ремонт HOOVER WA 850 | |
| хоттабич 19/03/2014 18:43 |
Здравствуйте. При рабочем режиме стирки перестал работать насос выкачки воды , не удаляеться вода с барабана. Двигатель насоса вращаеться легко . Для проверки и ремонте нужна электросхема подключения ее елементов. Таймер работает и весь цыкл проходит нормально, кроме удаления воды. Может кто помочь в вопросе схемы ? |
| Рифат 19/03/2014 19:19 |
а зачем схема то нужна? ![]() |
| sashko65 19/03/2014 19:22 |
вращаеться ето как от руки или при откачке? |
| хоттабич 19/03/2014 21:13 |
*** я вращаю двигатель за венчик вентилятора вращаеться легко а на валу ведь только лопасть насоса... , она в кармане и ни к чему не прикасаеться. Програматор отрабатывает нормально весь цыкл - нет только выкачки воды. Когда включаеться выкачка - появляеться посторонний гул - что и откуда еще не знаю. в рабочем ( под напряжением пока не проверял ) заднюю крышку уже снял... выдеть бы хотя-бы принцып построения данного агрегата ( схему ) я-же киповец. но когда жгут проводов одного цвета - без этих знаний долговато искать по проводах придется На одном программаторе их куча и смещать их некуда... |
| шайтан 19/03/2014 21:18 |
Тема в мусор |
| Mitya80 19/03/2014 21:40 |
Киповец ![]() |
| хоттабич 19/03/2014 22:13 |
-- тему закрываем причина установлена - смещение якоря по оси и остановка двигателя - сальник и пр. Благодарю за ответы. |
