СМА Indesit pwe 6105 s - не включается
mrbot
05/08/2014 16:01
Модуль Arcadia
Машинка не подает никаких признаков жизни.
В общем поломка изначально была найдена и устранена в субмодуле БП(заменена сгоревшая микросхема, появилось 12в), после был найден и заменен неисправный линейный стабилизатор(появились 3,3 на выходе стаба) на плате субмодуля процессора.
А дальше...дальше я уперся в процессор 39079lfzv idesit, о котором не могу найти какую бы то ни было информацию.
Даташита нет, по форумам ничего полезного...исходя из них в 2012 году его ещё не раскусили(в плане перепрошивки).
Кто знает как сейчас дела обстоят? Может чего посоветуете?
Заранее благодарен за ваше внимание!
Mitya80
05/08/2014 16:08
Сайт:
Род занятий:
Интересы
ДОБАВЛЕНО Август 05 2014
mrbot
05/08/2014 16:13
Готово
Mitya80
05/08/2014 16:34
mrbot, Ключ видит силовой?есть ли он вообще,может проблема в самой индикации?
Тихон78
05/08/2014 16:37
mrbot писал:
Даташита нет
Неправда. Он есть. Только он не поможет.
mrbot писал:
Так и есть.
mrbot писал:
Работа в этом направлении ведётся и сейчас
mrbot писал:
Купить новый модуль.
mrbot писал:
Да на здоровье.
mrbot
05/08/2014 16:58
Mitya80 писал:
Про ключ не понял.
На плоту индикации приходит 12в, 5в и на дата-контактах тоже есть напряжение.
mrbot писал:
Даташита нет
Позволит хотя бы определить ноги питания процессора и проверить его на КЗ, чтобы убедиться в неисправности.
mrbot писал:
Почем и где? Подскажите пожалуйста.
Mitya80
05/08/2014 17:07
mrbot, нужен мастер по аркаше.сам не справишься
Мастерюга
05/08/2014 18:13
mrbot писал:
....на дата-контактах тоже есть напряжение.
...вот и понаблюдай за этим "напряжением" подмигивание
Тихон78
06/08/2014 04:25
Почем и где купить у вас - не подскажу. Государство другое.
Если поможет - смотри.
mrbot
06/08/2014 11:14
Mitya80, есть конкретные варианты на примете?
cybe
06/08/2014 11:35
mrbot, личка
Mitya80
06/08/2014 11:48
mrbot, я далеко.поближе есть у тебя мастера.cybe, написал наверное тебе
cybe
06/08/2014 12:02
mrbot писал:
после 15 мин. после подачи напруги индикация включается? можно также попробовать без шин обмена, только питание на индикацию подать и подождать 10-15 мин
mrbot
06/08/2014 17:34
Мастерюга писал:
А вот тут косяк с моей стороны...нечем.
_____________________
Тихон78 спасибо.
cybe, да в личку мне уже несколько человек написали. Большое спасибо им за появившиеся варианты!
Буду экспериментировать, по результатам обязательно отпишусь. Спасибо
mrbot
06/08/2014 19:34
Через 2-3 мин. загорелась ошибка F12. Прошивка?
serg2867 писал:
С проца сигналы идут непосредственно на ULN2003, когда она вылетает происходит блокировка проца, он зависает. Результат нет связи с платой индикации. Насколько я понял F12самая паршивая ошибка может быть все что угодно, сама по себе она сообщает только о том что связь между процами нарушена а причина может быть любой.
Насколько это справедливые комментарий по вашему?
Мастерюга
06/08/2014 19:56
mrbot писал:
Морда исправна
mrbot
06/08/2014 20:01
Уточнение по предыдущему вопросу: я имею ввиду, что не исправная микросхема ULN2003 при запуске вырубает процессор? Возможно ли это?
Т.к. на проц питание приходит, а на ULN2003 с проца нет. Если предположение выше верно, то можно попробовать заменить эту микросхему, если же не верно то только замена проца, с такой же прошивкой, насколько я понимаю или замена модуля целиком, или замена субмодуля.
Мастерюга
06/08/2014 20:01
mrbot писал:
... после был найден и заменен неисправный линейный стабилизатор(появились 3,3 на выходе стаба) на плате субмодуля процессора
Не есть гуд. Проси субмодуль у ребят.
sashko65
06/08/2014 20:44
mrbot...что в Днепре мастеров профисионалов нет ??? профиль...рем.електроники ...часов что ли? тебе cybe уже и адреса и телефоны дал.Он знает что у вас Мастера есть...ты не знаеш.
mrbot
06/08/2014 20:59
sashko65 писал:
Я прошу прощения, вы это к чему?
sashko65
06/08/2014 21:08
Да к тому...12 у тебя ключи есть...шить есть чем ?
mrbot
06/08/2014 21:18
И все же...я вас не понимаю, может вы не все сообщения прочитали? Я вам выведу ключевые в таком случае:
И по поводу прошивки:
mrbot писал:
Так и есть.
mrbot писал:
alexu
06/08/2014 21:39
mrbot, ты прикалываешься, аркашки не шьёт только ленивый, лижбы проц стоял соответствующий, ты даже не удасужился написать какая платформа в данной см ни сирийника не написал не ответил на вопрос поповоду вкл и подождать некоторое время, до появления ОШИБКИ, которую ты просто игноришь
бяка бяка бяка бяка бяка бяка
sashko65
06/08/2014 21:43
mrbot...... посмотрел понял...ЕТО говно китайское а не СМА.Удачи!
alexu
06/08/2014 21:46
Липецк уже в Китае?
mr.black
06/08/2014 21:59
Контроллер там точно Renesa, 36079. Это так же верно, как и то, что на других стоят GB60. улыбка Правда, загрузчик немного изменен, но это не проблема, прошить его можно, было бы чем. Считать пока не удалось, а вот соединиться с ним и стереть, прошить - тут запросто.
Александр Михалыч
06/08/2014 23:06
Ну в край, - другой субмодуль проца, - и еще одну х... заменить. подмигивание
PS Только это уже другая история, - и автору это не поможет. стопудово
mrbot
07/08/2014 10:24
Что за спам атака!? Прошу модератора почистить тему от спама, если это возможно, вот этих ребят:
alexu
sashko65 - И !Е!того(!!!) китайского любителя свободного общения...>>>Любимый раздел: Свободное общение [сообщений: 628]<<<
Два верхних поста хоть и тоже не совсем по теме, но хотя бы дают пищу для размышления над моей ситуацией. Спасибо вам за это!
шайтан
07/08/2014 11:25
mrbot писал:
я сделаю другое - почищу раздел, т.е. отправлю эту бестолковую тему в мусор.
mrbot
07/08/2014 12:31
Вас понял. Вопросов больше не имею. Всем кто помогал огромное спасибо!
