Витязь шасси МШ93S - не включается
обыденнов
19/03/2013 14:02
состав:
проц TDA9351 PS/N2/1i0981 ver1.1ru
Memory - ST24C08W6
SMPS - 3842F
Vertical - ILA8356
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - СК-В-564Е
При включении (сразу в РР) сразу после пявления картинки без видимых для меня причин стала выполняться опция Vol- до нуля после чего было возможно выполнить другую опцию, но только одну, дальше - полное зависание (ни в сервис, ни в ДР). При очередном включении я перешел в ДР (надеялся оттуда попась в сервис), и теперь там и остался наглухо. При включении сети на 2-3 сек появляются SDA SCL - и тишина. Подстановка чистой памяти не привела ни к чему, проверка питаний ничего не открыла.
Возможно ли "побороть беду", не меняя TDA9351?
JYRIJJ
19/03/2013 14:10
обыденнов, Давай замеры!!! и на прце тоже
обыденнов, в Энциклопедии ТАМ (это не ТУТ) читал про эти процы?
Что на порте локалки?!
обыденнов
19/03/2013 14:40
Забыл сказать, sorry, при отключенном локальном управлении все то же.
LordLostr
19/03/2013 15:43
обыденнов писал:
бяка
однозначно к Мастеру
обыденнов
19/03/2013 17:38
По поводу своего IQ я и так в курсе, я вообще-то по другому вопросу обратился. Не хотелось легко поверить, что убил статикой проц (пару раз кины подставлял к шаське, походу в этом и разгадка). Так что, как говорится, спасибо за сарказм, извиняйте за беспокойство.
LordLostr
19/03/2013 18:08
обыденнов писал:
обыденнов писал:
Не хотелось? Давай дальше исследуй,и убедись.Нам расскажешь.
JYRIJJ писал:
обыденнов
19/03/2013 20:47
Докладываю результаты исследования: пин7 (порт локалки) звонится на корпус 136 Ом в обе стороны. Это "Аминь" процу, но может есть вариант?
.В процах, ваша правда, не дока,
iv-9
19/03/2013 20:55
Ну попробуй подтянуть порт к питанию через резистор, может получится. Работать с пульта.
Все уже описано, только поискать улыбка
tynalex
19/03/2013 22:10
iv-9,
iv-9, ты хоть чуешь какой ты бред пишешь, чтобы подтянуть к плюсу этот порт, 136ом на землю, хоть посчитай какой резистор для этого нужен! голливудская улыбка
iv-9
19/03/2013 22:53
tynalex, не пуржи, я при подтяжках доходил до 10 Ом. Кстати, не обязательно подтягивать от +3,3, бывало ставил доп.стаб на 5 или 8 v и подтягивал от него, чтобы на порте было около 3 v. Другое дело, чтобы порт не поплыл на уменьшение - надо пробовать, либо менять.
ut3eo
19/03/2013 22:58
tynalex писал:
Почему бред? 100 - 150 Ом с +5в должно "поднять" порт. Если нет, есть вариант "прожига" на который давал ссылку КRАB, ну уж потом замена проца.
tynalex
19/03/2013 23:01
ut3eo писал:
tynalex писал:
Почему бред? 100 - 150 Ом с +5в должно "поднять" порт. Если нет, есть вариант "прожига" на который давал ссылку КРАБ, ну уж потом замена проца.
100-150 ом , это при 5вольтах получишь порядка 2, 5вольт. Не поможет точно (проверено не раз). А вот вариант прожига действительно, редко очень, но помогает!
Иногда в процессорах видимо установлены стабилитроны ( в частности по питанию), их и выжигают как правило, большим током.
ut3eo
19/03/2013 23:06
tynalex,2,5в. достаточно вполне.
iv-9
19/03/2013 23:06
tynalex, а если порядка 75-100 Ом от 5 вольт? подмигивание Единственное, иногда приходится соорудить доп.источник (еще кренку), чтоб не подсаживать основной улыбка
ut3eo
19/03/2013 23:07
проверенно не раз улыбка
tynalex
19/03/2013 23:13
ut3eo писал:
Не утверждай, лично пытался в нескольких процах восстановить вход ДУ. Результат был нулевым или неустойчивая работа!
iv-9
19/03/2013 23:17
При чем тут вход ДУ? подшучивать, дразнить Мы вроде исключаем текущий порт KEY, и работаем через ДУ. Это совсем разные вещи. улыбка
ut3eo
19/03/2013 23:23
tynalex, Утверждаю потому, что делал. Пробитый порт ДУ никогда не попадался, бъётся в основном порт локальной клавиатуры (статика,наводка на длинный шлейф) В половине случаев подтяжка помогала.
iv-9
19/03/2013 23:25
Если б думал, что это бред, столько бабосов мимо носа прошло бы смех
tynalex
19/03/2013 23:42
Несколько раз пробовал подтягивать локалку до 2,5вольт (вспомогательным внешним источником)- не помогло. На ДУ тоже (попадаются битые 100-300ом) не помогло. Выжигать порты не пробовал, а вот по питанию очень давно несколько процессоров (10ом) восстановил.
обыденнов
20/03/2013 07:14
Походу убедили. Подтяну - доложу. Спасибо за помощь.
обыденнов
20/03/2013 09:07
Подтянул. Получилось. Может жестковато (через отд. КРЕН-ку 5В и сопротивление 39 Ом), но легче не хватало.
Спасибо искренне всем, кто не пжалел ума вложить в мой, да и тем, кто тупо посверкал своим. По-любому хорошо, что есть форум и разные на нем люди. Думаю, тема может быть закрыта.
