Rolsen c29r90 после падения не включается | |||||||
| Вологда 26/03/2014 22:44 |
Телевизор упал вниз кинескопом сантиметров с 40. Треснула плата под ТВС, всё восстановил (три дня с лупой на просвет со всех сторон смотрел), но при включении даже в ждущий режим не входит (светодиод не горит). В БП трещин нет, до трансформатора напряжение есть. При включении слышен щелчок в кинескопе.
Я в телевизорах не спец, но думаю, что если даже кинескопу конец, в ждущий-то режим должен становиться? Подскажите, как вывести БП в рабочий режим, не подключая к основной плате (померять выходы) и вообще где ещё искать? |
| Бакум 26/03/2014 23:06 |
Не все восстановил, бери лупу и вперед. Вокруг ТПИ смотри. |
| makeym 26/03/2014 23:09 |
| JYRIJJ 26/03/2014 23:15 |
вот и защита срабатывает
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 22:17 Вологда,
ищи спеца |
| makeym 26/03/2014 23:18 |
JYRIJJ, Он же в дежурке не стоит, наверное петля срабатывает, ну топик-же - "Я в телевизорах не спец" ![]() |
| Telik 26/03/2014 23:26 |
А смысл искать спеца, если кинескопу хана, судя по признакам. Телевизор надо новый искать... |
| makeym 26/03/2014 23:26 |
Подсказал и чё? ![]() |
| viktor_ramb 26/03/2014 23:28 |
Вологда,
А если трубе всё таки труба, то не жалко будет времени, потраченого на возню с этим ТВ ? Если уж так дорог душе этот ТВ, то договориться с продвинутым спецом (не с соседом-электриком и кумом-сантехником), имеющим ресурсы и опыт соответственно для диагностики в первую очередь кина, ну а потом соответственно и ремонта шасси - в крайнем случае, если уж таж жалко денег на неутешительный вариант с погибшим кином, то пообещай ему подарить этот аппарат - если мастер честный, то сделает диагностику достоверно, а не для того чтобы выдурить сей не особо ценный аппарат для дальнейшего ремонта и продажи. |
| makeym 26/03/2014 23:28 |
Неизвестно! ![]() |
| Вологда 27/03/2014 08:28 |
Спасибо за советы- буду копаться, о результатах напишу. Конечно, проще найти мастера, но во-первых этот гроб в мою машину не влезет, чтобы до мастера довезти, да и не каждый спец станет терять время на "упаденца". А во-вторых, интересно сделать самому- паяльник держать умею, десяток мобил знакомым реанимировал, неужели этого монстра не одолею? |
| KRAB 27/03/2014 08:51 |
| sssa 30/03/2014 09:43 |
