Okari CTV-921NK(EK)K - плавает настройка
Ignashkino
22/02/2013 08:49
Состав:
Micom - TMP47C434N-3526
Memory - даташит на TC89101P
SMPS - 2SD1710
Secam - M51397AP
ideo - TA7698AP
VIF - даташит на TA7680AP = KA2914
Vertical - даташит на LA7830
Sound - 2SD325 & 2SB511
Band - даташит на LA7910
TV/AV - LA7222
FBT - FA2003
HOT - D1651
Проблема:
1. Процесс настройки возможен только на первом канале; переключаешь на любые другие каналы - не идет, не включается настройка, и OSD нет.
2. Настраиваем "Первый"на первый канал - хорошая картинка; но стоит переключить каналы или выключить-включить телевизор - настройка уходит, вплоть до исчезновения изображения, затем появляется, опять исчезает, опять появляется, и так до бесконечности.
3. Теперь настраиваем "Россия-1" на первом же канале (так как, как выше было сказано, на других каналах не производится настройка), - есть картинка. Переключаем каналы - настройка уходит, появляется "Первый", исчезает, появляется "Россия-1", затем вновь "Первый", за ним "Россия-1", и вот так по кругу до бесконечности.
4. Каналы переключаются только через кнопки на пульте от 0 до 9, а через кнопки СН, хоть + нажимаем, хоть -, любой канал переключается на первый.
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic150159.html
или: http://monitor.espec.ws/section1/post552699.html
Вопрос:
С чего начать поиск неисправности?
Yuritsh
22/02/2013 09:03
Ignashkino писал:
Вопрос:
Вопрос: если сам ещё ничего не делал - зачем тему создал?
KRAB как-то писал:
Должна же быть элементарная ЭТИКА МАСТЕРА - столкнулся - проанализировал - почитал - попробовал сделать - не получилось - на Форум, причем желательно п. 2 - 4 повторить несколько раз САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Ignashkino
22/02/2013 09:13
Поменял миеросхему памяти (взял с Funai-MK7), - каналы стали переключаться и каждый отдельно настраиваться, но настройка по-прежнему уходит. Напрашивается предположение, что следующим шагом должен быть контур AFC. Подскажите, пожалуйста, какой контур и есть контур AFC?
LordLostr
22/02/2013 09:40
Ignashkino писал:
Ну ты даёшь! Схему читай.
Ignashkino
22/02/2013 10:11
L203? недовольство, огорчение ..
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 11:34
Выломал встроенные конденсаторы в L203 и L202, запаял навесные по 100 пф, - никакой разницы, как было, так и осталось.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 11:39
Стоит прикоснуться к ножке VT на тюнере при показе второго канала, как тут же появляется первый канал, и что на первом, что на втором канале, напряжение медленно с 10В понижается до нуля и потом вновь появляется 10В,и, разумеется, это повторяется и повторяется. Значит, наверное, дело не совсем в контурах, как вы думаете?..
JYRIJJ
22/02/2013 10:42
Ignashkino, 30в стабильны?
LordLostr
22/02/2013 11:00
Ignashkino писал:
Слов нет,одни эммоции! Ignashkino, Ты уверен что,полез туда куда надо?Почему по 100 пф? смех И почему раздербанил только 2 контура,там больше нет? подшучивать, дразнить
Ignashkino
22/02/2013 11:23
LordLostr! В том-то и дело, что неуверен. Будь уверен - не стал бы открывать эту тему.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 12:29
JYRIJJ! 30В стабилен. На R120 с одного конца напряжение 30в стабилен, с другого - напряжение гуляет по кругу с 10В до нуля. Замерил напряжение на 1 ножке CPU (VT) - здесь напряжение тоже варьирует по кругу с 2,4В до 3,8В.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 12:47
Проверил заменой литы по 5В и 112В - никакой разницы.
Yuritsh
22/02/2013 11:48
Ignashkino писал:
даташит на TA7680AP
Ignashkino писал:
нет слов.
Я уже не знаю, КАК вам еще доступнее информацию выкладывать. Ignashkino, или такие как ты, неизлечимы?
Ignashkino
22/02/2013 11:55
Yuritsh!Дали бы совет по-существу, и ни Вас, ни себя не мучил бы. Вы думаете, мне все это доставляет удовольствие?.. Увы, нет!
Boris Gorbunkov
22/02/2013 11:58
Ignashkino, а сюда хоть заглядывал???
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
Ignashkino
22/02/2013 11:59
Вот замеры на ТС89101Р:
1 - 5В
2 - 4,6В
3 - 4,1В
4 - 4,2В
6,7,8 - 5,1В
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:16
Борис Горбунков! Спасибо за сылку; поставил все конденсаторы, как там написано - все бесполезно. Кстати: сердечник контура L203 хоть закрути до упора, хоть вовсе выкрути, - на изображении это никак не сказывается, как будто его и не кручу совсем.
mileshca
22/02/2013 12:26
Ignashkino, чем контура крутиш? если металической отверткой до до опы твои усилия, у тебя попросту не фиксируеться канал
Ignashkino
22/02/2013 12:26
Давайте рассуждать логично. Если настроив ту или иную станцию, не переключать каналы, то отличное изображение. Переключил каналы или выключил-включил телевизор - все, настройка уходито, станция "убегает". Какой отсюда следует вывод? Быть может все дело в микросхеме памяти?.. И почему, черт подери! напряжение настройки с выхода процессора играет?!!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:29
mileshca, что за ужасная аватара у Вас?.. Впрочем, сейчас дело не в нем. Кручу сердечники отверткой из латуни. Как я могу на него грешить, если до сих пор он отлично справлялся со своей задачей?
JYRIJJ
22/02/2013 12:30
Ignashkino, Че ты к пямяти прицепился? Не в ней дело!
Yuritsh
22/02/2013 12:33
Ignashkino писал:
По существу. Разве в даташите не видно
Ignashkino писал:
Их ёмкость тебе известна?
mileshca
22/02/2013 12:35
Ignashkino, аву не трош, зачем крутить все подряд,? я бы проверил все напряжения, потом проверил 30в и то, держит ли напряжение настройки или нет! контура зачем трогать если вы утверждаете, что настраивает и держит до момента выключения! значит логика какая?
1 неисправна память,
2 проблемы связанные по 30в(так как напруга гуляет даже при выходе с проца)
3 проблемы с самим процем
LordLostr
22/02/2013 12:37
Ignashkino, Ты, прошлый раз обещал изучить:http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html
Ignashkino
22/02/2013 12:38
Но,Yuritsh! Контур AFC есть контур L203. Если бы кручение его сердечника хоть какое-то влияние оказывало! недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:42
Yuritsh! Я уже и 47, и 68, и 82, и 100 пф пробовал на эти L202 и L203!
Yuritsh
22/02/2013 12:42
Ignashkino писал:
Ну если ты ёмкость от балды поставил - то так и будет. Или обмотку порвал, когда конд. выламывал.
Ignashkino писал:
Для примера. В контурах, где стоит 33 пф, 30 пф не всегда прокатывает.
Ignashkino
22/02/2013 12:44
JYRIJJ! Вазможно Вы и правы, а возможно, что и нет: mileshca в пункте первом своего замечания не исключает возможность неисправности микросхемы памяти.
Yuritsh
22/02/2013 12:48
Теперь тебе проще всего эти контуры с какого-нибудь донора поставить.
Ignashkino
22/02/2013 12:48
Yuritsh! Обмотки проверял - целые!улыбка.. А вот Важе замечание об учитывании незначительной разницы порой в емкостях конденсаторов я намотаю на ус.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:51
Yuritsh! Я уже и сам начинаю подумывать о "доноре". Ответьте мне, пожалуйста, еще на один вопрос: Вы столь уверены, что все дело в этом контуре AFC?
mileshca
22/02/2013 12:51
Yuritsh, ДА делов на 5 минут!! достаточно выпаять контура и поставить от 3 УСТЦ к примеру
Yuritsh
22/02/2013 12:52
Ignashkino писал:
Ignashkino писал:
Самое то классно! смех
Ты же сам память с Фуная выдирал. Не знаешь рабочая она или нет?
А что трудно купить новую память? По моему - не дефицит.
Ignashkino
22/02/2013 12:55
Вот "нам" всем впору будет впасть в краску, если mileshca в своих трех пунктах окажется самым правым!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 13:58
Yuritsh! конечно, я не могу поспорить с Вами, о стопроцентной исправности этой микросхемы памяти; тут Вы совершенно правы!
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 14:00
Yuritsh! Для вящей убедительности придется уж купить эту микросхему, но загвоздка не в ее цене, а в далекости магазина.
Yuritsh
22/02/2013 13:06
Ignashkino писал:
Не "нам", а вам. Не разобравшимся в своих трёх соснах.
Насколько я помню, в памяти от Фуная, всего одна ячейка бьётся. Это видно, когда включаешь Фунай, он выходит в AV режим. Если он включался на тот канал, что был до выключения, то с большой долей вероятности можно предположить, что память исправна.
Ignashkino
22/02/2013 13:07
LordLostr! Я нет да нет изучал Вашу ссылку для начинающих, и вот уже два месяца изо дня в день чинил телевизоры, не обращаясь к здесь присутствующим уважаемым Мэтрам, но на этом телике вот споткнулся!
виктор-теледоктор
22/02/2013 13:18
Ignashkino, попробуй еще раз 82 пф http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=223&sid=6623e53aef832b5fc5da3b7d369388f8
Не поможет - меняй контура.
mileshca
22/02/2013 13:20
Ignashkino, ответь на вопросы!
1 память ставить тока прошитую под телик?
2 напряжения на памяти и что твориться на шинах , сам проц?
только после этого, нужно попробовать было поставить на питание памяти кондер 0, 1 мкр на питание, может идет у вас прострел или еще чтото, что сбивает память, попадал так, приходилось ставить кондер, а в контура зря полезли, достаточно было подкинуть с 3УСТЦ , и даже подстраивать не надо
LordLostr
22/02/2013 13:21
Ignashkino писал:
А если стоматологи,начнут рвать зубы на угад,да по 2 сразу? Пойми потом, какой болел. подшучивать, дразнить
виктор-теледоктор
22/02/2013 13:28
mileshca писал:
На этом шасси нужна прошивка памяти? голливудская улыбка
mileshca
22/02/2013 13:29
виктор-теледоктор, не нужна, косячок мой, не глянул на процык,
Yuritsh
22/02/2013 13:34
mileshca писал:
mileshca, а что, где-то попадалась такая память, и её надо было прошивать? смех смех смех
Ignashkino
22/02/2013 13:42
виктор-теледоктор! Читаю Вашу ссылку - один в один моя поломка!
mileshca
22/02/2013 13:43
Ignashkino, http://monitor.espec.ws/section1/topic27224.html может память, а может проц
Ignashkino
22/02/2013 13:45
mileshca! Вот еще раз напряжения на микросхеме памяти:
1 - 5В
2 - 4,6В
3 - 4,1В
4 - 4,2В
6,7,8 - 5,1В
Ваш совет с конденсатором обязательно испрбую на практике.
mileshca
22/02/2013 13:48
Ignashkino, проверь именно заменой саму память, прочти ссылку что дал, может всетаки сам проц дурит, в памяти тока настройки яркости, громкости и контрастности и каналы, если сам проц не видит память! это одно, а если его глючит это другое, попробуй заменить память, или проверь сам проц при настройке нагревом
Ignashkino
22/02/2013 13:48
Настройки яркости, контрастности и цветности держаться, запоминаются, а вот станций - нет.
mileshca
22/02/2013 13:51
Ignashkino, значит память вы ставили с другого или новую?, а то складываеться впечатления, что сам проц дурит к примеру, если подкинете контура и попробуете настроить и все будет как вы писали, значит косяк в проце, если не ошибаюсь сервиса в нем нет,
Ignashkino
22/02/2013 13:55
Спасибо большое всем за терпение, выдержку, добрую волю. На сегодня, пожалуй, довольно.
Поменяю сами контура, попробую достать новую память, поставлю конденсатор mileshca, проверю так же транзистор настройки, - и только потом отчитаюсь.
ДОБАВЛЕНО 22/02/2013 14:59
P.S. mileshca! Память БУ, с Фуная выпаял. Постараюсь достать новую.
moroz-1963
22/02/2013 15:21
Ignashkino, Может у тебя ящик в готель-режиме,
Попробуй войти -вкл. на 38 канал;
-нажимаем"store" и'control"+ на панели , ждем 4 сек.
Все, нажимаем на "store" и режим настройки уже есть!
виктор-теледоктор
22/02/2013 18:13
moroz-1963 писал:
moroz-1963, не в тему.Есть у автора режим настройки. подшучивать, дразнить
JYRIJJ
22/02/2013 18:41
moroz-1963 писал:
Какой готель? там даже сервиса нет!!!
JYRIJJ писал:
Память ставь любую, от любого девайса, Хоть от БОИНГА подшучивать, дразнить всё что есть на донорской памяти не влияет на работу процесора и телевизора в целом!!!
iv-9
22/02/2013 19:37
Ignashkino писал:
...поставлю конденсатор mileshca
Памятник при жизни... смех Типа, индуктивность Генри подмигивание
mileshca
23/02/2013 01:55
iv-9, а ты сам с таким не встречался? я да, если нет! твои проблемы ! когда при включении слетает память, ставиш кондер, все работает
iv-9
23/02/2013 02:48
Да я не о том улыбка
Ignashkino
25/02/2013 11:13
Всем здравствуйте!.. Аппарат - работает!!!
Вот отчет о проделанной работе:
1. Сначала поставил конденсатор, предложенный mileshca, - улучшений не последовало, - но снимать я его не стал, хуже, однозначно, не будет.
2. Затем решил последовать совету JYRIJJ-а от 22/02/2013 19:41, так как ехать за сорокарублевой микросхемой, потратив на дорогу четыресто рублей, довольно абсурдно, достал коробочку со всеми имеющимися в ней микросхемами памяти, - правда, от Боинга там не оказалось, - увы, ни одна не подошла; и со всеми один и тот же эфект: телевизор включается в режиме AV, яркость, контрастность, цветность - по максимуму, режим настройки вообще не включается. Поставил свою же, Фунаевскую.
3. Поменял этот железный транзистор настройки - никаких изменений.
4. Тогда решил поменять сами контура, помня, как Yuritsh предложил: "Теперь тебе проще всего эти контуры с какого-нибудь донора поставить", mileshca, конкретизировал сей совет: "Достаточно выпаять контура и поставить от 3УСТЦ к примеру", а виктор-теледоктор подытожил: "Меняй контура". Сходил в гараж, взял плату СМРК-2-1, отпаял оба контура вместе с конденсаторами, затем выпаял наш L203, поставл вместо него отечественный контур вместе с парным с ним зеленым немаркированным конденсатором, включил телевизор - и, о чудо, он заработал! Даже ничего крутить не пришлось - как он был запломбирован пластилином с печатью, таким я его и оставил - зачем лишний раз трогать, раз все работает, правда? И чуть-чуть поднастроил L202.
5. Поставил свою, родную, Окариевскую память - вернулся к первому пункту своей проблемы: !Процесс настройки возможен только на первом канале; переключаешь на любые другие каналы - не идет, не включается настройка, и OSD нет".
Выводы:
Были вышедшими из строя TC89101P и L203.
Остающиеся вопросы:
Если можно понять нерабочую микросхему, то как понять нерабочий контур, ведь обрыва нет, и конденсатор не причем?
Еще раз всем Мэтрам большое спасибо!
P.S. А Вы, iv-9, остроумец!)..
iv-9
25/02/2013 11:46
Ignashkino писал:
Так жить легче смех Насчет контура - просто не угадал с номиналом конденсатора и подстройкой контура. Да и начинать надо конкретно с АПЧГ-контура, ПЧ-контур трогать в последнюю очередь.
