Kenwwyd
| СМА Lg F1068SD1 .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 - 981 гр.Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ? |
yura14
| Kenwwyd писал: | | Походу гитлер капут IGBT ? | А ты отключи и попробуй снова. Думаю будешь удивлён.  |
Kenwwyd
| СМА LG F8088LD .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ? |
Kenwwyd
| Чего отключать и чему удивлятся ? |
рембыттехник
Kenwwyd, не туда грешите.  |
yura14
рембыттехник, я уже ему намекал  |
рембыттехник
yura14, залетный клоун.  |
Kenwwyd
| Похоже начелось .По теме чето есть ? |
alexu
Kenwwyd, во всех форумах решил отметится??? для выявления причины сгорания надо минут 15 и как ты будешь удивлён когда EBR61282429 поменяешь, а оно бац и снова сгорит резик  |
рембыттехник
Kenwwyd,тебе уже ответили,неужели не понял.  |
Kenwwyd
То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри .
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:39
| рембыттехник писал: | Kenwwyd,тебе уже ответили,неужели не понял.  | Нифига не понял.  |
рембыттехник
Kenwwyd, ну сгорел и сгорел,от нас надо то что?  |
рембыттехник
| Kenwwyd писал: | То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри .
| рембыттехник писал: | Kenwwyd,тебе уже ответили,неужели не понял.  | Нифига не понял.  | Kenwwyd, дак внутри и ищи,модуль же у тебя. |
Kenwwyd
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:57
Сгорает резюк после нажатия кнопки питание.| Kenwwyd писал: | | Походу гитлер капут IGBT ? |
рембыттехник
Kenwwyd, гитлеру давно капут. модуль отнеси мастеру-цена вопроса 300-500 гривен. |
Kenwwyd
300-500 гривен - это мои бабки, разберёмся с поломкой .
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 02:16
Дайте намёк на поломку, только не говорите что давали. |
рембыттехник
Kenwwyd,хотя бы спасибо сказал бы,за экономию твоих бабок.  |
Рифат
Обыкновенный человек
Kenwwyd, начни с того, чтоб узнать-для чего этот резюк вообще в схеме нужен. Там глядишь и дальше дело пойдёт.  |
Kenwwyd
| По ходу горит из за тена ,пробит на землю или куда идет красный провод с реле ? |
Рифат
холодно, ой как холодно  |
