СМА Indesit pwe 6105 s - не включается
mrbot
mrbot
Сообщение #1 От 05/08/2014 16:01 цитата
Модуль Arcadia
Машинка не подает никаких признаков жизни.
В общем поломка изначально была найдена и устранена в субмодуле БП(заменена сгоревшая микросхема, появилось 12в), после был найден и заменен неисправный линейный стабилизатор(появились 3,3 на выходе стаба) на плате субмодуля процессора.
А дальше...дальше я уперся в процессор 39079lfzv idesit, о котором не могу найти какую бы то ни было информацию.
Даташита нет, по форумам ничего полезного...исходя из них в 2012 году его ещё не раскусили(в плане перепрошивки).
Кто знает как сейчас дела обстоят? Может чего посоветуете?
Заранее благодарен за ваше внимание!
Mitya80
Mitya80
Сообщение #2 От 05/08/2014 16:08 цитата
Сайт:
Род занятий:
Интересы
ДОБАВЛЕНО Август 05 2014
mrbot
mrbot
Сообщение #3 От 05/08/2014 16:13 цитата
Готово
Mitya80
Mitya80
Сообщение #4 От 05/08/2014 16:34 цитата
mrbot, Ключ видит силовой?есть ли он вообще,может проблема в самой индикации?
Тихон78
Тихон78
Сообщение #5 От 05/08/2014 16:37 цитата
mrbot писал:
Даташита нет
Неправда. Он есть. Только он не поможет.
mrbot писал:
Так и есть.
mrbot писал:
Работа в этом направлении ведётся и сейчас
mrbot писал:
Купить новый модуль.
mrbot писал:
Да на здоровье.
mrbot
mrbot
Сообщение #6 От 05/08/2014 16:58 цитата
Mitya80 писал:
Про ключ не понял.
На плоту индикации приходит 12в, 5в и на дата-контактах тоже есть напряжение.
mrbot писал:
Даташита нет
Позволит хотя бы определить ноги питания процессора и проверить его на КЗ, чтобы убедиться в неисправности.
mrbot писал:
Почем и где? Подскажите пожалуйста.
Mitya80
Mitya80
Сообщение #7 От 05/08/2014 17:07 цитата
mrbot, нужен мастер по аркаше.сам не справишься
Мастерюга
Сообщение #8 От 05/08/2014 18:13 цитата
mrbot писал:
....на дата-контактах тоже есть напряжение.
...вот и понаблюдай за этим "напряжением" подмигивание
Тихон78
Тихон78
Сообщение #9 От 06/08/2014 04:25 цитата
Почем и где купить у вас - не подскажу. Государство другое.
Если поможет - смотри.
  Безымянный.rar  63.46 КБ  Скачано: 463 раз(а)
mrbot
mrbot
Сообщение #10 От 06/08/2014 11:14 цитата
Mitya80, есть конкретные варианты на примете?
cybe
cybe
Сообщение #11 От 06/08/2014 11:35 цитата
mrbot, личка
Mitya80
Mitya80
Сообщение #12 От 06/08/2014 11:48 цитата
mrbot, я далеко.поближе есть у тебя мастера.cybe, написал наверное тебе
cybe
cybe
Сообщение #13 От 06/08/2014 12:02 цитата
mrbot писал:
после 15 мин. после подачи напруги индикация включается? можно также попробовать без шин обмена, только питание на индикацию подать и подождать 10-15 мин
mrbot
mrbot
Сообщение #14 От 06/08/2014 17:34 цитата
Мастерюга писал:
А вот тут косяк с моей стороны...нечем.
_____________________
Тихон78 спасибо.
cybe, да в личку мне уже несколько человек написали. Большое спасибо им за появившиеся варианты!
Буду экспериментировать, по результатам обязательно отпишусь. Спасибо
mrbot
mrbot
Сообщение #15 От 06/08/2014 19:34 цитата
Через 2-3 мин. загорелась ошибка F12. Прошивка?
serg2867 писал:
С проца сигналы идут непосредственно на ULN2003, когда она вылетает происходит блокировка проца, он зависает. Результат нет связи с платой индикации. Насколько я понял F12самая паршивая ошибка может быть все что угодно, сама по себе она сообщает только о том что связь между процами нарушена а причина может быть любой.
Насколько это справедливые комментарий по вашему?
Мастерюга
Сообщение #16 От 06/08/2014 19:56 цитата
mrbot писал:
Морда исправна
mrbot
mrbot
Сообщение #17 От 06/08/2014 20:01 цитата
Уточнение по предыдущему вопросу: я имею ввиду, что не исправная микросхема ULN2003 при запуске вырубает процессор? Возможно ли это?
Т.к. на проц питание приходит, а на ULN2003 с проца нет. Если предположение выше верно, то можно попробовать заменить эту микросхему, если же не верно то только замена проца, с такой же прошивкой, насколько я понимаю или замена модуля целиком, или замена субмодуля.
Мастерюга
Сообщение #18 От 06/08/2014 20:01 цитата
mrbot писал:
... после был найден и заменен неисправный линейный стабилизатор(появились 3,3 на выходе стаба) на плате субмодуля процессора
Не есть гуд. Проси субмодуль у ребят.
sashko65
Сообщение #19 От 06/08/2014 20:44 цитата
mrbot...что в Днепре мастеров профисионалов нет ??? профиль...рем.електроники ...часов что ли? тебе cybe уже и адреса и телефоны дал.Он знает что у вас Мастера есть...ты не знаеш.
mrbot
mrbot
Сообщение #20 От 06/08/2014 20:59 цитата
sashko65 писал:
Я прошу прощения, вы это к чему?
