Блок питания на TDA4605
polimerika
Сообщение #1 От 24/03/2014 08:48 цитата
Телевизор без лейба, названия нет. Блок питания собран на TDA4605-2 и полевике К1118. TDA8362 video, проц SDA20581-A504, строчный транзистор S2055N,TDKC 1142.1159.
TDA4605-2 и полевик заменил, TDA заменил на TDA4605.Заменил соответственно сопротивления на 2 и 3 ногах, помянял емкости в объвязке TDA. При включении телевизора на 6 ножке TDA 12вольт имеется, запуск проходит нормально, появляется растр, но секунд через 5-10 гаснет.Напряжение на +В 115 вольт.(при первом включении). При повторной попытке включения светодиод тухнет, на +В 20 вольт, на 6 ноге TDA4605 напряжение начинает пульсировать от 7 до 11 вольт. Напряжение на "банке" около 80 вольт.
Пробовал увеличить емкость по питанию TDA, уменьшить сопротивление на запуск, результата нет.
Пробовал запуститьот МП-3, работает стабильно.
TDA4605-2 и TDA4605 различаются только мощностью или замена существенна?
kvn51
Сообщение #2 От 24/03/2014 09:02 цитата
polimerika разберись почему на банке 80 вольт и подумай правильно ли подключил сетевой шнур.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #3 От 24/03/2014 10:52 цитата
polimerika писал:
Похоже ты даже не знаешь, КУДА сетевой провод подключил.
Не рано ли ты в телевизоры полез, если даже в схеме диодного моста не можешь ладу дать?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 24/03/2014 11:05 цитата
Сперва, относительно какой "земли" мерял?
LordLostr
Сообщение #5 От 24/03/2014 11:07 цитата
Поспешили подсказать,надо было чтоб в полное удовольствие развлёкся.В следующий раз,был бы внимательнее. подшучивать, дразнить
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #6 От 24/03/2014 11:17 цитата
LordLostr писал:
А он ещё успеет сполна горя хватить с этой бедой смех умора
LordLostr
Сообщение #7 От 24/03/2014 11:23 цитата
киев писал:
Я так понял,он через позистор сеть включил. смех
LordLostr
Сообщение #8 От 24/03/2014 13:35 цитата
Переношу.
888
