Витязь 54CTV-730-3 МШ-73 Flat - выключается через 10 сек | |||||
Николай1968 05/03/2013 13:15 |
UOC - TDA9381PS/N3/1/1752
Memory - LC08B / ST24C08W6 SMPS - 3842F (ILA3842ANF) & P4NK80ZFP TR Chopper - ТПИ-93М SAW - РБ1ФПА2955 (K2955M) Vertical - даташит на TDA8357J Sound - ILA7056B = даташит на TDA7056B Tuner - СК-В-568Е / СК-В-564-Е (KS-H-148E) Tube - A51MAE88X42(C) / A33EKC02X01 FBT - PET-21-09B / BSC25-N0342 (PET-22-22B) HOT - MD1803DFH or BU2508DF / 1803DFX RGB Amp. - BF422 & BF423 Пульт: - (ПДУ-7 ПДУ-8 ПДУ-10) IC remote - (INA3010DW) Заменил процессор,память и стабилизатор на 8вольт.В сервисном режиме работает а в рабочем выключается через 10-15 секунд.Все напряжения в норме.Вместо K1254EP 1П1 поставил L7808 8вольт.Перевёл в сервис, 7-я нога на корпус работает.Напряжения:15в,12в,d501-l7805 - 5вольт,d652-к1253ен3ап - 3вольт. |
RV6FT 05/03/2013 13:24 |
http://monitor.espec.ws/section24/topic216095.html зачем две темы ?
автобаланс отключал ? |
Николай1968 05/03/2013 13:40 |
АББ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 14:45
RV6FT 05/03/2013 13:52 |
Нет что бы потратить пол часа на чтение форума,так ты проц стал менять ![]() Да в ноль его поставь. |
Николай1968 05/03/2013 13:58 |
дайте напутствие.где прочитать. |
валентин-сибиряк 05/03/2013 15:29 |
Прямо ровно 3 вольта? ![]() |
Николай1968 05/03/2013 15:39 |
нет. 3.2 вольт |
STIPLER 05/03/2013 16:26 |
Выставь наконец опции в сервисе! |
Николай1968 05/03/2013 17:02 |
STIPLER 05/03/2013 17:42 |
DFL-1,EVG-0,XDT-0,BCF-0,IVG-0,OSO-1,AGN-1,IE2-1,ACL-0,FSL-0,BKS-1,DL-1,IF-38,9 AGGs-1,0 FFI-0 ,PF-1,PRO-3,AV2-0,FHV-0
выход:AV |
Raketa II 05/03/2013 17:48 |
Перестанет отключаться? |
Николай1968 05/03/2013 17:50 |
Raketa II 05/03/2013 17:51 |
Что и куда менялось? Важно разобраться: зачем? |
Serg* 05/03/2013 20:59 |
Николай1968, Меняй меняй все подряд проц, кренки ![]() ![]() Головой думай если читать не получается. В Google набери принцип работы АББ. |
Николай1968 05/03/2013 22:58 |
РЕШЕНО!В сервисе по подсказке STIPLER были изменены 4 параметра:
DFL на 1 , BCF на 0 , AGN на 1 , DL на 1!Спасибо!!! процессор менять не надо было... ![]() |
iv-9 05/03/2013 23:03 |
Достаточно было одного ![]() ![]() |
Serg* 05/03/2013 23:09 |
Николай1968 05/03/2013 23:10 |
даже один параметр.. |
STIPLER 06/03/2013 00:07 |
Предвижу вопрос о несохранении настроек на каналы ![]() |
Николай1968 06/03/2013 15:26 |
киев 06/03/2013 18:26 |
Было дано http://monitor.espec.ws/section24/post1633423.html#1633423 |
