02/2013 15:20 |
goga_tv, ты уверен, ведь раньше проделывал эту замену неоднократно и проблем не было ![]() |
| SASHATOD 14/02/2013 15:33 |
Ильич, Нет ну 5388 работают и нормально.
Таки мож на фабулу попал. |
| валентин-сибиряк 14/02/2013 15:47 |
С607 попробуй ещё раз замени. |
| teletexnik 14/02/2013 16:33 |
47,0 160V ЗАМЕНИ |
| виктор-теледоктор 14/02/2013 16:37 |
Ильич, померяй у своего C5388 сопротивление база эмиттер и озвучь |
| teletexnik 14/02/2013 17:09 |
ДА
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:15 МЕСТА BU 808 ТРАНСФОРМАТОР И ОБИЧНИ ТРАНЗИСТОР ШТУК20 СТАИЛ ДИШЕВЛЕЕ ПАЛУЧАЕТСА ЛУЧШЕ РАВОТАЕТ |
| viktor_ramb 14/02/2013 17:20 |
И сахар из Лозовой нельзя заменить сахаром с Крыжопольского сахарозавода! Рыбяты! Давно "Вестел" не нюхали? Ильич твой C5388 - туфта!
Ищи ВВ дарлингтон нормального качества, не отказывайся от BU808D в ТО-220 - их поддельных ещё вроде не попадалось, сам поставил и коллегам подогнал уже сотни, работают отлично при вполне демократичной цене. Если не найдёшь дарлингтон, то прийдётся через ТМС делать - гемморно, но зато надёжней при дальнейшей эксплуатации. |
| teletexnik 14/02/2013 17:27 |
через ТМС делать надиожнее дишевлее повторов пачти не бивает
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 18:28 научус схеми пасилат отправлиу |
| viktor_ramb 14/02/2013 17:37 |
teletexnik,
Дешевле, но гемморней! А на кой экономить когда дядя платит! |
| Ильич 14/02/2013 17:46 |
Спасибо за подсказки, но результата пока нет, сбой только в момент переключения программы |
| JYRIJJ 14/02/2013 17:51 |
Ильич, Поставь и не мучайся! ![]() |
| Ильич 14/02/2013 17:53 |
JYRIJJ, попробую ![]() |
| JYRIJJ 14/02/2013 17:56 |
Вместо 2508 ставь 508 или подобные Проверено!! |
| viktor_ramb 14/02/2013 18:09 |
Ильич,
Либо проверь на исправном аппарате, либо проверь хотя бы коэффициент усиления! |
| Ильич 14/02/2013 18:29 |
Ранее неоднократно проверялось ![]() |
| JYRIJJ 14/02/2013 18:32 |
Ильич, Посмотри свой первый пост в верху ![]() |
| Ильич 14/02/2013 18:34 |
| JYRIJJ 14/02/2013 18:36 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 17:37
| LordLostr 14/02/2013 18:48 |
Ильич, Чёт, не верится в дефект НОТа,3 часа ? ССИ проверяй. |
| Ильич 14/02/2013 19:11 |
JYRIJJ, Кондер менял, даже дважды,
А замеры в первом посте не заметил, каюсь
Свои посты по несколько раз не перечитываю, как то
Сваял гибрид на парочке 1802 и 1803 и ставлю на прогон тьфу, тьфу, тьфу, авось прокатит? А может таки видеопроц дуркует, никто что то его поменять не рекомендует? ![]() |
| iv-9 14/02/2013 19:22 |
Забыл уже, когда дарлингтоны в эти шасси ставил - последние пару лет ставлю 1803 с минимальной доделкой - увеличить конденсатор в базе HOT до 100,0, вместо дросселя перемычка (конденсатор сразу на базу), убрать резистор с базы на корпус и добавить быстрый диодик в Б-Э типа HER1xx-2xx катодом на базу. Проверено, ни одного повтора До того ставил составные BU1508A-2SD2499. |
| Ильич 14/02/2013 19:26 |
iv-9, Ты первую страницу читал?
Вопрос не о замене 808, а как срыв строки победить. |
| iv-9 14/02/2013 19:28 |
Ну, и что на прогоне? |
| Ильич 14/02/2013 19:31 |
На прогоне ТВ со сбоем в строке, а никак не НОТ |
| iv-9 14/02/2013 19:36 |
Я так понял, что прогон именно из-за подозрений на HOT, как причину срыва. Потому и написал, что мудрить не надо, достаточно одного обычного HOT с диодом и резистором + доделка на две минуты.
http://monitor.espec.ws/section18/post1575175.html#1575175 |
| Ильич 14/02/2013 19:40 |
iv-9, не обижайся, проверим и твою версию, но уже на других ТВ, а пока ЖДЕМ.... |
| JYRIJJ 14/02/2013 20:04 |
ДОБАВЛЕНО 14/02/2013 19:11 И все эти элементы проверь (заменой) |
| Бакум 14/02/2013 21:03 |
iv-9, С каких это пор они стали составними?
| tynalex 14/02/2013 21:48 |
скорее всего он имел ввиду сборку из двух:1508 и 2499. Это пойдёт, будет работать. |
| iv-9 14/02/2013 22:00 |
Именно По схеме JYRIJJ, только второй сразу с диодом и резистором. |
| viktor_ramb 14/02/2013 22:17 |
Ильич,
Проц или скорее его обвязка, кварц там только на цвет, но его тоже подкинуть не мешает. |
| Ильич 14/02/2013 22:23 |
Кварц менялся еще в 1 посте, а с процессором торопиться не будем. Пошел 4й час работы, пока все работает как часы ![]() |
| JYRIJJ 14/02/2013 22:25 |
| Бакум 14/02/2013 22:28 |
| Ильич 14/02/2013 22:32 |
Невероятно, но я то же. |
| JYRIJJ 14/02/2013 22:43 |
Ильич, Всё невероятное становится явью ![]() |
| Ильич 15/02/2013 08:19 |
Вот и всю ночь ТВ отработал, сбоев нет.
Только кнопку [ Решено ] не нахожу
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! |
| viktor_ramb 15/02/2013 12:37 |
Всё это уже пройдено - именно с тем тр-ром что указано, запускаться будет, т.к. коэффициент усиления у него повыше, но тепловой режим очень тяжёлый получается, без добавления радиатора по жаре может просто не выдержать - в этой шаське под НОТ радиатор стальной и маленький !Сам так ставил несколько раз, потом появились маленькие BU808 хорошего качества и за лишний 1$ рисковать с нештатными НОТ, доп радиаторами, намотками ТМС и тем более с гирляндами транзисторов, просто не стало смысла геморроиться! На счёт 1555 вообще сомневаюсь очень сильно, особенно на счёт новодельных. Подитожим - трабла сейчас только в приобретении нормальных дарлингтонов и то только у тех, кто не хочет их брать у добросовестных поставщиков про запас и начинает традиционные танцы с бубуном и с созданием таких никчемных тем, подобной этой. Кстати зачем "хороводную" тему прикрыли? Пусть туда пишут "озабоченные" ВВ дарлингтонами, создавая статистику, в том числе и те, кто ещё не в курсе что кризис с ВВ дарлингтонами миновал и нефик изобретать велосипед с крыльями! |
| iv-9 15/02/2013 14:34 |
viktor_ramb, хорошо подытожил, согласен Но у нас, например, маленькие 808 редкость, большие за 200 р. перевалили, да и левака хватает. Может мне везло - но повторов не было, и режим тепловой такой же, бывает даже лучше. С другими не пробовал, как-то привык к 1803, нравятся, левака у них еще не встречал ![]() |
| viktor_ramb 15/02/2013 16:38 |
iv-9,
У Вас севернее и жары не бывает, а если на улице летом +35 что у нас нередкость последние годы, то перегрев практически гарантирован! Смотрите на фото реальные измерения и это при открытой крышке в прохладной мастерской!
Враньё! Его даже не удосужились померять! Только небось пальцометром и со словами про себя: "Сойдёт!" , и святой верой в великий АВОСЬ закрывали крышку!
Кто мешает заказать по 2$ нормальные провереные BU808 в любом количестве? Сколько вёдер нужно? Вы просто даже не пытались это сделать, втюхивая клиентам нештатные комплектующие ! Когда нет других вариантов, то ещё как то можно допустить такое при гарантии мастером, но когда причина - нерасторопность, лень или желание мастера содрать побольше абы за что, то грош цена таким кустарям - отсюда и идёт недоверие людей ко всем мастерам! ![]() |
| iv-9 15/02/2013 17:26 |
viktor_ramb, за 20 лет работы для очень многих я стал кем-то типа домашнего доктора, и телефон мой люди передают друг другу. Не надо думать, что гарантия дается только в АСЦ, где детали заказывают ведрами - я всегда даю на полгода, и людям всегда говорю, что при нормально сделанном ремонте до такой же поломки должно пройти не меньше времени, чем от начала эксплуатации до случившейся. По этой методе 808 не я один меняю, куча народу на зеркале и уже давно. И режимы приемлемые. Лучше померяй режимы на Самсунгах, где HOTы без радиаторов, особенно в тех, где D5703 рыжим становится от нагрева.
Пысы. А жара здесь практически такая же как у вас. У меня родня в Макеевке, и сам я оттуда, поэтому сравнить могу. Бывает и 35, и 40. Кстати:
- хоть один вернулся ? |
| viktor_ramb 15/02/2013 18:52 |
iv-9,
Один вернулся и как раз летом - заменить на штатный дарлингтон пришлось бесплатно, поэтому как только появились
Это всё на совести разработчиков и изготовителей, тем не менее массового "падежа" НОТов в Самцах нет - в Вестелевских шаськах дарлингтоны меняю в десятки раз чаще чем в Самсунгах.
Настоящий профессионал должен иметь качественные детали, в случае с ВВ дарлингтонами это совсем не сложно и не дорого на сегодняшний день, а гарантию давать в установленные сроки закон обязывает любого мастера и не в устной форме! И вообще толщиной и длиной "паяльников" меряются в другом разделе, там же обсуждают правовую сторону вопросов, связаных с оказанием услуг ремонта БРЭА. |
| iv-9 15/02/2013 21:09 |
Дык я и ставлю качественную деталь, только другую, с небольшой переделкой в схеме. Ладно, заметано, неплохо было бы тему от прений подчистить ![]() |
| viktor_ramb 15/02/2013 21:24 |
iv-9, если автослесарь будет вместо инжектора на двигло в авто КАЧЕСТВЕННЫЙ карбюратор лепить, то ему руки оторвут и в задницу засунут, а на второй раз туда ещё и его голову. Есть нормальные детали, чего горбатого лепить - клиента кидать? Купил, поставил, с дяди денег взял - ни гемора, ни угрызений совести! Ну а если кустарщина это неизлечимый диагноз мастера, то тут только ампутация головы поможет! |
| goga_tv 15/02/2013 23:36 |
И который из них проверенный? ![]() |
| iv-9 16/02/2013 00:29 |
viktor_ramb, чувствуются амбиции и отношение СЦ к линейщикам У меня принцип - не кидать клиентов. Не надо путать кустарщину и нормальный, проверенный, рабочий вариант. Ты никогда не нарывался на левак при заказах из интернет- магазинов? Я нарывался даже в проверенных магазинах, не с BU808, с другими деталями - с теми же STRS6707-5707. Через несколько месяцев после нормального заказа (оригинал) заказал еще себе и другу - получил левак и массу "положительных эмоций". Те же оригиналы C5388 - прекрасно работают вместо BU808D, но пример ТС налицо. А на левак 808 нарывались очень многие.
Пысы. Посмотреть бы, как можно втулить карбюратор вместо инжектора, да еще без потери характеристик
goga_tv, вот и я смотрю какой же с корпусом ТО-220FH гарантированно рабочий - по 16,50 , по 13,51 или по 38,14 и 37,48? В чем разница, кроме цены? ![]() |
| tynalex 16/02/2013 00:56 |
iv-9:
Думаю, что разговор ни о чём! Лично пробовал делать сборку на двух 508ых ради спортивного интереса одному участнику войны совершенно бесплатно. Разницы в работе оригинального и этой сборки никакой не увидел. Нагрев практически одинаковый. Единственное что плохо, это навесной "геморой" размещённый на сравнительно небольшом стальном радиаторе! На платных ремонтах никогда этим не занимаюсь, ставлю только оригиналы(сейчас 5388), они есть в свободной продаже на нашем рынке по 35-40грн. Лицо мастера: если мало ли открыл другой мастер этот телевизор, он должен видеть качество: и детали замененные на штатные и чистые(промытые) пайки. Цена транзистора не играет значения, никто с ней не спорит, она закладывается в общую стоимость. |
| iv-9 16/02/2013 01:27 |
tynalex, разговор действительно уже давно ни о чем. Не знаю, как у вас с леваком, а у нас в России полно. Я ставлю один хороший обычный НOT с минимальной переделкой, и время доказало, что этого достаточно. Имхо, лучше остаться при своих мнениях и амбициях.
Кстати
- насчет качества и аккуратности не спорю, но главное для лица мастера, имхо - чтобы следующий мастер, если будет другой, не мог сказать, что поломка произошла по вине предыдущего мастера. |
| makeym 16/02/2013 01:33 |
iv-9, чё за сыр - бор ![]() |
| iv-9 16/02/2013 01:41 |
makeym, да так, поделился опытом, а мне башку открутили ![]() |
| makeym 16/02/2013 01:56 |
Ты смеёшся
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 04:01 Ну видео зомени ![]() |
| iv-9 16/02/2013 02:10 |
А что еще остается делать? Уважай мнение других, если уважают твое мнение ![]() |
| Ильич 18/02/2013 22:58 |
Сегодня чинил RAINFORD TVF-5532TC шасси 11AK30 с пробитым HOT.
Поставил злополучный С5388, забракованный в этой теме. Все запустилось и работает уже более 4х часов безо всяких сдвигов, срывов, заворотов и перегрева. Так какие будут мнения теперь??? |
| makeym 18/02/2013 23:04 |
Ильич, А ежеле провести сравнитильный анализ данных шась? ![]() |
| goga_tv 18/02/2013 23:12 |
Ильич, диагональ какая? |
| БАРК 18/02/2013 23:17 |
goga_tv, 5532 - какая диагональ?... Или придумали новые "пароли и явки"?
Не знаю, у кого проблемы с 5388, видать, левандос полный, нормальные работают и работали ранее без проблем... |
| makeym 18/02/2013 23:19 |
Думаю проблема в В одной шаси прижился - в 36 рвёт
Нех синхру - откуда не поподя брать! ![]() |
| JYRIJJ 18/02/2013 23:40 |
Ильич, Схемы различаются раз! Во вторых твой 5388 полюбе фуфло
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 22:42 Лично я, их давно не покупаю!!! |
| Yuritsh 19/02/2013 00:52 |
Опять хороводы. ![]() |
