сма LG WD-80490N скачёк напряжения
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #1 От 05/10/2012 18:11 цитата
сма LG WD-80490N после скачка напряжения машинка не включается напряжение на блок управления подходит мой вопрос поменять модуль или можно что-то попробовать перепоять с донора
Тихон78
Тихон78
Сообщение #2 От 05/10/2012 18:34 цитата
andryu85.85 писал:
Можно конечно..
мухтар
Сообщение #3 От 05/10/2012 18:49 цитата
При скачке напряжения обычно сгорает блок питания.Посмотри на каком ШИМ-модуляторе построен БП.
Yaroslav
Сообщение #4 От 05/10/2012 18:58 цитата
мухтар, а сам посмотрел?
мухтар
Сообщение #5 От 05/10/2012 19:03 цитата
Yaroslav писал:
Конечно
Yaroslav
Сообщение #6 От 05/10/2012 19:10 цитата
мухтар, ну и сказал бы что менять смех
мухтар
Сообщение #7 От 05/10/2012 19:33 цитата
Не умничай. Будешь выглядеть приличней
максим 0203
Сообщение #8 От 05/10/2012 20:05 цитата
мухтар, нет там никакого ШИМа скажу тебе по секрету подмигивание Там схема простейшая!
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 От 05/10/2012 20:13 цитата
максим 0203 писал:
Ну вот..военную тайну выдал смех
помощник
помощник
Сообщение #10 От 05/10/2012 20:25 цитата
andryu85.85, После военной тайны нашел, что приходит, что выходит? смущен
максим 0203
Сообщение #11 От 05/10/2012 20:31 цитата
помощник, с таким подходом выход один:приходят деньги-выходит новый модуль смех
Тихон78
Тихон78
Сообщение #12 От 05/10/2012 20:37 цитата
максим 0203 писал:
умора максим 0203, красавчик классно!
стопыч
стопыч
Сообщение #13 От 05/10/2012 21:25 цитата
максим 0203 писал:
Ну это с чьей стороны посмотреть улыбка . Со стороны клиента: Выходят деньги - приходит модуль! смех
Тихон78
Тихон78
Сообщение #14 От 05/10/2012 21:30 цитата
стопыч писал:
Ну это с чьей стороны посмотреть . Со стороны клиента
стопыч, Мастер в линейном БП разобраться не может..Сам то как думаешь, с какой стороны смотреть? смех
мухтар
Сообщение #15 От 05/10/2012 21:57 цитата
[quote="максим 0203"]мухтар, нет там никакого ШИМа скажу тебе по секрету подмигивание Там схема простейшая![/quo
Трансформатор? Было бы лучще если автор скинул фото модуля.
Сообщение #16 От 05/10/2012 21:59 цитата
andryu85.85 писал:
- попробовать можно, но с твоими познаниями
andryu85.85 писал:
поменять модуль
и то нужно доверить мастеру ...
Dima700926
Dima700926
Сообщение #17 От 05/10/2012 22:12 цитата
мухтар писал:
Да уж, да уж... Пришел KRAB, сейчас что-то будет... улыбка
alexu
Сообщение #18 От 05/10/2012 22:12 цитата
мухтар писал:
а оно тебе надо? или очередного клинта решил обучить?
andrea63
Сообщение #19 От 05/10/2012 22:55 цитата
упс!
Если у тебя работы много, можешь такие советы давать своим клиентам по телефону, а на форуме если зудит в одном месте помочь клиенту, то только в личку
Мелиор
andryu85.85
andryu85.85
Сообщение #20 От 05/10/2012 22:57 цитата
я не клиент и переписки веду постоянно просто работать начал недавно и мало с чем сталкивался восновном выявил неисправность поменял блок не заморачивался ремонтом а клиент попросил подешевле решил попробывать отремонтировать поэтому спрашиваю что можно заменить что бы не воротить всю плату она же залитая недовольство, огорчение
888
