amdpower
| В общем проблема заключается в следующем машинка то работала то не работала периодически загоралась поломка ф06, разбирал все контакты почистил заработала, а порой просто постоит 1 или 2 дня и сама включится. На данный момент не хочет не в какую включатся проверил все датчики ,провода , к з на землю , тэн, мотор прозвонил и таходатчик все в норме , магнит на месте. беру включаю любую программу и рукой прокручиваю за шкив барабан ,машинка начинает работать закачивать воду и т д но мотор стоит , нажимаю на паузу потом снова жму старт мотор делает оборотов 10 и снова стоит. кто подскажет в чем причина заранее благодарен |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | кто подскажет в чем причина заранее благодарен |
причина в том, что кое-кто (не будем показывать пальцем) занялся не своим делом  |
amdpower
| шайтан писал: | | Цитата: | | кто подскажет в чем причина заранее благодарен |
ну я как бы электрик немного понимаю да и надоело плотить деньги не понятно за что приезжали разные мастера проверяли все тестером и о чудо заработала денежку заплотил ,прошло недели 2 или месяц и потом снова таже ошибка ф06 , и так раза 3 было ..... |
шайтан
Виртуоз болгарки
| amdpower писал: | | ну я как бы электрик немного понимаю |
ну вот результат поисков как бы и виден  |
alex.talkz
yura14
| шайтан писал: | | amdpower писал: | | ну я как бы электрик немного понимаю |
ну вот результат поисков как бы и виден  | !!!Лень "заглянуть" в Интернет!!!
Степашка
| amdpower писал: |
А гарантия? |
amdpower
| эй уже 10 лет гарантия закончилась)) по поводу ссылок выше я это уже все проверил я |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | по поводу ссылок выше я это уже все проверил я |
осталась последняя надежда - кто-нибудь ткнёт пальцем в неисправность, верно?  |
amdpower
| что то с электроникой скорее всего |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | что то с электроникой скорее всего |
ща посмотрим в "тех. документацию"
amdpower
у меня уже стирка насобиралась нужно что то делать)) еслиб были норм мастера чтоб сделал раз нормльно я бы не против а то приходят покрутят и уходят или она сама включится они берут деньги не за что)) а машинка через пару недель снова в ступор уходит.... поэтому решил сам вникнуть в эту проблему |
шайтан
Виртуоз болгарки
| Цитата: | | поэтому решил сам вникнуть в эту проблему | ну так и вникай САМ - при чем же здесь мастера на форуме, кстати те самые мастера , без которых ты хочешь обойтись?  |
sheva0000
| amdpower писал: | у меня уже стирка насобиралась нужно что то делать)) еслиб были норм мастера чтоб сделал раз нормльно я бы не против а то приходят покрутят и уходят или она сама включится они берут деньги не за что)) а машинка через пару недель снова в ступор уходит.... поэтому решил сам вникнуть в эту проблему |
стирай руками, купи новую стиралку. не морочь людям голову.
у жлобов всегда выходит все через зад. А нормальные мастера дают гарантию 3 мес., и 2 недели это гарантийный случай |
amdpower
| ну что тут поделать если у меня в городе такие мастера любят только что попроще сделать , а если что то серьёзное или они не знают что делать то сразу падают на мороз и уходят.. в ообщем всем кто откликнулся спасибо за советы и полезную информацию |
toshka.el
| привет всем. ребята помогите пож. найти прошивку WHIRLPOOL2221 все перепроверил решил что прошивка будьте добры. |
шайтан
Виртуоз болгарки
toshka.el, ты чё такое забористое куришь? Ты хоть глядишь, куда ты влез со своим вопросом, или тебе по барабану где писать?  |
amdpower
| Промерял напряжение идущий на мотор на фишке 7 контактов 1,2 тахо 3,4 щотки 5,6,7 обмотки . есть напряжение на 1,4 -220 в ; 1,6 - 110 в и 2,6 -220 в |
amdpower
Добрый день помогите с ремонтом данной стиралки whirlpool awt 7125 (856181210000) модуль omega 2 не работает отжим . Когда процесс стирки доходит до отжима машинка делает по 1 обороту в разные стороны несколько раз , а потом сигнализирует об окончании стирки.
Проверил все провода, почистил все разъемы, прозвонил обмотки мотора, проверил щотки , тахо датчик 72 ом , дачик оборотов в норме , насос рабочий сливает заливает засора нет, замок двери исправный. Буду рад любой помощи заранее благодарен. |
alexu
| omega 2 редкий зверь, но похоже всё таки на цепи контроля замка, вроде на этой платформе стирка проходит обычно, а вот на отжиме должен блокироватся замок, но могу и ошибатся, редкий гость в моих краях |
