Корвет УП 028 | |||||
| Shiyan 05/04/2014 22:05 |
Здравствуйте уважаемые форумчане ! Прошу помочь, кто может...
Усилителем Корвет УП 028 пользуюсь с 1989 года. Несколько раз менял электролиты в стабилизированном выпрямители 1000 мкф х 50В и все как то обходилось без проблем. Заменял, вышевший из строя, и все было нормально. Но в последний раз не получилось. Как и в раньше, нашел неисправный электролит, заменил, а усилитель не работает... Проверяю в наушниках. Слышны щелчки при включении наушников кнопкой и небольшой фон... Напряжения на выпрямителе померил. Все в норме. Не знаю с чего начать дальше в поиске неисправности помогите... |
| GruVital 05/04/2014 22:14 |
Ищите толкового мастера! Вам как клиенту мы не сможем помочь, просто не поймете! Зная как заменить электролит, не делает вас мастером, нужен толковый подход к аппарату! |
| Shiyan 05/04/2014 22:40 |
GruVital, конечник , у меня тоже "выходил из строя". Специалистов не нашел. Те, которые телевизоры ремонтируют, отказываются... Пришлось самому "технику ремонта" осваивать, благо навыки небольшие есть. Справился. Заменил 3-и выходных транзистора и электролит.
ДОБАВЛЕНО 05/04/2014 23:45 Да, кстати, схему Корвет УП 028 можно скачать и посмотреть сдесь: http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=174956&d=1358861650 |
| sssa 06/04/2014 09:27 |
Отключаешь выходные транзисторы,запускаешь БП,генератор на вход предусилка и доводишь его до выходных транзисторов.И все.Когда меняешь выходные транзисторы,почитай как нужно правильно это сделать.Успехов.И читать не стесняйся. |
| KRAB 06/04/2014 15:09 |
| viktor_ramb 08/04/2014 19:14 |
Shiyan,
Как и положено - с учёбы, потом практики, и став квалифицированым специалистом с успехом качественно отремонтируете свой усил!
Shiyan ,
Плохо заинтересовывали или плохо искали того, кто хорошо соображает в потрохах звукотехники ! 20$ и еще немного дегнев на з/ч и Ваш усил "пересыпается" основательно и служит Вам дальше ещё пару пятилеток минимум ! Так что приносите - сделаю! ![]() |
| киев 08/04/2014 23:21 |
Shiyan, пиши город, может тут мастера и найдёшь. |
| Shiyan 10/04/2014 22:23 |
GruVital, sssa, KRAB, viktor_ramb, киев - всем спасибо за участие и поддержку. Вчера нашел специалиста, который согласился отремонтировать Корвет. По результатам отпишусь... |
| Shiyan 14/05/2014 21:59 |
Приветствую всех кто заглянул в "тему" ! Спасибо GruVital, KRAB, viktor_ramb, киев за рекомендацию по ремонту у мастера. Вопрос решен положительно. Специалисту пришлось повозиться, чтобы отыскать причину фона. Оказывается при замене конденсатора я неловко "оторвал" (менял электролиты уже несколько раз, вероятно "перегнул") один из проводов. В оплетке его не заметно было... После припайки усилитель заработал. Хорошо что сам не решился ремонтировать. Время бы потерял да и мог, без должного опыта, еще проблем создать...
Вышедшие из стоя электоролиты заменяю такими же, типа К50-6 1000 мкф. 50В. производства 80-х годов. Посоветуйте, у кого есть опыт, какими современными электролитами можно их заменить без потери качества звучания ? , |
| igor.phoenix 15/05/2014 10:50 |
Shiyan, какие угодно, подходящие по параметрам, но только не те, что 80-х годов. |
| KRAB 15/05/2014 11:54 |
| Shiyan 15/05/2014 21:48 |
Года три назад опробовал электролиты Jamicon 1000mF 50V. Звучание усилителя изменилось не в лучшуую сторону... Несколько раз перепаивал для сравнивая: К50-6 - Jamicon. Выбрал прежний вариант с К50-6... С тех пор так и слушаю, мучаясь с заменой "вылитивших". |
| pabel 15/05/2014 22:17 |
Shiyan, Ну и какие из них http://www.jamicon.com.tw/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=146 ты ставил,марку скажи? |
| Shiyan 15/05/2014 23:00 |
TK Series Wide Temperature Range,105 оС, 340С2(М) - продолговатые, черные, с синей полосой... http://www.jamicon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=146 |
| Rom-Zecs 16/05/2014 08:40 |
не, отечественные всё таки хорошие, если не сухие, правда и габариты соответствуют |
| Shiyan 25/05/2014 20:27 |
TK Series Wide Temperature Range,105 оС, 340С2(М) - продолговатые, черные, с синей полосой... http://www.jamicon.com/index.php?option=com_content&task=view&id=85&Itemid=146 Rom-Zecs 16/05/2014 09:40 не, отечественные всё таки хорошие, если не сухие, правда и габариты соответствуют Ну и какиме электролиты все же лучше подойдут для замены отечественных 1985 года изготовления ? Подскажите, кто знает...? |
