Хороводы вокруг BU808 [опять собрал в кучу Yuritsh]
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 40, 41, 42 ... 44, 45, 46  След.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #801 От 03/03/2012 23:57 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Почитай правила раздела. Приведи тему в надлежащий вид.
andyoak2
andyoak2
Сообщение #802 От 04/03/2012 00:13 цитата
Начало у нас было . гы-гы ivan1166, название темы - классно! браво! гы-гы
may
may
Сообщение #803 От 04/03/2012 00:24 цитата
andyoak2,
В начале было слово голливудская улыбка
Сообщение #804 От 04/03/2012 00:26 цитата
ivan1166, а у нас в Корзине не уютно ... скоро и тут будешь там же ... ликбез клиентов только раз в год = 29 февраля ... ты опоздал!
andyoak2
andyoak2
Сообщение #805 От 04/03/2012 00:27 цитата
may, именно так , вначале было слово , и из слов составились Правила создания тем в разделе смех
may
may
Сообщение #806 От 04/03/2012 00:37 цитата
andyoak2, именно так, строгий модер! голливудская улыбка
gombo45
Сообщение #807 От 27/11/2012 07:21 цитата
замена составного транзистора bu808 на обычный 2sd1555
Уже 5 лет ставлю вместо bu808 обычные(d1555 и т.д.) При этом ставлю в коллекторе предварительного транзистора сопротивление
порядка 40 ом мощностью 2 ватта,ну и вместо конденсатора 10 мкф
ставлю 100 мкф для более длительной работы.Это касается всех
CRT TV,где строчные BU808 без ТМС.Теоретически-увеличение тока
базы для достижения ключевого режима работы строчного транзистора.До сих пор все работает,несмотря на длительные теоретические дискуссии на форумах.
LordLostr
Сообщение #808 От 27/11/2012 07:47 цитата
gombo45, Ты бы схему нарисовал,что там нового придумал?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 08:48
Тут смотрел? http://www.google.ru/#hl=ru&gs_nf=3&cp=12&gs_id=16&xhr=t&q=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+BU808&pf=p&newwindow=1&tbo=d&sclient=psy-ab&oq=%D0%92%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3+BU808&gs_l=&pbx=1&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&fp=f3b0099fa227271&bpcl=38897761&biw=784&bih=483
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #809 От 27/11/2012 08:07 цитата
gombo45, Если оно так, где ты раньше был все 5 лет подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 27/11/2012 07:09
LordLostr писал:
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #810 От 27/11/2012 08:21 цитата
gombo45 писал:
JYRIJJ писал:
LordLostr писал:
Да... столько лет держишь в тайне,кроме рез.40ом и кон.100мкф.ещё что-то наверное есть...?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #811 От 27/11/2012 09:25 цитата
Так он ставит ,на неделю его хватает,а потом клиент к нему больше не обращается, gombo45, думает что все работает 5 лет
LordLostr
Сообщение #812 От 27/11/2012 12:24 цитата
Думайте сами ...
iv-9
iv-9
Сообщение #813 От 27/11/2012 13:13 цитата
Народ, зря смеетесь. Аналогично уже пару лет на вызовах ставлю 1803DF с минутной переделкой. Из деталей добавляется только быстрый диод в базу HOT, пара деталей меняется, одна убирается, и одна перемычка Ни одного звонка-повтора с вызовов не было. Такой вариант взят с зеркала и он действительно работает. классно!
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #814 От 27/11/2012 13:50 цитата
iv-9, раскажи как переделывал
ctibi
ctibi
Сообщение #815 От 27/11/2012 14:05 цитата
iv-9 писал:
Недели два назад ,ставил такой же транзистор и диод в базу 1N4148 вместо BU808 (электролит в базе с такой же значением емкости менял).Транзистор так не нагревается как с родной .Два дня гонял с утра до вечера ,потом выдал .
Нах ставили туда ,эти составные транзисторы...
iv-9
iv-9
Сообщение #816 От 27/11/2012 14:13 цитата
Сейчас нарисую, добавлю файлик улыбка
Вот, намалевал.
1. Меняем BU808DF на подходящий по току обычный с диодом и резистором (ставлю ST1803DF - просто левака пока не видел улыбка )
2. Cxxx меняем на 100,0. (возможно, можно и меньше)
3. Кидаем перемычку (Cxxx идет непосредственно на базу HOT)
4. Убираем R633 из базы HOT (ногу поднять)
5. Единственная добавленная деталь - быстрый диод в базу-эмиттер HOT катодом на базу. Ставлю обычно что-либо из HER10x-20x. (возможно, пойдут и типа 1N4148, SSxxx и т.п.)
Нагрев HOT не более, чем с родным. Как видно, переделка занимает пару минут.
Повторяю, ни одного возврата не было. подмигивание
Покупать 808 за 150-250 р., да еще с опаской на левак - нах подмигивание
Конечно, предварительно удалить причину выхода из строя BU808 - Cxxx и так меняем, пайки в коллекторных цепях (конденсаторы, разъем ОС, выводы ТДКС), обрыв С в коллекторной цепи.
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #817 От 27/11/2012 15:00 цитата
iv-9, классно! когда ни будь попробую ,спс!
Alexeyyyi
Сообщение #818 От 20/03/2013 11:08 цитата
витязь. горит выходной транзистор
Добрый день! Перегорает выходной транзистор строчной развертки BU 808DFI. Телевизор ВИТЯЗЬ 21 CTV 790-7. Подскажите как устранить перегорание транзистора?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #819 От 20/03/2013 11:27 цитата
Потанцевать вокруг него хороводы от А до Я !
LordLostr
Сообщение #820 От 20/03/2013 11:42 цитата
Alexeyyyi, Если правила создания тем осилишь? Читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
