СМА Lg F1068SD1 Сгорел резистор R 74
Kenwwyd
08/10/2014 23:25
СМА Lg F1068SD1 .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 - 981 гр.Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ?
yura14
08/10/2014 23:33
Kenwwyd писал:
А ты отключи и попробуй снова. Думаю будешь удивлён. смех
Kenwwyd
08/10/2014 23:36
СМА LG F8088LD .EBR61282429 Сгорел резистор R 74 Заменил 100 ом , опять су...ка сгорел после нажатия питание.Походу гитлер капут IGBT ? У нас ета хрень стоит новая EBR61282429 Стоит ремонтить или новую ,неизвестно сколько идти будет , может клиент спрыгнет ?
Kenwwyd
08/10/2014 23:57
Чего отключать и чему удивлятся ?
рембыттехник
08/10/2014 23:59
Kenwwyd, не туда грешите. подмигивание
yura14
09/10/2014 00:04
рембыттехник, я уже ему намекал подмигивание смех
рембыттехник
09/10/2014 00:12
yura14, залетный клоун. равнодушие
Kenwwyd
09/10/2014 00:24
Похоже начелось .По теме чето есть ?
alexu
09/10/2014 00:28
Kenwwyd, во всех форумах решил отметится??? для выявления причины сгорания надо минут 15 и как ты будешь удивлён когда EBR61282429 поменяешь, а оно бац и снова сгорит резик бяка бяка бяка бяка
рембыттехник
09/10/2014 00:31
Kenwwyd,тебе уже ответили,неужели не понял. Чудной
Kenwwyd
09/10/2014 00:35
То я модуль на столе включал , без нагрузки , короткое внутри . классно! классно! классно! классно!
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:39
рембыттехник писал:
Нифига не понял. обнимаю
рембыттехник
09/10/2014 00:43
Kenwwyd, ну сгорел и сгорел,от нас надо то что? недовольство, огорчение
рембыттехник
09/10/2014 00:47
Kenwwyd писал:
рембыттехник писал:
Kenwwyd, дак внутри и ищи,модуль же у тебя.
Kenwwyd
09/10/2014 00:50
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 01:57
Сгорает резюк после нажатия кнопки питание.
Kenwwyd писал:
рембыттехник
09/10/2014 01:02
Kenwwyd, гитлеру давно капут. подшучивать, дразнить модуль отнеси мастеру-цена вопроса 300-500 гривен.
Kenwwyd
09/10/2014 01:09
300-500 гривен - это мои бабки, разберёмся с поломкой .
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 02:16
Дайте намёк на поломку, только не говорите что давали.
рембыттехник
09/10/2014 01:20
Kenwwyd,хотя бы спасибо сказал бы,за экономию твоих бабок. бяка
Рифат
09/10/2014 08:36
Kenwwyd, начни с того, чтоб узнать-для чего этот резюк вообще в схеме нужен. Там глядишь и дальше дело пойдёт. подмигивание
Kenwwyd
09/10/2014 09:30
По ходу горит из за тена ,пробит на землю или куда идет красный провод с реле ?
Рифат
09/10/2014 10:09
холодно, ой как холодно смех
Kenwwyd
09/10/2014 10:09
короче поставил резик 75 ом ,запустилась но с резика дымок идет он поменьше будет 1 ват а стоял 3 ват и еще в теплоизоляции , ставить помощнее или все одно сгорит ?
Kenwwyd
09/10/2014 10:43
Рифат писал:
Одеваяся теплей. смех
ДОБАВЛЕНО 09/10/2014 11:52
Получается резик сгорел на работе.
Рифат
09/10/2014 17:28
ну-ну.... ухмылка
Kenwwyd
10/10/2014 13:02
Поставил помощнее резик всё Ок .Всем спасибо за -подсказки-.
Kenwwyd
12/10/2014 14:50
Kenwwyd писал:
Был пробит , вычислил по виткам . На этом сайте ловить нечего , это закрытый клуб.
