Rolsen c29r90 после падения не включается
Вологда
Сообщение #1 От 26/03/2014 22:44 цитата
Телевизор упал вниз кинескопом сантиметров с 40. Треснула плата под ТВС, всё восстановил (три дня с лупой на просвет со всех сторон смотрел), но при включении даже в ждущий режим не входит (светодиод не горит). В БП трещин нет, до трансформатора напряжение есть. При включении слышен щелчок в кинескопе.
Я в телевизорах не спец, но думаю, что если даже кинескопу конец, в ждущий-то режим должен становиться? Подскажите, как вывести БП в рабочий режим, не подключая к основной плате (померять выходы) и вообще где ещё искать?
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 26/03/2014 23:06 цитата
Не все восстановил, бери лупу и вперед. улыбка Вокруг ТПИ смотри.
makeym
makeym
Сообщение #3 От 26/03/2014 23:09 цитата
Вологда писал:
А это как понять?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 26/03/2014 23:15 цитата
makeym писал:
Вологда писал:
А это как понять?
воздух в нём! улыбка вот и защита срабатывает
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:17
Вологда,
бяка ищи спеца
makeym
makeym
Сообщение #5 От 26/03/2014 23:18 цитата
JYRIJJ, Он же в дежурке не стоит, наверное петля срабатывает, ну топик-же - "Я в телевизорах не спец" подмигивание
Telik
Telik
Сообщение #6 От 26/03/2014 23:26 цитата
А смысл искать спеца, если кинескопу хана, судя по признакам. Телевизор надо новый искать...
makeym
makeym
Сообщение #7 От 26/03/2014 23:26 цитата
Вологда писал:
Подсказал и чё? смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 26/03/2014 23:28 цитата
Вологда,
А если трубе всё таки труба, то не жалко будет времени, потраченого на возню с этим ТВ ? Если уж так дорог душе этот ТВ, то договориться с продвинутым спецом (не с соседом-электриком и кумом-сантехником), имеющим ресурсы и опыт соответственно для диагностики в первую очередь кина, ну а потом соответственно и ремонта шасси - в крайнем случае, если уж таж жалко денег на неутешительный вариант с погибшим кином, то пообещай ему подарить этот аппарат - если мастер честный, то сделает диагностику достоверно, а не для того чтобы выдурить сей не особо ценный аппарат для дальнейшего ремонта и продажи.
makeym
makeym
Сообщение #9 От 26/03/2014 23:28 цитата
Telik писал:
Неизвестно! подшучивать, дразнить
Вологда
Сообщение #10 От 27/03/2014 08:28 цитата
Спасибо за советы- буду копаться, о результатах напишу. Конечно, проще найти мастера, но во-первых этот гроб в мою машину не влезет, чтобы до мастера довезти, да и не каждый спец станет терять время на "упаденца". А во-вторых, интересно сделать самому- паяльник держать умею, десяток мобил знакомым реанимировал, неужели этого монстра не одолею?
Сообщение #11 От 27/03/2014 08:51 цитата
Вологда писал:
десяток мобил
- сделает и мартышка в зоопарке ... для этого много ума не нужно, если клавы, шлейфы и динамики менять улыбка
sssa
Сообщение #12 От 30/03/2014 09:43 цитата
Вологда писал:
... При включении слышен щелчок в кинескопе....
Щелчек-строчная запустилась,а на плате кинескопа,типа накал и т.д
