Холодильник Siemens KG32U00/01 - не стартует компрессор
nsuhach
Сообщение #1 От 16/06/2014 13:28 цитата
Холодильнику больше 10 лет
Из Москвы 3 года назад увезен на дачу(под Рязанью!), где бывают отключения э/э
Этой весной начал плохо охлаждать
2 недели назад помыли и он не смог выйти на охлаждение: +5 в морозильнике
после 10 часов работы. Выключили
Теперь после включения вообще не стартует компрессор
Сам компрессор работает - если запустить напрямую
Местный мастер говорит - менять управляющий блок
Блок я вынул - 9.981.310.007-2
В Айсберге сказали он будет стоить 22тыс! - ясно что нет смысла покупать
ПОДСКАЖИТЕ - кто протестирует блок (и отремонтирует если надо)
И что может быть кроме блока (датчики, например) и где их искать
krugliak
Сообщение #2 От 17/06/2014 16:15 цитата
Замените три электролитических конденсатора.Компрессор может включатся с задержкой.
WARNING
WARNING
Сообщение #3 От 17/06/2014 17:46 цитата
nsuhach писал:
конечно НАДО, все решаемо, коль в Рязани нет возможности починить.У Вас хоть и старый, но настоящий немец...,т.ч.коль пожелаете
смогу помочь в решении проблемы, ессно без визита к Вам.
ЗЫ krugliak, а Вам совет - лучше отправиться в свой любимый раздел.
Wassaby
Сообщение #4 От 17/06/2014 23:14 цитата
Поставь простой примитивный термостат и будет тебе классно! классно!
gokmop2006
gokmop2006
Сообщение #5 От 18/06/2014 10:00 цитата
в первую очередь проверь реле на плате включения компрессора... контакты подгорают
pg
