СМА Whirlpool AWT 7125 не отжимает
amdpower
18/05/2014 16:49
В общем проблема заключается в следующем машинка то работала то не работала периодически загоралась поломка ф06, разбирал все контакты почистил заработала, а порой просто постоит 1 или 2 дня и сама включится. На данный момент не хочет не в какую включатся проверил все датчики ,провода , к з на землю , тэн, мотор прозвонил и таходатчик все в норме , магнит на месте. беру включаю любую программу и рукой прокручиваю за шкив барабан ,машинка начинает работать закачивать воду и т д но мотор стоит , нажимаю на паузу потом снова жму старт мотор делает оборотов 10 и снова стоит. кто подскажет в чем причина заранее благодарен
шайтан
18/05/2014 17:34
причина в том, что кое-кто (не будем показывать пальцем) занялся не своим делом гы-гы
amdpower
18/05/2014 18:26
шайтан писал:
ну я как бы электрик немного понимаю подмигивание да и надоело плотить деньги не понятно за что приезжали разные мастера проверяли все тестером и о чудо заработала денежку заплотил ,прошло недели 2 или месяц и потом снова таже ошибка ф06 , и так раза 3 было .....
шайтан
18/05/2014 18:32
amdpower писал:
ну вот результат поисков как бы и виден смех
alex.talkz
18/05/2014 18:49
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Тут поищи! Может и найдешь. классно!
yura14
18/05/2014 18:51
шайтан писал:
amdpower писал:
!!!Лень "заглянуть" в Интернет!!!
Степашка
18/05/2014 19:23
amdpower писал:
А гарантия?
amdpower
18/05/2014 20:00
эй уже 10 лет гарантия закончилась)) по поводу ссылок выше я это уже все проверил я
шайтан
18/05/2014 20:16
осталась последняя надежда - кто-нибудь ткнёт пальцем в неисправность, верно? смех
amdpower
18/05/2014 20:41
что то с электроникой скорее всего
шайтан
18/05/2014 20:51
ща посмотрим в "тех. документацию" гы-гы
amdpower
18/05/2014 21:33
браво! у меня уже стирка улыбка насобиралась нужно что то делать)) еслиб были норм мастера чтоб сделал раз нормльно я бы не против а то приходят покрутят и уходят или она сама включится они берут деньги не за что)) а машинка через пару недель снова в ступор уходит.... поэтому решил сам вникнуть в эту проблему
шайтан
18/05/2014 21:43
ну так и вникай САМ - при чем же здесь мастера на форуме, кстати те самые мастера , без которых ты хочешь обойтись?
sheva0000
18/05/2014 22:03
amdpower писал:
стирай руками, купи новую стиралку. не морочь людям голову.
у жлобов всегда выходит все через зад. А нормальные мастера дают гарантию 3 мес., и 2 недели это гарантийный случай
amdpower
18/05/2014 23:37
ну что тут поделать если у меня в городе такие мастера любят только что попроще сделать , а если что то серьёзное или они не знают что делать то сразу падают на мороз и уходят.. в ообщем всем кто откликнулся спасибо за советы и полезную информацию
toshka.el
19/05/2014 01:00
привет всем. ребята помогите пож. найти прошивку WHIRLPOOL2221 все перепроверил решил что прошивка будьте добры.
шайтан
19/05/2014 01:12
toshka.el, ты чё такое забористое куришь? Ты хоть глядишь, куда ты влез со своим вопросом, или тебе по барабану где писать? злость
amdpower
19/05/2014 16:56
Промерял напряжение идущий на мотор на фишке 7 контактов 1,2 тахо 3,4 щотки 5,6,7 обмотки . есть напряжение на 1,4 -220 в ; 1,6 - 110 в и 2,6 -220 в
amdpower
28/05/2014 00:20
Добрый день помогите с ремонтом данной стиралки whirlpool awt 7125 (856181210000) модуль omega 2 не работает отжим . Когда процесс стирки доходит до отжима машинка делает по 1 обороту в разные стороны несколько раз , а потом сигнализирует об окончании стирки.
Проверил все провода, почистил все разъемы, прозвонил обмотки мотора, проверил щотки , тахо датчик 72 ом , дачик оборотов в норме , насос рабочий сливает заливает засора нет, замок двери исправный. Буду рад любой помощи заранее благодарен.
alexu
28/05/2014 01:34
omega 2 редкий зверь, но похоже всё таки на цепи контроля замка, вроде на этой платформе стирка проходит обычно, а вот на отжиме должен блокироватся замок, но могу и ошибатся, редкий гость в моих краях
amdpower
28/05/2014 08:22
Просто у меня 2 машинки одинаковых только между ними 2 года разница , сначала полетела та что помоложе , а теперь и вторая отжимать перестала , поэтому периферию подставлял и с той и другой результат один и тот же , спасибо за совет буду смотреть
Жека1111
28/05/2014 21:18
amdpower писал:
Посмотри УБЛ ( Устройство блокировки люка) "Замок"
amdpower
28/05/2014 21:29
Смотрел ,или у меня 2 не рабочих или причина не в этом
