Avest 54-тц01 не включается | |||||
| Ganyaa 16/08/2013 17:33 |
Процессор LC863328a
Тюнер TDC-3H3-5VL LA76810a ТДКС BSC25-3325 Схему брал отсюда http://varanius.ru/files_manual_tv_AVEST.html -------------------------------------------------------------------------------------------- Знакомые дали на ремонт, не включается. Сказали после грозы. При включении на вторичке никаких напряжений не было, 320В после моста был. При осмотре был найден и заменен пробитый транзистор V553 (2SC1815), и закоротивший электолит С439 (47u, 250V)(Его на схеме не нашел, он стоит параллельно C562 в цепи 190В.). Были проверены все диоды и транзисторы на первичной и вторичной цепи, конденсаторы на КЗ, резисторы на номинал (несколько рез-в не проверил). Далее заменил все электролиты на вторичной цепи. С562 почему то стоял 47u,250V вместо 22u, поставил 47u. После включения напряжения на вторичной появились, на завышенные ( >250В вместо 190В, 90В вместо 130 ..) Дальше из ТДКС послышались щелчки (?искровой разряд) примерно 4-5 раз/с. С562 забеременел и был заменен. За второй подход заменил V511 V512 VD551, проверил оптрон (на макетке схемку собрал, на импульсы реагирует) проверил полупроводники, отключил вторичку, на В+ поставил лампу 75 Вт, на предохранитель лампочку 95 Вт. После запуска 95 Вт светится на полную мощь. Напряжение после моста примерно 60В скачет Повторный поиск ничего не дал, все пайки проверил, менял ключ V513 2508AX на старый 3DD2498, результат тот же, обратно поставил. В какую сторону копать сейчас? Есть подозрения на оптрон и его соседей. Изза отсуствия нового пока не менял. Блок питания трехтранзисторный китайский |
| semvictor 16/08/2013 17:39 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html Обчитаешься! |
| LordLostr 16/08/2013 17:45 |
[quote="Ganyaa"]После включения напряжения на вторичной появились, на завышенные ( >250В вместо 190В,
Ganyaa, Я считаю что,обратиться к телемастеру ,будет дешевле.Если ещё не поздно. ![]() |
| Ganyaa 16/08/2013 17:50 |
semvictor, сейчас я как студент перед экзаменом, второй день читаю отложив все дела, ИБП ремонтрирую в первый раз, уже много нового узнал. И по ссылке тоже читаю.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 18:52 LordLostr, если на выходных не получится наверно обратно дам, по схемам разбираюсь по теорию на троечку. Проверить заменить и т.п умею а почему там стоит и почему такой номинал не очень разбираюсь. Вызвался на ремонт бесплатно, т.к люди старые, на практике ~10 телевизоров и 1 убитый |
| LordLostr 16/08/2013 17:56 |
Это может оказаться не помощью,а "медвежьей услугой". |
| KRAB 16/08/2013 17:57 |
| semvictor 16/08/2013 18:13 |
| Ganyaa 16/08/2013 18:20 |
Если совсем уж на то пошло, лучше б/у-шный телевизор взять с нынешними то ценами на них . Если проблема не только в БП откажусь от телека. Завтра поменяю оптопару и соседей, отпишусь |
| semvictor 16/08/2013 18:22 |
| LordLostr 16/08/2013 18:22 |
Ganyaa, Тему переношу в некомпетентные.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2013 19:25
Ты и его не сумел протестировать.Добил?Вот чем твоя помошь обернулась. |
| semvictor 16/08/2013 18:29 |
| LordLostr 16/08/2013 18:47 |
Пора покупать кресла.Одно зубопротезное,одно генекологическое ( для начала,по одному).Пока Ganyaa, телики ремонтирует,буду зубы лечить,или аборты делать.Кресла за шторками,а я белый халатик накину. Медицинских форумов тоже много. ![]() |
| semvictor 16/08/2013 18:54 |
Боже,поможи! |
