Samsung CL-21Z43ML - циклический перезапуск БП | |||||||
| Сергей92 07/03/2013 22:39 |
Модель: CL-21Z43ML
Шасси: KSCA(N)_Manaslu 2 ШИМ ИБП – 5Q0765RT ИМС КР – LA78141 УНЧ – LA42032 НОТ – TT2222 ТДКС – BSC25-0217G тюнер – TDQ-6L/125S процессор: TDA12176H Собственно, отдали телевизор, сказали - работал, выключили... всё. Включил - слышу перезапуск БП, отпаял питание строчной (подкинул эквивалент) - БП заработал, напруга 120В (на плате написано тоже 120). Что делать дальше - не понял (курочить не охота) что-то сдаётся мне, что вылетел НОТ, но осцилла нет... Схема только KSCA, что тоже напрягает... Где чего смотреть, прошу совета.... |
| Boris Gorbunkov 07/03/2013 22:46 |
ESR тебе в помощь для начала... ![]() |
| михрон 07/03/2013 22:56 |
проверь напряжение по всем низковолтным цепям 14v.;5v может где просадку дает |
| JYRIJJ 07/03/2013 23:13 |
Сергей92, Разделом не ошибся? |
| Сергей92 07/03/2013 23:13 |
Ребят, нашёл короткое в DGP30L можно ли заменить на uf5404 (в мониторе стоял)?
ДОБАВЛЕНО 08/03/2013 00:16 JYRIJJ, да ошибся, а как тему перенести? |
| Yuritsh 07/03/2013 23:34 |
| Сергей92 07/03/2013 23:38 |
Ну, не первый... раньше ремонтировал 3УСЦТ - получалось отлично. а с импортными - лёгкий ремонт. так что можно считать, что да... |
| Бакум 07/03/2013 23:42 |
| Сергей92 07/03/2013 23:44 |
Да я DGP30L не мог найти. теперь понял, что нет... |
| Сергей92 08/03/2013 00:52 |
После замены TT2222 на bu2520 и БЕЗ диода DGP30L аппарат раскрылся (с завёрнутыми углами), HOT ЗА 2 минуты довольно сильно нагрелся (больше не рисковал) но вопрос почему пробивает диод в 1200 В? (стандартный 1500в) какой лучше поставить? |
| Yuritsh 08/03/2013 01:32 |
| iv-9 08/03/2013 02:00 |
Какой имеешь ввиду - UF5404, что-ли? Так он хоть и ультрафаст, но по жизни на 400 обратного Тебе подсказали - по аналогии с 3УСЦТ ставь пару последовательно вместо одного, хоть те же КД226Д. Я как-то и три других ставил, чтобы вольтаж набрать, главное, чтоб быстрые. |
| Сергей92 08/03/2013 02:40 |
нашёл по-сусекам диод, Перестал греться tt2222, теперь осталось только наладить растр (при уборке коррекции ничего не меняется наверное придётся менять 9d5n20 на IRF630, ибо 9d5n20 чё-то нету)... |
| Сергей92 08/03/2013 03:39 |
Да, так и есть. 9d5n20 временно заменен на IRFS730 - полёт нормальный... Всем спасибо. |
