JVC AV-H2988 шасси SMZ-2402A - включается и уходит в дежурку
rizik
24/03/2013 19:04
Состав:
Шасси SMZ-2402A (похожа на MZ-2)
Micom - M37102M8-C43SP JVC MZ2-VI-2
Memory - XL24C02P
SMPS - STR-S6709
Secam - M52325P
Delay - U3665
Video - M52343SP
Vertical - LA7837
Sound - LA4485
Tuner - CEEU534-B04 TUVIF4EG-723F
TV/AV - LA7220
Tube - A68
FBT - BSC27-1990
HOT - ?
BU4066
Привезли телевизор без строчного транзистора, побывал на ремонте в нескольких мастерских. Не запускался. Поставил транзистор D2499 - не запустился. Посмотрел память, на ней 7-я нога была на массе. отсоединив - запустился, на экране - узкая горизонтальная полоса.Заменил кадровую LA7837 на LA7838 - изображение пошло нормально, но нет звука. Если прислушаться к динамикам - идет очень тихий звук с гудением. Через 2 мин телевизор уходит в дежурку. Включить нажатием кнопок CH не запускается. Приходится выключать от сети и через минуту включать. И все повторяется заново - опять в дежурку.
Я пропаял ТДКС, процессор, кварц, менял кондеры во вторичке, проверил напряжение на кренках - 5в, 8в, 12в - все в порядке, менял память - толку не было. Еще заметил - когда телевизор долго стоит выключенным, после включения может поработать немного подольше, но греется НОТ-транзистор и все равно выключается. Если кто сталкивался с такой проблемой, прошу помочь советом и схемой. Тут на сайте есть схема MZ2, похожа, но не та. Название шасси написал приблизительно, т.к. стерто и было плохо видно.[/list]
Бл. питания выходные напряжения такие: 135в стоит SE 135, 73в,30в, 11,7в
Ред.JYRIJJ
Никола-борода
24/03/2013 19:23
rizik, Схему посмотри здесь
http://elektrotanya.com/jvc_av-h2988.pdf/download.html
viktor_ramb
24/03/2013 19:36
rizik,
Как с настройкой на каналы?
мастер-ломастер
24/03/2013 19:40
rizik, тогда у тебя схема подходит что дал Никола-борода,
aze1959
24/03/2013 21:26
Никола-борода писал:
здесь половинка схемы
SMZ-2402A
шасси MZ2
примерь
rizik
25/03/2013 06:57
шасси сw -3 ,близко не подходит, а то что дал мне борода, там нет такой модели и шасси не нашёл, даже похожую. Прошу помощи. Кто сталкивался с этой проблемой.
к.н.в.
25/03/2013 09:21
viktor_ramb писал:
Как с настройкой на каналы?[/quote]
Похоже не работает схема идентификации станции.
rizik
25/03/2013 10:38
Настройка каналов идет и запоминает, но не успивает до конца настроить, телек выключается в дежурку
JYRIJJ
25/03/2013 10:38
rizik,
И сильно греется?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 09:40
Ищи причину нагрева улыбка того и рубится скорее всего
rizik
25/03/2013 10:40
нет, сильно не греется не успевает, телек выключается
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:42
ок, сижу смотрю
JYRIJJ
25/03/2013 10:44
rizik,Поставь HOT по мощнее!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 09:45
Схема хоть частично сходится?
rizik
25/03/2013 10:50
Подобрал сопративлением тепловой режим транзистора, как было указано в одном из форуме по ремонтуJVC , транзистор не греется, но всё равно через 1-3 минуты вырубается
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:54
Схема частично сходится шасси mz-2
JYRIJJ
25/03/2013 10:57
rizik, Смотри защиту XRAY
rizik
25/03/2013 10:57
Отключить бы защиту, да я не знаю, как и где. Может кто подскажет
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:59
Сейчас гляну
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 12:22
нашёл xray он на 36 ноге проца, а дальше что? пробовал убрать телек не включается
rizik
25/03/2013 11:50
У меня на плате по другому 36 и 37 нога, транзистора нет С 36 ноги идёт на сопративления, а с сопративления дальше куча деталей.
teletexnik
25/03/2013 12:07
канденсатори питаниа правер
JYRIJJ
25/03/2013 12:41
rizik писал:
Ножку через 10к на +5в оставить улыбка если судить по этой схеме!
Отключать нужно по очереди. строку, кадрову, и тд.
Да, схема бы не помешала рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 25/03/2013 11:50
шасси SMZ-2402A
Посмотри внемательно может по другому написано
rizik
25/03/2013 13:16
На плате ещё одна бумашка приклеена и на ней написано MZ1036A CO709. Кондёры меняю но без полезно. Пропаевую плату. Бывает пол. минуты работает, а бывает и 3 минуты, а потом выкл.
к.н.в.
25/03/2013 13:39
Попробуй войти в сервис, будет выключаться?
rizik
25/03/2013 15:46
Родного пульта нет, а с китайским не входит
aze1959
25/03/2013 16:08
rizik писал:
схема которую прикрепил подходит? или нет? и как понимать что частично подходит? далее на електротане по сцыле полсхемы скачивается-тока надо подождать секунд 10-30 пока не появится надпись Getmanual. Можешь на моём ресурсе посмотреть на AV-H2988 нет, но есть 8 схем шасси MZ2 разных моделей
http://televid-sib.ru/index.php?topic=3201.0
вот здесь посмотри http://www.go-gddq.com/html/
и попробуй через китайский поисковик www.baidu.com
к.н.в.
25/03/2013 16:25
Память ставил чистую или прошивал? Размер по горизонтали, соответствующий?
aze1959
25/03/2013 16:34
http://www.jdwx.info/thread-151262-1-1.html
регся и скачивай и посмотри по сцылам в теме-может какая то из 4 схем подойдёт
валентин-сибиряк
25/03/2013 16:50
rizik, перед отключением ничего подозрительного не видно,не слышно?
JYRIJJ
25/03/2013 17:17
aze1959, Только что скачал две схемы! не то Нет
http://archive.espec.ws/section314/file28851.html
aze1959
25/03/2013 17:40
JYRIJJ писал:
нуууу... те прям не угодишш смех зато прикрепил "родную" судя по надписи на основной плате SMZ-1036A-C2
Raketa II
25/03/2013 19:40
rizik писал:
к.н.в. писал:
Модные с сурового мороза.
JYRIJJ
25/03/2013 22:01
aze1959 писал:
Да действительно, похоже она улыбка даже надпись SMZ-2402A есть классно!
Ждём автора!
rizik
26/03/2013 03:01
Спасибо! JYRIJJ точно ту схему скачал. Сегодня поработаю и отпишусь
rizik
29/03/2013 20:14
Привет всем! Поменял во вторичке кондёры и всё без результата. Стал менять транзисторы и когда отпоял тр-р Q923 померил и поставил обратно, телек проработал часа 3.На следущий день вместо него поставил тр-р кт940 и телек проработа примерно то же гдето 3-4 часа .Изображение отличное, но звука так и нет. Если прислушаться к динамику, звук идет с гулом. Ми-ма LA4485 рабочая. Пробовал соединить сов. упчз звук идет но с шумами, но изображение не отключалось. На следущий день вкл. телек, но он зараза опять стал отключаться. Пропаевал пайки, поменл всё вокруг Q923 т.е. тр-ры, диоды, стабилитрон, но всё без результата. На проце. напруга в порядке, и вокруг пропоял. Может у кого есть какие соображения, поделитесь. Очень жду Ваших советов.
rizik
30/03/2013 03:47
rizik писал:
Перед отключения ничего не слышно, словно с пульта отключил
JEMALVIDEO
02/04/2013 10:57
в первю очеред отключи дорожку от процесора к клавиатуре key второе по шине отпаиваи все диоди и стабилитрони если они есть.
rizik
07/04/2013 09:10
Пробовал отключить дорожку от проца и диоды, но всё без полезно. Даже не знаю что делать, в голове ваккум образовался.
moroz-1963
07/04/2013 13:20
rizik, Так у тебя сейчас в чем проблема звука нет или отключаеться?
rizik
09/04/2013 03:26
Итого и другого. Может этот дефект взаимосвязан? Звук начинаю искать, телек выключается. Ставлю сов. упчз звук идёт и регулируется, но телек вырубается. Вокруг проца всё просмотрел, может всё таки проц?
JYRIJJ
09/04/2013 08:34
rizik,
Меняй M52343! сделаешь звук, а там видно будет улыбка
rizik
11/04/2013 14:47
Поменял M37102M8-C43SP на M37102M8-C42SP звук пошёл телек не отключается, но нет изображения и графика. Экран белый, видимо нужна прошивка на этот проц. Может у кого есть, скиньте.
к.н.в.
11/04/2013 15:21
Ты что сам процессор хочешь шить, или всё таки EEPROM?
rizik
13/04/2013 04:03
Память хочу прошить. Там стоит XL24CO2P. Пробовал чистую ставить, выбор канала идёт, как бы с негативом, но не запаминает. Родного пульта нет. Кто знае как войти в сервес и можно ли уневерсальным, или другим каким пультом.
нет - нужен только родной и фирменный с поддержкой нажатия ДВУХ клавиш
rizik
16/04/2013 03:59
Прошил память под выше указанный проц. Телек работает, не выключается, звук есть, всё о.к. Спасибо большое всем, кто помогал мне в этой теме. Тема закрыта.
