hikmat
Мужики день добрый,
Живу в Ташкенте, после долгих поисков нашел 2 мастеров, которые взялись починить мою посудомойку LG LD2060WH. Сам сервис LG отказался от ремонта ввиду отсутствия запчастей к ПММ.
Первый мастер заявил, что вышел из строя подшипник циркуляционного насоса и сливная помпа вот-вот тоже накроется. За смену подшипника он запросил $5, а за помпу $70.
Подшипник заменили, а помпу оставили.
Другой мастер наоборот сказал, что сливной насос работает нормально, а вот в ходе замены подшипника была смещена ось. Первый мастер снимал подшипник молотком, а надо было сьемником.
Ладно, бл... Повезли мотористам, как смогли восстановили ось.
Машинка заработала, но всего три дня. Начала сразу при включении после забора воды выдавать ошибку Е1 протечка воды.
Вызвал второго мастера, оказалось, что сальник улитки циркуляционного насоса пропускал воду.
Пришлось искать новый циркуляционный насос в Москве. Наконец, через месяц пришла долгожданная посылка в Ташкент.
Установили, все вроде работает, кроме нижнего коромысла.
То есть, если включить любую программу, в т.ч. Только нижнюю половинку, вода все равно поступает только через верхнее коромысло.
Напор воды на глаз не плохой, раскидывает на 1-1,5м при открытой дверце
Пожалуйста, помогите определить причину. Так, уже устал, 3 месяца мучения, расзоды почти 100 баксов. |
Цвиточег
Ну 100 бакинских - я б с тебя за раз ещё больше содрал, правда, и починил бы. Что-то совсем у вас там мастера оголодавшие, за бутылку готовы работать - за 5 долларов, это, я так понимаю, вместе с подшипником?
Ну забилось у тебя там, засор, и вся беда. Найди где, прочисти - и будет крутится.
Более ничего можешь не спрашивать, потому как на расстоянии тебе НИКТО пальцем на него не покажет. |
hikmat
Спасибо за отклик брат,
К сожалению мастеров практически нет или я не смог найти.
А где забилось? Форсунки чистые, пробовал шланг потключить, вода идет. Коромысла крутятся легко, как всегда.
А мог ли патрубок к нижнему коромыслу забиться?
Еще прочитал здесь на форуме, что есть таймер переключения подачи воды к коромыслам? В смысле, как пмм распределяет воду между коромыслами? |
mir6610
| Цвиточег писал: | | на расстоянии тебе НИКТО пальцем на него не покажет. | да и корейца ПММ видел пару раз, а раньше думал что они руками моют  |
hikmat
Мужики, ну помогите, ведь принцип работы у них почти одинаковый, если надо я фотки выложу.
Если бы мастер не был бы ломастером, я не мучился и писал в форум. |
Ispanec
| hikmat, Не спеши мастера обзывать ломастером, я думаю твой мастер (будь он тут) совсем другое написал бы о ПММ и его хозяине. |
Александр Михалыч
| Ispanec писал: | | ....я думаю твой мастер (будь он тут) совсем другое написал бы о ПММ и его хозяине. |
А он вообще реально был, - мастер?  |
Мелиор
| Александр Михалыч писал: | | Ispanec писал: | | ....я думаю твой мастер (будь он тут) совсем другое написал бы о ПММ и его хозяине. |
А он вообще реально был, - мастер?  | Не было конечно. То, что описано в первом посте ремонтом назвать трудно |
hikmat
мастер был, но, толку, как видно по результату, не много было от него. заменить циркуляционный насос в сборе я мог бы и сам, не велика победа.
не могу понять почему на нижнее коромысло не подается вода.
при установке нового насоса второй мастер резиновую прокладку обработал герметиком.
Мог ли герметик каким-либо образом отойти от прокладки и забить канал подачи воды в нижнее коромысло? |
hikmat
народ, на другом форуме сказали, что
Возможно вышла из строя крыльчатка разбрызгивателя ( этот механизм вращает коромысла с разбрызгивателями). Если он вышел из строя, то могут возникнуть перебой в работе как одного разбрызгивателя, так и обоих.
Вопрос, как можно узнать, вышла ли из строя крыльчатка разбрызгивателя? где она находится? |
Цвиточег
Да блин!
Разбери ты её и посмотри глазами!
Ну что ты как ребёнок, в самом деле!
"Вышла из строя бла-бла-бла..." - это ж такой блин сложный механизм, что ой-ёй-ёй!
Взрослый человек, а такие детские проблемы.
Там так всё примитивно, что ты сам удивишься простоте. Или же не лезь, а сразу вызывай мастера. В любом случае, дальнейшие советы бессмысленны, как и вопросы с твоей стороны. Любой мастер приедет и по твоей жалобе в первую очередь осмотрит её соответствие действительности и непосредственно во вторую - проходимость всего тракта.
Там сраные трубочки и сраные дырочки.
Мне стыдно, очень стыдно, что я вообще это пишу. |
hikmat
ок, разберем, изучим.
спрашивал, чтобы узнать, в какую-сторону копать, ведь можно и не в ту.
просто сам часто по симптомам ставлю диагноз, который на 95% оказывается верным, поскольку понимаю суть функционирования системы.
Спасибо всем |
