LCD Samsung LE32C450E1W опознать емкость в БП BN44-00338D
Альберт04071987
Сообщение #1 От 18/08/2015 20:41 цитата
SAMSUNG LE32C450E1W
Шасси N82A
STR-A6052M
прошу помощи опознать взорвавшуюся емкость, на блоке питании BN44-00338D,
может есть у кого схема данной модели, в инете нашел несколько схем, но там нет обозначений и номиналов,
по плате рядом с микросхемой а6052м стоит емкость (с807)
вот ее и разорвало, кстати и микросхему разорвало,но ее я уже заменил.
На фото отметил эту емкость
Редактировал B.B.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 От 18/08/2015 21:04 цитата
1nF 1kv.
Альберт04071987
Сообщение #3 От 18/08/2015 21:15 цитата
Иван Зенин писал:
1nF 1kv.
Благодарю
REKKA
REKKA
Сообщение #4 От 18/08/2015 21:38 цитата
Стесняюсь спросить,неужели заработал БП?
Альберт04071987
Сообщение #5 От 18/08/2015 21:52 цитата
нет пока ))) ищу еще схему, т.е вот только что нашел, и в ней эта емкость на 10 пф , вот такая задачка )))
jigulin
Сообщение #6 От 18/08/2015 22:08 цитата
Альберт04071987 писал:
Какие 10 пикофарад? Это же не выход инвертера. Тебе же написал модератор 1000 пф Х1 кв. Скачай даташит на микросхему и посмотри на какие ножки включена емкость. Если паралельно емкости стоит резистор а последовательно с емкостью диод то это демпферная емкость. Вот по аналогии.
Альберт04071987
Сообщение #7 От 18/08/2015 22:15 цитата
jigulin писал:
я вот по этой схеме посмотрел, голова чтото не варит уже )))
  BN44-00339B.pdf  467.39 КБ  Скачано: 1743 раз(а)
jigulin
Сообщение #8 От 18/08/2015 22:35 цитата
Ну так определись как стоит конденсатор и по схеме включения вычислишь емкость.
Альберт04071987
Сообщение #9 От 18/08/2015 22:49 цитата
стоит слева, с 1 ножки, я еще в начале написал ,что он обозначен как 807 , а ваш с другой стороны, и с 5 ножки,
завтра буду искать откуда снять 10пф, как поставлю отпишусь
Альберт04071987
Сообщение #10 От 19/08/2015 11:22 цитата
Сегодня поставил на 10 пф, замерил напряжение, на 1 ногу ничего не приходит, на 7 и 8 есть напряжение,
на 1 ногу микросхемы идет через этот кондер, поставил другую микросхему str A6252M, как аналог, толку нет, где еще можно поискать ,ткните носом )))
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 От 19/08/2015 12:20 цитата
А что туда должно приходить? Читай даташит.
RS801 хоть целый?
Альберт04071987
Сообщение #12 От 19/08/2015 12:34 цитата
B.B. писал:
RS801 хоть целый?
RS801 разорвало вместе с микросхемой и кондером, микросхему поставили А6252М вместо А6052М, сопротивление RS801 поменял ,поставил 0.33ом, вместо 0.55 ом, емкость пробовал и 10 пф, и 1000 пф, телевизор не запускается, на 7 и 8 ноге а6252м есть 320 в, а на первой 0 вольт. По даташиту 1 нога D/ST ( как я понимаю идет на запуск)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #13 От 19/08/2015 12:40 цитата
Не позорься.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 От 19/08/2015 12:45 цитата
Альберт04071987, подставь мысленно резистор PS801 на первую ногу и поймешь сразу зачем эта ножка.
Альберт04071987
Сообщение #15 От 19/08/2015 13:44 цитата
немножко ошибся про первую ножку , имел ввиду что она отвечает за вход для пускового тока,
при замере на первую ногу ничего не приходит, т.е от емкости с807 не идет напряжение, а до емкости приходит
вложил схему, по ней я ориентируюсь, может она не правельная ?
  BN44-00339B.pdf  467.39 КБ  Скачано: 647 раз(а)
REKKA
REKKA
Сообщение #16 От 19/08/2015 14:20 цитата
Альберт04071987, отдай ,его мастеру пока ещё он дышит!!!!
Альберт04071987
Сообщение #17 От 19/08/2015 15:43 цитата
REKKA писал:
его принесли в мой сервис,я сам занимаюсь ремонтом компьютеров,
со слов клиента при просмотре телевизора чтото сильно щелкнуло и все вырубилось, при открытии я увидел разорванную микросхему а6052м, разорванную емкость и сопротивление, все заменил, но он так же не включается,
а телемастеров у нас нет недовольство, огорчение недовольство, огорчение
так бы с радостью отдал мастеру.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 15:54
может быть микросхема а6252м не подходит , все таки стояла а6052м
REKKA
REKKA
Сообщение #18 От 19/08/2015 17:00 цитата
Даташит скачать на ту и на ту микросхему можно?Только не А 6252 а STR-A 6252
Ты, же в начале темы писал STR-A6052
Альберт04071987
Сообщение #19 От 19/08/2015 17:28 цитата
REKKA писал:
да все верно, STR-A 6252 , просто сократил чуть чуть ))
даташит скачаю, на STR-A 6252 уже есть, щас на STR-A 6052 скачаю
Альберт04071987
Сообщение #20 От 19/08/2015 18:03 цитата
скачал, сравнил,
ДОБАВЛЕНО 19/08/2015 18:07
если правильно понял, то на 4 ногу должно подаваться напряжение ??
а у меня с 1 по 4 все пусто, по нулям
