FUNAI TV-2000 MK7 - проблема с настройкой каналов
ден78
Сообщение #1 От 31/05/2007 22:08 цитата
Помогите разобраться.После замены процессора TMP47C34N-R214
телевизор нормально сканирует каналы но настройки не сохраняются.
ПЗУ поменял не помогло.
Led
Не светодиод!
Led
Сообщение #2 От 31/05/2007 22:11 цитата
Там нет автонастройки - нужно сохранять вручную.Не помню алгоритм,разберешься - несложно.Удачи!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 От 31/05/2007 22:11 цитата
Каналы держит?
Смотри контур АПЧГ
ден78
Сообщение #4 От 31/05/2007 22:17 цитата
при ручной настройке канал держится после выхода из режима настройки канал теряется
Oлег
Oлег
Сообщение #5 От 31/05/2007 22:21 цитата
Либо проц не прописывает память, либо память глючит. Возможно либо сопля где либо просто брак недовольство, огорчение
Недавно вылечили такой-же дефект но на другом TV прожаркой проца.
ден78
Сообщение #6 От 31/05/2007 22:25 цитата
проц новый . память уже два раза менял
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 От 31/05/2007 22:34 цитата
ден78 писал:
m.ix писал:
Смотри контур АПЧГ
Oлег
Oлег
Сообщение #8 От 31/05/2007 22:35 цитата
Новый к сожалению не значит что без брака.
Для начала, прохождение SDA, SCL проверь и кварц замени.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2007 00:39
Смотри контур АПЧГ
может быть и уплывает.
Времанно для проверки можно с СМРК поставить контур, только там ёмкость не внутри контура, а рядом. Про неё лучше не забывать.
ден78
Сообщение #9 От 31/05/2007 22:46 цитата
не запоминаются не только каналы но и другие настройки - громкость , настройки яркости ,контрастности.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 От 31/05/2007 22:55 цитата
Тогда проц меняй на новый такойже какой и стоял.
Можно ещё прошивку сменить
Можно в сервисе что то подправить.
agent007
agent007
Сообщение #11 От 01/06/2007 08:18 цитата
Или проц глючный попался или
Oлег писал:
m.ix, Какой там в MK 7 сервис
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #12 От 01/06/2007 10:22 цитата
Незнаю, может существует, но тогда про это надо написать там http://monitor.espec.ws/section1/topic78298.html
Telik
Telik
Сообщение #13 От 01/06/2007 10:24 цитата
Однозначно память дохлая или не та...
VERYA
Сообщение #14 От 01/06/2007 14:51 цитата
ден78, микросхема памяти TC89101P после замены прошивать не нужно,может ты не запоминаеш?
Сообщение #15 От 01/06/2007 15:59 цитата
Вы еще расскажите афтАру про то, сколько БРАКА среди TC89101P голливудская улыбка
mast_en
Сообщение #16 От 02/06/2007 16:59 цитата
...проц новый . память уже два раза менял...Ну советуют же правильно:смотри АПЧГ-это контур L107.Там ёмкости навесные C122 -130pF и С121-0,01.А есть ещё контур видеодетектора-L106.Там встроенная ёмкость в районе 27-68pF,но это после проверки С122.Контур АПЧГ влияет на остановку на найденной программе,а контур видеодетектора покрути-сам увидишь на что.Если контура не в резонансе-то и будет что у тебя,не будет запоминать станции,поскольку системе записи не на что опереться.
Сибиряк
Сибиряк
Сообщение #17 От 03/06/2007 04:48 цитата
Led писал:
Автонастройка есть. Ну а если не запоминает ВСЕ настройки,то это всё-же "Память". А TC89101P лучше поставить именно её.Как то я долго искал ей замену и даже нашёл, правда не помню что именно. Прошивать её не надо. Так что или бракованная память,или сопля. Ну и ещё 5В можно проверить.
