МШ-73
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #101 От 03/03/2013 23:09 цитата
Николай1968, Пиши мелким шрифтом, здесь слепых нет!
И почитай ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ!!!
Сообщение #102 От 03/03/2013 23:09 цитата
и в сервисе тоже?
Николай1968
Николай1968
Сообщение #103 От 03/03/2013 23:11 цитата
в сервис не переводил. попробую отпишусь!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #104 От 04/03/2013 00:50 цитата
ЗАМЕНИЛ ПАМЯТЬ M24C08-WBN6
ЗАМЕНИЛ ВИДЕОПРОЦЕССОР
Осталось заменить корпус и динамик. А откуда там видеопроцессор, если телек на UOC?
Почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic166355.html
НАПРЯЖЕНИЯ В НОРМЕ
А должны быть в Вольтах. Что с Caps Lockом - заклинил?
Serg*
Сообщение #105 От 04/03/2013 01:01 цитата
Николай1968, Вот и мне интересно какой же ты видеопроц подставил ? Кин подставь и все поймешь.
shursh
shursh
Сообщение #106 От 04/03/2013 12:12 цитата
Стабилизаторы проверь, желательно заменой.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #107 От 04/03/2013 14:15 цитата
shursh, Нет
iv-9
iv-9
Сообщение #108 От 04/03/2013 14:18 цитата
У ТС данный девайс переводится в сервисный режим в течение суток, подождем смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #109 От 04/03/2013 15:39 цитата
В Некомпетентные улыбка
LordLostr
Сообщение #110 От 04/03/2013 16:37 цитата
Вот.Наблюдается прогресс! Было- 10 нарушений правил,теперь некомпетентные! подшучивать, дразнить
Николай1968
Николай1968
Сообщение #111 От 05/03/2013 00:04 цитата
Перевёл в сервис,работает. А в рабочем режиме нет!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2013 01:14
стабилизаторы все проверил.напряжения нормальные.
Вместо K1254EP-1п1 поставил L7808-8вольт все нормально,а телевизор выключается.
7 нога на корпус-работает
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #112 От 05/03/2013 09:27 цитата
Ешё бы опции в сервисе выставить-тогда и в рабочем да!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #113 От 05/03/2013 10:13 цитата
Николай1968, ты ходил по ссылке, которую я дал? Потратить 10 минут на почитать и всё станет ясно - и что и почему и как лечить. На вопрос "кто виноват", если так лень читать, то
Serg* писал:
Правда это тебе не ответит на вопрос "что делать"
morozoff-dj95
Сообщение #114 От 16/12/2013 18:45 цитата
VITYAS 54CTV750-3FLAT
шасси мш-73, контроллер TDA9381PS/1/1752 , кадровая TDA8357j.
Половина изображения в верхей части экрана. Замена кадровой мс проблему не решила, замена контроллера на заведомо исправный тоже. Поменял сигнал местами VDR A и VDR B 21, 22 ноги контроллера
появилось изображение с низу соответственно перевёрнутое. Скорей всего нет сигнала с контроллера, не могу проверить т,к нет осциллографа,
cyberbob
cyberbob
Сообщение #115 От 16/12/2013 18:53 цитата
Нет ослика,зато есть возможность менять всё подряд,ну дык и меняй,я даже скажу где-район кадровой..
LordLostr
Сообщение #116 От 16/12/2013 18:55 цитата
morozoff-dj95, Сначала почитай тут:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Тему оформи по правилам!
ew6ff
Сообщение #117 От 16/12/2013 22:23 цитата
зайди в техно меню поменяй параметр va или vsa (не помню) если не получится внизу тех меню есть надпись reset жми на неё и потом все параметры восстанавливай вручную. есть возможность переписать память под данное шасси перепиши 24lc08 и всё впаял и забыл . это следствие , причина тдкс шипит или стреляет
ЛEHИН
ЛEHИН
Сообщение #118 От 16/12/2013 23:12 цитата
ew6ff, очень удивлюсь, если удастся устранить дефект в сервисе или перепрошивкой. По всей видимости таки битый проц - либо менять, либо собирать обманку - инвертор. Хотя сперва по любому нужно на КИ посмотреть.
LordLostr
Сообщение #119 От 17/12/2013 07:44 цитата
ЛEHИН писал:
Так пишет менял проц.
morozoff-dj95 писал:
Замена кадровой мс проблему не решила,замена контроллера на заведомо исправный тоже.
ДОБАВЛЕНО 17/12/2013 08:45
Скорей всего нет сигнала с контроллера,не могу проверить т,к нет осциллографа,
А тестер,имеется? Напруги огласи.
gilan
Сообщение #120 От 17/12/2013 10:56 цитата
скорей всего эта байда в обвязке
cyberbob писал:
район кадровой..
LordLostr писал:
Напруги огласи.
morozoff-dj95, с этого надо было начинать- с напруг и не только- с обрывов дорожек, резюков, изменения номиналов
888
