Блок питания на TDA4605 | |||
| polimerika 24/03/2014 08:48 |
Телевизор без лейба, названия нет. Блок питания собран на TDA4605-2 и полевике К1118. TDA8362 video, проц SDA20581-A504, строчный транзистор S2055N,TDKC 1142.1159.
TDA4605-2 и полевик заменил, TDA заменил на TDA4605.Заменил соответственно сопротивления на 2 и 3 ногах, помянял емкости в объвязке TDA. При включении телевизора на 6 ножке TDA 12вольт имеется, запуск проходит нормально, появляется растр, но секунд через 5-10 гаснет.Напряжение на +В 115 вольт.(при первом включении). При повторной попытке включения светодиод тухнет, на +В 20 вольт, на 6 ноге TDA4605 напряжение начинает пульсировать от 7 до 11 вольт. Напряжение на "банке" около 80 вольт. Пробовал увеличить емкость по питанию TDA, уменьшить сопротивление на запуск, результата нет. Пробовал запуститьот МП-3, работает стабильно. TDA4605-2 и TDA4605 различаются только мощностью или замена существенна? |
| kvn51 24/03/2014 09:02 |
polimerika разберись почему на банке 80 вольт и подумай правильно ли подключил сетевой шнур. |
| Yuritsh 24/03/2014 10:52 |
Не рано ли ты в телевизоры полез, если даже в схеме диодного моста не можешь ладу дать? |
| киев 24/03/2014 11:05 |
Сперва, относительно какой "земли" мерял? |
| LordLostr 24/03/2014 11:07 |
Поспешили подсказать,надо было чтоб в полное удовольствие развлёкся.В следующий раз,был бы внимательнее. ![]() |
| валентин-сибиряк 24/03/2014 11:17 |
А он ещё успеет сполна горя хватить с этой бедой ![]() |
| LordLostr 24/03/2014 11:23 |
Я так понял,он через позистор сеть включил. ![]() |
| LordLostr 24/03/2014 13:35 |
Переношу. |
