JVC AV-21A10 - увеличен размер V и H
PPC-5
16/02/2013 17:17
состав: Шасси CG
проц - MN1873287JA1
память - 24C08
БП - STR-G6653
Video проц - NN5198K
Кадровая - AN5539
FBT - QQH0134-001
HOT - BU808DFI
завышен размер по вертикали и горизонтали, малая контрасность, окантовки по изображению.
питание B+114в. кадровой 25в. видеоусилителей 95в, греется TDKS.
подкинул оску, проверил кандюки в кадровой esr норма. коллекторную емкость и емкость на строчную ос. мож кому попадало похожее?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 18:19
да. видеоусилители отпадают. короткого нету.
на катодах примерно по 50в.
iv-9
16/02/2013 17:30
Ну, если всю обвязку в выходном каскаде СР гарантированно проверил, то остается сплит.
PPC-5
16/02/2013 18:02
неужели какое то короткое в трансе. попробую генератором. а там придется заказывать для 100% уверенности.
viktor_ramb
16/02/2013 18:17
Вообще-то ТДКСы в JVC неубиваемые, эта модель не исключение! Впрочем всё возможно! Ускорялка сколько?
LordLostr
16/02/2013 18:18
PPC-5 писал:
PPC-5 писал:
Почему? Проверяй. Накал сколько?
Бакум
16/02/2013 18:24
-длительности ИОХ???
JYRIJJ
16/02/2013 21:57
Дело не в КЗ ! Диод по питанию ВУ не греется?
греется TDKS.
И сильно греется? отключи пин питания ВУ, и проверь нагрев!
ДОБАВЛЕНО 16/02/2013 21:08
Ускорялку и накал замеряй!
eduard2
16/02/2013 23:36
JYRIJJ,
во это дельный совет РРС-5 отключи на ПК питание ВУ -оторви один конец дросселя и померяй сколько вольт идёт на выходные ВУ ? у тебя либо они открыты раз 95в на них , или напруга не подаётся нормальная на них может и кондрёр (лит) быть в утечки по питанию ,( но может и из-за ТДКС пит. на ВУ и ВВ быть уменьшена) но обычно при увеличение растра уменьшается ВВ или кину кирдык (ток померяй пушек) раз у тебя 50в на катодах ( ксате разнобоя по напруги нет на пушках?) ,и ещё когда уменьшаешь яркость растр уменьшается? тут я ставлю на ТДКС и на кин
Wassaby
17/02/2013 00:28
Сдается мне шо сильно увеличена коллекторная емкость. Не был ли телик в какого нибуть умельца?
iv-9
17/02/2013 00:59
Дык вроде пишет, что все это проверил - исходя из этого и советы.
О чем тема??? Занижены ВСЕ напряжения, формируемые из ИОХ ... варианты названы - Сох или ТДКС, что проверяется за 5 минут! Все. улыбка
Wassaby
17/02/2013 01:46
Проверил ето хорошо , а номинал в цифрах? Мне попался екземляр 0.47мкф. в коллекторной емкости (после умельца). Всякое бывает!.
PPC-5
18/02/2013 21:26
извините не заходил. выходные всетаки.
так по измерениях: \ диод ву кондер, подставлены, ву отключал. напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено. ускоряющее измерить не удается или его там нету.(при измерении кин тухнет напруги ноль) Тдкс греется что рукой не удержать. длительность гасящего гдето 12.3 мкс.(Rigolом мерял)
да и квинталом кин проверял пушки по 320 мкA.+-
ДОБАВЛЕНО 18/02/2013 22:28
я всетаки склоняюсь к тдкс.может какая утечка по диодах. если клиент даст добро заказываю и отпишусь.
makeym
18/02/2013 21:45
PPC-5 писал:
Странно - такие симптомы и неисправность ТДКС - как-то не вяжется, по крайней мере я такого ниразу не встречал! улыбка
валентин-сибиряк
18/02/2013 21:47
PPC-5 писал:
Вероятнее всего.
makeym писал:
как-то не вяжется
- как раз вяжется и 1:1 с теорией. Занижены
KRAB писал:
- анодное занижено - размер растра увеличен, контрастность малая - изменение режимов ВУ и КИНА и "факела" оттуда же! Так что кто-то просто теории не знает! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
gaydamaking
18/02/2013 22:07
PPC-5 ! Кури БУКВАРЬ! http://monitor.espec.ws/section14/
makeym
18/02/2013 22:07
KRAB, Дело не в теории голливудская улыбка я почему-то подумал - шо видео по питанию 95 вольт - должно вообще заткнутся, а факелы и при заниженном ускоряющем плывут! улыбка
А так конечно 99% подозрения на ТДКС подшучивать, дразнить тем более греется.
Bogdand
18/02/2013 23:13
PPC-5 писал:
по измерениях...напряжение накала 3в.(на другом тел сравнивал 3.5в) немного занижено
Мерялщик однако! замешательство
Цешкой, конечно же, меряем! улыбка
JYRIJJ
18/02/2013 23:32
Все легко проверяется!!! Берётся любой ТДКС подключаетя навесом СОL, +B, ВУ, ABL, можно накал и 26в.. и вперёд подшучивать, дразнить
Бакум
18/02/2013 23:38
Юра, это получается подключаем, закрываем, и отдаем клиенту смех
Wassaby
18/02/2013 23:47
Судя по тому шо наговорил автор - подкидка другого ТДКСа для него равносильно полету на Луну. бяка
JYRIJJ
18/02/2013 23:48
Игорь, Конечно же нет голливудская улыбка Это я ему чтобы он зря ТДКС не покупал! Пора уже определится в чём дело смех
JYRIJJ писал:
- а "Назад" можно? гы-гы
Варнава
19/02/2013 05:04
PPC-5 писал:
Вершина ИОХ должна быть с провалом в этом случае. Можно даже на накале посмотреть. Ведь есть
PPC-5 писал:
.(Rigolом мерял)
, почему же накал меряем цешкой?
JYRIJJ
19/02/2013 09:25
KRAB писал:
JYRIJJ писал:
Даже поперек можна смех
B.B.
19/02/2013 20:24
PPC-5 писал:
+ бонус от коллеги
KRAB писал:
О чем базар?
PPC-5
02/03/2013 11:11
заменил TDKS все стало на места. размер в норме. спасибо всем за советы.
мастер-ломастер
02/03/2013 18:31
PPC-5, накал не 26в, а 22.5вольт пик-пик.
