СМА Zanussi FJE904 pnc 914516303 00 при сливе зависает
alex70875
11/03/2014 19:09
СМА при сливе воды зависает,т.е начинает мигать кнопка пуск,все остальные режимы выполняет.Как начинает мигать,никакая кнопка больше не работает.При повторном выключение и включении розетки и выбора новой программы стирки ,происходит тоже самое.
regiss
11/03/2014 19:11
Ну, и?
alex70875
11/03/2014 19:34
Что может быть?
шайтан
11/03/2014 19:45
alex70875, за 2 недели не сподобился вызвать мастера - всё халяву ищешь? бяка
alex70875
11/03/2014 19:53
Мастера вызывал,сказал что что то с платой управления.У них в сервисе таких нет.
шайтан
11/03/2014 20:15
alex70875 писал:
тебе сказочно повезло - класный мастер тебе попался гы-гы
стандартная отмазка смех
А кроме "платы управления" в машине разве больше нечему ломаться? голливудская улыбка
alex70875
11/03/2014 20:20
Прессостат мастер проверял тестером и трубочкой.Тен звонил.Электронный прессостат под сомнением?
шайтан
11/03/2014 20:25
alex70875 писал:
при чем здесь тогда?
alex70875 писал:
alex70875
11/03/2014 20:32
шайтан писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
Подменить электронный прессостат мастер сказал что нечем.Может и он виноват.Но процентов 90 сказал, что что то с платой управления.Я заплатил за вызов.Результата ноль.Мастер Сказал что на зануси проблематично достать какие нибудь запчасти.
regiss
11/03/2014 20:33
Ну а код ошибки какой?
sashko65
11/03/2014 20:41
alex70875 а где такая халява бегункам? подмигивание
alex70875
11/03/2014 20:44
regiss писал:
Делал тест по темам форума,зажимал две кнопки и включал машинку.Выбивало и Е35 и Е34
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 21:51
После прихода мастера, почитав форум
Делал тест,выбивало Е35(перелив воды).При стирке перелива нет,и ошибок тоже.Замерял тен,сопротивление в норме.Почистил трубки прессостоса,,сливные патрубки,сливную шлангу.фильтр для мусора-в общем все что можно.После всех этих манипуляций при тесте ошибка Е34.
шайтан
11/03/2014 20:53
alex70875 писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
а тестер у "мастера" был с собой, или ты ему свой одолжил?
alex70875
11/03/2014 20:54
sashko65 писал:
В Запорожье
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 21:58
шайтан писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
alex70875 писал:
Конечно очень смешно.Но В обьявлении по ремонту стиральных машин не написано что за мастер спец или нет.
шайтан
11/03/2014 21:01
alex70875, мой тебе совет - вызови нормального мастера из авторизованного сервиса по технике Electrolux, а не из всяких "шарашек" - будет быстрее и в конечном счете дешевле стопудово
alex70875
11/03/2014 21:06
А что самостоятельно отремонтировать не получится?Может что то посоветуете?
шайтан
11/03/2014 21:16
alex70875 писал:
хочешь самостоятельно - ну попробуй, только потом ремонт в сервисе тебе обойдется в 2 раза дороже голливудская улыбка
sashko65
11/03/2014 21:22
мне кажеться что никого он не вызывал...а сам ету байку сочинил про (мастера) подмигивание ДА?!
alex70875
11/03/2014 21:23
шайтан писал:
alex70875 писал:
А для чего тогда форум?Что бы людей отправлять на сервис? неодобрение
Опять платить деньги не понятно за что?Или заказывать новый блок управления за 2500гривен?Лучше тогда новую машинку купить.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2014 22:29
sashko65 писал:
Извините,но если кажется,то креститься надо. подмигивание
sashko65
11/03/2014 21:29
КТО такой лапша вешает 2500грн..... приезджай я тебе в 2раза дешевле Махх6 в идеале дам с гарантией.
alex70875
11/03/2014 21:36
sashko65 писал:
2500 новая плата под заказ стоит в сервисе..В нете есть б.у по 450.А если это не плата управления? недовольство, огорчение
шайтан
11/03/2014 21:42
alex70875 писал:
так на этом форуме мастера как раз и обмениваются опытом друг с другом - как половчее людей, т.е. клиентов отправлять на сервис гы-гы
alex70875
11/03/2014 21:46
шайтан писал:
alex70875 писал:
Понятно.Помощи я вижу не дождусь.Половчее так и вызывать мастеров по ремонту стиральных машин с тестером. классно!
шайтан
11/03/2014 21:47
Короче говоря - тема бесполезная, а посему отправляется прямиком в Думайте сами ...
alex70875
11/03/2014 22:42
Помогли классно!
Valeks55
15/03/2014 22:03
Это как в анекдоте ( Сестра, а может в реанимацию, нет доктор сказал в морг значит в морг), а если серьезно пусть все отписавшиеся в этом топике еще раз его перечтут и сами для себя сделают выводы помогли они человеку решить проблему или нет.
В основном то форумы для того чтобы можно было получить консультацию по интересующему вопросу, а не выслушать какие они умные, а ты один печальный лох.
шайтан
15/03/2014 22:56
идешь на консультацию к юристу - платишь деньги, идешь на консультацию к врачу - платишь деньги, а здесь расчитываешь получить всё и на халяву - не дождешься. Поэтому ты видно и печальный.....
Valeks55
16/03/2014 00:03
шайтан, Перечитай свои посты, и поймеш о чем разговор, а если не научился нормально вести себя.... . Реально та как модер должен настраивать работу форума на конструктивный лад, а не кидать оскорбительные реплики в чью бы то не было сторону, не зависимо зашел сюда новичек или спец. Зачастую, я не беру какой либо конкретный форум, так званые спецы обсуждают вопросы в которых у самих понятия
ДОБАВЛЕНО 16/03/2014 01:17
ноль, а если кто то влезет с вопросом то кроме подье...ок, по теме ноль. Я могу сказать если человек хочет сделать сам это не значит что он хочет получить что -то на шару, а отправлять в сервис ну наверно не нужно много знаний. И как ты трактовал что здесь общаются спецы между собой, по моему понятию можно сделать для этих целей закрытые кабинеты.
