JVC AV-H2988 шасси SMZ-2402A - включается и уходит в дежурку | |||||
| rizik 24/03/2013 19:04 |
Состав:
Шасси SMZ-2402A (похожа на MZ-2) Micom - M37102M8-C43SP JVC MZ2-VI-2 Memory - XL24C02P SMPS - STR-S6709 Secam - M52325P Delay - U3665 Video - M52343SP Vertical - LA7837 Sound - LA4485 Tuner - CEEU534-B04 TUVIF4EG-723F TV/AV - LA7220 Tube - A68 FBT - BSC27-1990 HOT - ? BU4066 Привезли телевизор без строчного транзистора, побывал на ремонте в нескольких мастерских. Не запускался. Поставил транзистор D2499 - не запустился. Посмотрел память, на ней 7-я нога была на массе. отсоединив - запустился, на экране - узкая горизонтальная полоса.Заменил кадровую LA7837 на LA7838 - изображение пошло нормально, но нет звука. Если прислушаться к динамикам - идет очень тихий звук с гудением. Через 2 мин телевизор уходит в дежурку. Включить нажатием кнопок CH не запускается. Приходится выключать от сети и через минуту включать. И все повторяется заново - опять в дежурку. Я пропаял ТДКС, процессор, кварц, менял кондеры во вторичке, проверил напряжение на кренках - 5в, 8в, 12в - все в порядке, менял память - толку не было. Еще заметил - когда телевизор долго стоит выключенным, после включения может поработать немного подольше, но греется НОТ-транзистор и все равно выключается. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом и схемой. Тут на сайте есть схема MZ2, похожа, но не та. Название шасси написал приблизительно, т.к. стерто и было плохо видно.[/list] Бл. питания выходные напряжения такие: 135в стоит SE 135, 73в,30в, 11,7в Ред.JYRIJJ |
| Никола-борода 24/03/2013 19:23 |
rizik, Схему посмотри здесь
http://elektrotanya.com/jvc_av-h2988.pdf/download.html |
| viktor_ramb 24/03/2013 19:36 |
rizik,
Как с настройкой на каналы? |
| мастер-ломастер 24/03/2013 19:40 |
rizik, тогда у тебя схема подходит что дал Никола-борода, |
| aze1959 24/03/2013 21:26 |
здесь половинка схемы
шасси MZ2 примерь |
| rizik 25/03/2013 06:57 |
шасси сw -3 ,близко не подходит, а то что дал мне борода, там нет такой модели и шасси не нашёл, даже похожую. Прошу помощи. Кто сталкивался с этой проблемой. |
| к.н.в. 25/03/2013 09:21 |
Как с настройкой на каналы?[/quote] Похоже не работает схема идентификации станции. |
| rizik 25/03/2013 10:38 |
Настройка каналов идет и запоминает, но не успивает до конца настроить, телек выключается в дежурку |
| JYRIJJ 25/03/2013 10:38 |
rizik,
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 09:40 Ищи причину нагрева того и рубится скорее всего |
| rizik 25/03/2013 10:40 |
нет, сильно не греется не успевает, телек выключается
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:42 ок, сижу смотрю |
| JYRIJJ 25/03/2013 10:44 |
rizik,Поставь HOT по мощнее!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 09:45 Схема хоть частично сходится? |
| rizik 25/03/2013 10:50 |
Подобрал сопративлением тепловой режим транзистора, как было указано в одном из форуме по ремонтуJVC , транзистор не греется, но всё равно через 1-3 минуты вырубается
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:54 Схема частично сходится шасси mz-2 |
| JYRIJJ 25/03/2013 10:57 |
rizik, Смотри защиту XRAY |
| rizik 25/03/2013 10:57 |
Отключить бы защиту, да я не знаю, как и где. Может кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:59 Сейчас гляну ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:22 нашёл xray он на 36 ноге проца, а дальше что? пробовал убрать телек не включается |
| rizik 25/03/2013 11:50 |
У меня на плате по другому 36 и 37 нога, транзистора нет С 36 ноги идёт на сопративления, а с сопративления дальше куча деталей. |
| teletexnik 25/03/2013 12:07 |
канденсатори питаниа правер |
| JYRIJJ 25/03/2013 12:41 |
если судить по этой схеме!
Отключать нужно по очереди. строку, кадрову, и тд. Да, схема бы не помешала
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:50
| rizik 25/03/2013 13:16 |
На плате ещё одна бумашка приклеена и на ней написано MZ1036A CO709. Кондёры меняю но без полезно. Пропаевую плату. Бывает пол. минуты работает, а бывает и 3 минуты, а потом выкл. |
| к.н.в. 25/03/2013 13:39 |
Попробуй войти в сервис, будет выключаться? |
| rizik 25/03/2013 15:46 |
Родного пульта нет, а с китайским не входит |
| aze1959 25/03/2013 16:08 |
схема которую прикрепил подходит? или нет? и как понимать что частично подходит? далее на електротане по сцыле полсхемы скачивается-тока надо подождать секунд 10-30 пока не появится надпись Getmanual. Можешь на моём ресурсе посмотреть на AV-H2988 нет, но есть 8 схем шасси MZ2 разных моделей http://televid-sib.ru/index.php?topic=3201.0 вот здесь посмотри http://www.go-gddq.com/html/ и попробуй через китайский поисковик www.baidu.com |
| к.н.в. 25/03/2013 16:25 |
Память ставил чистую или прошивал? Размер по горизонтали, соответствующий? |
| aze1959 25/03/2013 16:34 |
http://www.jdwx.info/thread-151262-1-1.html регся и скачивай и посмотри по сцылам в теме-может какая то из 4 схем подойдёт |
| валентин-сибиряк 25/03/2013 16:50 |
rizik, перед отключением ничего подозрительного не видно,не слышно? |
| JYRIJJ 25/03/2013 17:17 |
aze1959, Только что скачал две схемы! не то
http://archive.espec.ws/section314/file28851.html |
| aze1959 25/03/2013 17:40 |
нуууу... те прям не угодишш зато прикрепил "родную" судя по надписи на основной плате SMZ-1036A-C2 |
| Raketa II 25/03/2013 19:40 |
Модные с сурового мороза. |
| JYRIJJ 25/03/2013 22:01 |
даже надпись SMZ-2402A есть
Ждём автора! |
| rizik 26/03/2013 03:01 |
Спасибо! JYRIJJ точно ту схему скачал. Сегодня поработаю и отпишусь |
| rizik 29/03/2013 20:14 |
Привет всем! Поменял во вторичке кондёры и всё без результата. Стал менять транзисторы и когда отпоял тр-р Q923 померил и поставил обратно, телек проработал часа 3.На следущий день вместо него поставил тр-р кт940 и телек проработа примерно то же гдето 3-4 часа .Изображение отличное, но звука так и нет. Если прислушаться к динамику, звук идет с гулом. Ми-ма LA4485 рабочая. Пробовал соединить сов. упчз звук идет но с шумами, но изображение не отключалось. На следущий день вкл. телек, но он зараза опять стал отключаться. Пропаевал пайки, поменл всё вокруг Q923 т.е. тр-ры, диоды, стабилитрон, но всё без результата. На проце. напруга в порядке, и вокруг пропоял. Может у кого есть какие соображения, поделитесь. Очень жду Ваших советов. |
| rizik 30/03/2013 03:47 |
| JEMALVIDEO 02/04/2013 10:57 |
в первю очеред отключи дорожку от процесора к клавиатуре key второе по шине отпаиваи все диоди и стабилитрони если они есть. |
| rizik 07/04/2013 09:10 |
Пробовал отключить дорожку от проца и диоды, но всё без полезно. Даже не знаю что делать, в голове ваккум образовался. |
| moroz-1963 07/04/2013 13:20 |
rizik, Так у тебя сейчас в чем проблема звука нет или отключаеться? |
| rizik 09/04/2013 03:26 |
Итого и другого. Может этот дефект взаимосвязан? Звук начинаю искать, телек выключается. Ставлю сов. упчз звук идёт и регулируется, но телек вырубается. Вокруг проца всё просмотрел, может всё таки проц? |
| JYRIJJ 09/04/2013 08:34 |
rizik,
| rizik 11/04/2013 14:47 |
Поменял M37102M8-C43SP на M37102M8-C42SP звук пошёл телек не отключается, но нет изображения и графика. Экран белый, видимо нужна прошивка на этот проц. Может у кого есть, скиньте. |
| к.н.в. 11/04/2013 15:21 |
Ты что сам процессор хочешь шить, или всё таки EEPROM? |
| rizik 13/04/2013 04:03 |
Память хочу прошить. Там стоит XL24CO2P. Пробовал чистую ставить, выбор канала идёт, как бы с негативом, но не запаминает. Родного пульта нет. Кто знае как войти в сервес и можно ли уневерсальным, или другим каким пультом. |
| KRAB 13/04/2013 07:37 |
нет - нужен только родной и фирменный с поддержкой нажатия ДВУХ клавиш |
| rizik 16/04/2013 03:59 |
Прошил память под выше указанный проц. Телек работает, не выключается, звук есть, всё о.к. Спасибо большое всем, кто помогал мне в этой теме. Тема закрыта. |
