Avest 54-тц01 не включается
Ganyaa
Сообщение #1 От 16/08/2013 17:33 цитата
Процессор LC863328a
Тюнер TDC-3H3-5VL
LA76810a
ТДКС BSC25-3325
Схему брал отсюда http://varanius.ru/files_manual_tv_AVEST.html
Знакомые дали на ремонт, не включается. Сказали после грозы. При включении на вторичке никаких напряжений не было, 320В после моста был. При осмотре был найден и заменен пробитый транзистор V553 (2SC1815), и закоротивший электолит С439 (47u, 250V)(Его на схеме не нашел, он стоит параллельно C562 в цепи 190В.). Были проверены все диоды и транзисторы на первичной и вторичной цепи, конденсаторы на КЗ, резисторы на номинал (несколько рез-в не проверил). Далее заменил все электролиты на вторичной цепи. С562 почему то стоял 47u,250V вместо 22u, поставил 47u. После включения напряжения на вторичной появились, на завышенные ( >250В вместо 190В, 90В вместо 130 ..) Дальше из ТДКС послышались щелчки (?искровой разряд) примерно 4-5 раз/с. С562 забеременел и был заменен.
За второй подход заменил V511 V512 VD551, проверил оптрон (на макетке схемку собрал, на импульсы реагирует) проверил полупроводники, отключил вторичку, на В+ поставил лампу 75 Вт, на предохранитель лампочку 95 Вт. После запуска 95 Вт светится на полную мощь. Напряжение после моста примерно 60В скачет
Повторный поиск ничего не дал, все пайки проверил, менял ключ V513 2508AX на старый 3DD2498, результат тот же, обратно поставил. В какую сторону копать сейчас? Есть подозрения на оптрон и его соседей. Изза отсуствия нового пока не менял.
Блок питания трехтранзисторный китайский
  AVESTsh2101.pdf  171.35 КБ  Скачано: 519 раз(а)
semvictor
semvictor
Сообщение #2 От 16/08/2013 17:39 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Обчитаешься!
LordLostr
Сообщение #3 От 16/08/2013 17:45 цитата
[quote="Ganyaa"]После включения напряжения на вторичной появились, на завышенные ( >250В вместо 190В,
Ganyaa, Я считаю что,обратиться к телемастеру ,будет дешевле.Если ещё не поздно. улыбка
Ganyaa
Сообщение #4 От 16/08/2013 17:50 цитата
semvictor, сейчас я как студент перед экзаменом, второй день читаю отложив все дела, ИБП ремонтрирую в первый раз, уже много нового узнал. И по ссылке тоже читаю.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 18:52
LordLostr, если на выходных не получится наверно обратно дам, по схемам разбираюсь по теорию на троечку. Проверить заменить и т.п умею а почему там стоит и почему такой номинал не очень разбираюсь. Вызвался на ремонт бесплатно, т.к люди старые, на практике ~10 телевизоров и 1 убитый
LordLostr
Сообщение #5 От 16/08/2013 17:56 цитата
Ganyaa писал:
Это может оказаться не помощью,а "медвежьей услугой".
Сообщение #6 От 16/08/2013 17:57 цитата
Ganyaa писал:
Сказали после грозы
- это опытного мастера не радует, а с твоего оптимизма - просто ржешь при "0" знаниях с твоей стороны!
semvictor
semvictor
Сообщение #7 От 16/08/2013 18:13 цитата
KRAB писал:
Ganyaa писал:
Сказали после грозы
Ага,и я с тобой...Проще позвать мастера,чем самому измудряться...(да и дешевле-ж будет-то,а?).
Ganyaa
Сообщение #8 От 16/08/2013 18:20 цитата
Если совсем уж на то пошло, лучше б/у-шный телевизор взять с нынешними то ценами на них улыбка . Если проблема не только в БП откажусь от телека. Завтра поменяю оптопару и соседей, отпишусь
semvictor
semvictor
Сообщение #9 От 16/08/2013 18:22 цитата
Ganyaa писал:
Да правильно мыслишь!
LordLostr
Сообщение #10 От 16/08/2013 18:22 цитата
Ganyaa, Тему переношу в некомпетентные.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 19:25
Ganyaa писал:
Ты и его не сумел протестировать.Добил?Вот чем твоя помошь обернулась.
semvictor
semvictor
Сообщение #11 От 16/08/2013 18:29 цитата
LordLostr писал:
Ganyaa писал:
Да,ахиерительный помошник получился...
LordLostr
Сообщение #12 От 16/08/2013 18:47 цитата
Пора покупать кресла.Одно зубопротезное,одно генекологическое ( для начала,по одному).Пока Ganyaa, телики ремонтирует,буду зубы лечить,или аборты делать.Кресла за шторками,а я белый халатик накину. подшучивать, дразнить Медицинских форумов тоже много. смех
semvictor
semvictor
Сообщение #13 От 16/08/2013 18:54 цитата
Боже,поможи!
111
