ремонт HOOVER WA 850
хоттабич
Сообщение #1 От 19/03/2014 18:43 цитата
Здравствуйте. При рабочем режиме стирки перестал работать насос выкачки воды , не удаляеться вода с барабана. Двигатель насоса вращаеться легко . Для проверки и ремонте нужна электросхема подключения ее елементов. Таймер работает и весь цыкл проходит нормально, кроме удаления воды. Может кто помочь в вопросе схемы ?
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #2 От 19/03/2014 19:19 цитата
а зачем схема то нужна?
sashko65
Сообщение #3 От 19/03/2014 19:22 цитата
вращаеться ето как от руки или при откачке?
хоттабич
Сообщение #4 От 19/03/2014 21:13 цитата
*** я вращаю двигатель за венчик вентилятора вращаеться легко а на валу ведь только лопасть насоса... , она в кармане и ни к чему не прикасаеться. Програматор отрабатывает нормально весь цыкл - нет только выкачки воды. Когда включаеться выкачка - появляеться посторонний гул - что и откуда еще не знаю. в рабочем ( под напряжением пока не проверял ) заднюю крышку уже снял... выдеть бы хотя-бы принцып построения данного агрегата ( схему ) я-же киповец. но когда жгут проводов одного цвета - без этих знаний долговато искать по проводах придется На одном программаторе их куча и смещать их некуда...
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #5 От 19/03/2014 21:18 цитата
Тема в мусор
Mitya80
Mitya80
Сообщение #6 От 19/03/2014 21:40 цитата
Киповец классно!
хоттабич
Сообщение #7 От 19/03/2014 22:13 цитата
-- тему закрываем причина установлена - смещение якоря по оси и остановка двигателя - сальник и пр. Благодарю за ответы.
888
