Корвет УП 028
Shiyan
Сообщение #1 От 05/04/2014 22:05 цитата
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Прошу помочь, кто может...
Усилителем Корвет УП 028 пользуюсь с 1989 года. Несколько раз менял электролиты в стабилизированном выпрямители 1000 мкф х 50В и все как то обходилось без проблем. Заменял, вышевший из строя, и все было нормально. Но в последний раз не получилось. Как и в раньше, нашел неисправный электролит, заменил, а усилитель не работает... Проверяю в наушниках. Слышны щелчки при включении наушников кнопкой и небольшой фон... Напряжения на выпрямителе померил. Все в норме. Не знаю с чего начать дальше в поиске неисправности помогите...
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #2 От 05/04/2014 22:14 цитата
Ищите толкового мастера! Вам как клиенту мы не сможем помочь, просто не поймете! Зная как заменить электролит, не делает вас мастером, нужен толковый подход к аппарату!
Shiyan
Сообщение #3 От 05/04/2014 22:40 цитата
GruVital, конечник , у меня тоже "выходил из строя". Специалистов не нашел. Те, которые телевизоры ремонтируют, отказываются... Пришлось самому "технику ремонта" осваивать, благо навыки небольшие есть. Справился. Заменил 3-и выходных транзистора и электролит.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 23:45
Да, кстати, схему Корвет УП 028 можно скачать и посмотреть сдесь: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=174956&d=1358861650
sssa
Сообщение #4 От 06/04/2014 09:27 цитата
Отключаешь выходные транзисторы,запускаешь БП,генератор на вход предусилка и доводишь его до выходных транзисторов.И все.Когда меняешь выходные транзисторы,почитай как нужно правильно это сделать.Успехов.И читать не стесняйся.
Сообщение #5 От 06/04/2014 15:09 цитата
Shiyan писал:
- только МАСТЕР !
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 08/04/2014 19:14 цитата
Shiyan,
Как и положено - с учёбы, потом практики, и став квалифицированым специалистом с успехом качественно отремонтируете свой усил! классно!
Shiyan ,
Плохо заинтересовывали или плохо искали того, кто хорошо соображает в потрохах звукотехники !
20$ и еще немного дегнев на з/ч и Ваш усил "пересыпается" основательно и служит Вам дальше ещё пару пятилеток минимум ! Так что приносите - сделаю! стопудово
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 08/04/2014 23:21 цитата
Shiyan, пиши город, может тут мастера и найдёшь.
Shiyan
Сообщение #8 От 10/04/2014 22:23 цитата
GruVital, sssa, KRAB, viktor_ramb, киев - всем спасибо за участие и поддержку. Вчера нашел специалиста, который согласился отремонтировать Корвет. По результатам отпишусь...
Shiyan
Сообщение #9 От 14/05/2014 21:59 цитата
Приветствую всех кто заглянул в "тему" ! Спасибо GruVital, KRAB, viktor_ramb, киев за рекомендацию по ремонту у мастера. Вопрос решен положительно. Специалисту пришлось повозиться, чтобы отыскать причину фона. Оказывается при замене конденсатора я неловко "оторвал" (менял электролиты уже несколько раз, вероятно "перегнул") один из проводов. В оплетке его не заметно было... После припайки усилитель заработал. Хорошо что сам не решился ремонтировать. Время бы потерял да и мог, без должного опыта, еще проблем создать...
Вышедшие из стоя электоролиты заменяю такими же, типа К50-6 1000 мкф. 50В. производства 80-х годов. Посоветуйте, у кого есть опыт, какими современными электролитами можно их заменить без потери качества звучания ? ,
igor.phoenix
Юный радиолюбитель
igor.phoenix
Сообщение #10 От 15/05/2014 10:50 цитата
Shiyan, какие угодно, подходящие по параметрам, но только не те, что 80-х годов.
Сообщение #11 От 15/05/2014 11:54 цитата
Shiyan писал:
- вот потому РЕМОНТА после "ремонта проХфей" стОит в 2-3 раза дороже!
Shiyan
Сообщение #12 От 15/05/2014 21:48 цитата
igor.phoenix писал:
Shiyan, какими угодно, подходящими по параметрам, но только не теми, что 80-х годов.
Года три назад опробовал электролиты Jamicon 1000mF 50V. Звучание усилителя изменилось не в лучшуую сторону... Несколько раз перепаивал для сравнивая: К50-6 - Jamicon. Выбрал прежний вариант с К50-6... С тех пор так и слушаю, мучаясь с заменой "вылитивших".
pabel
Сообщение #13 От 15/05/2014 22:17 цитата
Shiyan, Ну и какие из них http://www.jamicon.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=146 ты ставил,марку скажи?
Shiyan
Сообщение #14 От 15/05/2014 23:00 цитата
pabel писал:
TK Series Wide Temperature Range,105 оС, 340С2(М) - продолговатые, черные, с синей полосой...
http://www.jamicon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=146
Rom-Zecs
Сообщение #15 От 16/05/2014 08:40 цитата
не, отечественные всё таки хорошие, если не сухие, правда и габариты соответствуют
Shiyan
Сообщение #16 От 25/05/2014 20:27 цитата
pabel писал:
Rom-Zecs 16/05/2014 09:40
Ну и какиме электролиты все же лучше подойдут для замены отечественных 1985 года изготовления ? Подскажите, кто знает...?
1
