alex70875
| СМА при сливе воды зависает,т.е начинает мигать кнопка пуск,все остальные режимы выполняет.Как начинает мигать,никакая кнопка больше не работает.При повторном выключение и включении розетки и выбора новой программы стирки ,происходит тоже самое. |
regiss
alex70875
шайтан
Виртуоз болгарки
alex70875, за 2 недели не сподобился вызвать мастера - всё халяву ищешь?  |
alex70875
| Мастера вызывал,сказал что что то с платой управления.У них в сервисе таких нет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| alex70875 писал: | | Мастера вызывал,сказал что что то с платой управления. | тебе сказочно повезло - класный мастер тебе попался | Цитата: | | У них в сервисе таких нет | стандартная отмазка
А кроме "платы управления" в машине разве больше нечему ломаться?  |
alex70875
| Прессостат мастер проверял тестером и трубочкой.Тен звонил.Электронный прессостат под сомнением? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| alex70875 писал: | | Электронный прессостат под сомнением? |
при чем здесь тогда?| alex70875 писал: | | сказал что что то с платой управления |
alex70875
| шайтан писал: | | alex70875 писал: | | Электронный прессостат под сомнением? |
Подменить электронный прессостат мастер сказал что нечем.Может и он виноват.Но процентов 90 сказал, что что то с платой управления.Я заплатил за вызов.Результата ноль.Мастер Сказал что на зануси проблематично достать какие нибудь запчасти. |
regiss
sashko65
alex70875 а где такая халява бегункам?  |
alex70875
| regiss писал: | | Ну а код ошибки какой? |
Делал тест по темам форума,зажимал две кнопки и включал машинку.Выбивало и Е35 и Е34
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 21:51
После прихода мастера, почитав форум
Делал тест,выбивало Е35(перелив воды).При стирке перелива нет,и ошибок тоже.Замерял тен,сопротивление в норме.Почистил трубки прессостоса,,сливные патрубки,сливную шлангу.фильтр для мусора-в общем все что можно.После всех этих манипуляций при тесте ошибка Е34. |
шайтан
Виртуоз болгарки
| alex70875 писал: | | Мастера вызывал,сказал что что то с платой управления.У них в сервисе таких нет. |
| alex70875 писал: | | Подменить электронный прессостат мастер сказал что нечем |
| alex70875 писал: | | на зануси проблематично достать какие нибудь запчасти. |
| alex70875 писал: | | Прессостат мастер проверял тестером и трубочкой |
а тестер у "мастера" был с собой, или ты ему свой одолжил?
alex70875
| sashko65 писал: | alex70875 а где такая халява бегункам?  |
В Запорожье
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 21:58
| шайтан писал: | | alex70875 писал: | | Мастера вызывал,сказал что что то с платой управления.У них в сервисе таких нет. |
а тестер у "мастера" был с собой, или ты ему свой одолжил? |
Конечно очень смешно.Но В обьявлении по ремонту стиральных машин не написано что за мастер спец или нет. |
шайтан
Виртуоз болгарки
alex70875, мой тебе совет - вызови нормального мастера из авторизованного сервиса по технике Electrolux, а не из всяких "шарашек" - будет быстрее и в конечном счете дешевле  |
alex70875
| А что самостоятельно отремонтировать не получится?Может что то посоветуете? |
шайтан
Виртуоз болгарки
| alex70875 писал: | | А что самостоятельно отремонтировать не получится? |
хочешь самостоятельно - ну попробуй, только потом ремонт в сервисе тебе обойдется в 2 раза дороже  |
sashko65
мне кажеться что никого он не вызывал...а сам ету байку сочинил про (мастера) ДА?! |
alex70875
| шайтан писал: | | alex70875 писал: | | А что самостоятельно отремонтировать не получится? |
А для чего тогда форум?Что бы людей отправлять на сервис?
Опять платить деньги не понятно за что?Или заказывать новый блок управления за 2500гривен?Лучше тогда новую машинку купить.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 22:29
| sashko65 писал: | мне кажеться что никого он не вызывал...а сам ету байку сочинил про (мастера) ДА?! |
Извините,но если кажется,то креститься надо.  |
sashko65
| КТО такой лапша вешает 2500грн..... приезджай я тебе в 2раза дешевле Махх6 в идеале дам с гарантией. |
