GoldenFox
Уважаемые мастера.
Проблема выражается в отсутствии подсветки индикатора и периодических "зависаниях" машины.
Источник собран на LNK501G.
Прилагаю схему источника, форму сигнала на первичной обмотке транса (делитель 1:10) и датшит на LNK501G.
На сколько я смог понять источник работает не в том режиме в котором должен.
Проверка деталей тестером проблем не выявила, тем не менее электролиты и С2 заменил, диоды D2 и D3 пробовал менять местами - толку нет.
К сожалению, с английским сильно на Вы, поэтому в датшите ни чего не понял
Подскажите, кто знает, в чем может быть проблема, а то жена уже скоро плешь проест
LNK501G.pdf 155.48 КБ Скачано: 314 раз(а)
cybe
GoldenFox
Название темы исправил, если в этом дело. Поиском пользовался ответа не нашел.
| cybe писал: | | Во-вторых, подумай головой - если нет подсветки, но работает индикатор причём тут ИБП? |
Сори, не хотел отвлекать специалистов длинным описанием своих выводов.
Исправляюсь:
Представленный кусок схемы - БП модуля индикации. Далее по схеме стоит стабилизатор MC7905. На его выходе напряжение плавает от -3,8v до -4,8v в зависимости от напряжения в сети. Подсветка - два параллельных светодиода, запитанных через 50 ом от MC7905, от него же питается процессор.
Если в сети напряжение близкое к 220В, что редко, то подсветка иногда включается. При обычных 207-210В подсветка не горит. Если в сети еще меньше, то машина начинает глючить - процессору тоже становится маловато. Светодиоды рабочие, MC7905 менял на заведомо рабочий - без толку.
Напряжение на выходе БП (вход MC7905) так же зависит от напряжения в сети. На С5 без нагрузки напряжение порядка 12v, под нагрузкой 5-6v.
При подключении вместо этого БП внешнего источника на 8-12В напряжение после MC7905 становится -5,1v подсветка включается и стабильно горит.
Осциллограмма на первичке TR1 под нагрузкой и без показана на рисунке выше. Не уверен, но если на рисунке 14 датшита (стр.14) форма выходного сигнала, то она сильно отличается от имеющейся.
Вывод: LNK501G работает в неправильном режиме и не обеспечивает нужную мощьность.
Еще раз повторюсь. Проверка деталей тестером проблем не выявила, тем не менее электролиты и С2 заменил, диоды D2 и D3 пробовал менять местами - толку нет.
Вопрос: куда копать? |
Petch
Ну очевидно же - сам отвечаешь на свои вопросы... Менять ШИМ... Если найдёшь...  |
Dima700926
По идее, 207-210В - само по себе маловато будет, некоторые машинки в ошибку при нем уходят. С2 и С3 проверяются только заменой, диоды, кстати, тоже. А куда копать - тебе виднее. Можно поиграться с R2, R3, можно предположить КЗ в трансе, можно поставить стабилизатор кВт так на 4, а можно просто впендюрить другой ИИП. Твоя же машинка-то. Только не убей ничего, играючись. А то жена не только плешь проест, всю кровь выпьет.
ДОБАВЛЕНО 08/11/2012 22:15
Да и умирающую 7905 никто не отменял. Раз жалко мастера вызвать, придется все проверять самому. |
GoldenFox
| Dima700926 писал: | | Да и умирающую 7905 никто не отменял. Раз жалко мастера вызвать, придется все проверять самому. |
7905 менял на рабочую (выше писал).
А мастера вызвать не жалко - не берется ни кто. В нашей дыре таких машин ни кто в глаза не видел, да и в магазинах я этой марки больше не встречал  |
| GoldenFox, похоже ты личку не видишь... |
GoldenFox
| xarl писал: | | GoldenFox, похоже ты личку не видишь... |
Каюсь, грешен
Ответил. |
cybe
GoldenFox, читал и плакалъ Дал теме развиться, потому как видно что что-то понимаешь, но ремонтер из тебя никакой!!! Кстати, в вашей дыре имеются даже очень хорошие спецы нужно тока Профиль заполнять |
| cybe, об этом и разговор..., о дыре. |
GoldenFox
| xarl писал: | | cybe, об этом и разговор..., о дыре. |
Ответил в личку |
| GoldenFox, угомонись, вижу. |
GoldenFox
| cybe писал: | GoldenFox, читал и плакалъ Дал теме развиться, потому как видно что что-то понимаешь, но ремонтер из тебя никакой!!! Кстати, в вашей дыре имеются даже очень хорошие спецы нужно тока Профиль заполнять |
Ремонтер из меня хреновый, потому как последний раз паяльник по серьезному в руках лет 10 назад держал. Времени совсем нет
Я собственно в машинку залез, потому-что отжимать перестала а мастера не нашел. Причину нашел, устранил. Кому ни скажу - ни кто не верит, что конденсатор не полярный может емкость в 3 раза потерять
А подсветка уже лет 6 не работает, все не до нее было, а тут уже до кучи восстановить решил, пока всю разобрал и там еще чего похуже из-за питания не случилось.
Так что убогость свою понимаю, и прошу ногами сильно не пинать  |
cybe
GoldenFox, здесь всё запутал, но главное разобрался  |
GoldenFox
| cybe писал: | GoldenFox, здесь всё запутал, но главное разобрался  |
Да уж. Осталось понять с ШИМом проблема или с обвеской  |
nokian.i
| GoldenFox писал: | | cybe писал: | GoldenFox, здесь всё запутал, но главное разобрался  |
Да уж. Осталось понять с ШИМом проблема или с обвеской  | Доброго времени суток всем. аналогичный аппарат все тоже самое происходит с ним нет подсветки, проблема с отжимом - время стоит на 7 мин, шим менял обвес в норме по напруге ничего ен изменилось но при напряжении в сети ок 240 все работает нормально включая подсветку но отжим срабатывает только на 400 об..
пожалуйста расскажите какую ёмкость вы меняли... оч буду благодарен спасибо
ДОБАВЛЕНО 28/01/2013 22:18
пожалуйста расскажите какую ёмкость вы меняли... оч буду благодарен спасибо |
mr.black
| Сравнивай схему и даташит. То, что есть и то, что должно быть. Поймешь... |
GoldenFox
| mr.black писал: | | Сравнивай схему и даташит. То, что есть и то, что должно быть. Поймешь... |
Еще бы ему схему кто-нибудь подкинул, вообще была-бы красота )) |
mr.black
| Даташит в сети, а схема (точнее, сам модуль) у тебя. Вот и сравнивай. Уже неоднократно говорилось, что как таковых схем на СМА НЕТ и НЕ БУДЕТ! |
alexu
mr.black, как это не будет, карандаш в зубы, опа и есть схема  |
